У пользователя не работает множественное выделение строк в списке ☑
0 DCKiller
20.01.15
07:51
Проблема: есть УФ с динамическим списком, содержащим перечень некоторых документов. У данного ДС в конфигураторе установлен режим выделения строк "Множественный". Но - у пользователя множественное выделение не работает (shift). При этом у другого пользователя под своим логином все работает прекрасно. В чем м.б. проблема и как ее устранить?
1 polosov
20.01.15
07:54
(0) Демоническое обновление и кэш?
2 Cube
20.01.15
07:55
Все действия -> Изменить форму -> Все действия -> Установить стандартные настройки.
Если не помогло - ищи настройки пользователей в конфе и гаси их, если не помогло, гаси кеш 1С в винде.
3 DCKiller
20.01.15
08:02
(2) >>ищи настройки пользователей в конфе
Как? Первый вариант не помог.
4 DCKiller
20.01.15
08:08
+(2) Вот тут
C:\Documents and Settings\Имя_Пользователя\Application Data\1C\1Cv82
файл какой-то нужно грохнуть?
5 DCKiller
20.01.15
поднимем...
6 Поpyчик-4
20.01.15
08:35
(5) Перепропиши базу в списке и не парься.
7 Cube
20.01.15
8 DCKiller
20.01.15
ХранилищеПользовательскихНастроекДинамическихСписков - такая хрень отсутствует (ибо 8.2) :(
9 Escander
20.01.15
(8) да лана, Хранилища настроек в 8.2 нет
10 Escander
20.01.15
нет = нет?
11 DCKiller
20.01.15
(9) данного хранилища нет. Другие есть. Какое именно смотреть?
И эта... все настройки пользователя удалять - чёт я Славик, очкую... Может, бэкап сначала сделать? или это уже паранойя?
12 Cube
20.01.15
(11) Копия базы? Не, не слышал...
13 DCKiller
20.01.15
(12) Здоровая она. Долго копироваться будет...
14 marvak
20.01.15
Клавиша Shift на клаве работает?
15 Deon
20.01.15
Этот же пользователь, сидя за другим компом, наблюдает ту же проблему?
16 DCKiller
20.01.15
(14) так точно
17 DCKiller
20.01.15
(15) да
18 Deon
20.01.15
Уволить пользователя нафиг. Нам неудачники не нужны.
19 marvak
20.01.15
Что за конфа то?
И в каком месте сие происходит?
20 DCKiller
20.01.15
(19) БП 2.0
21 DCKiller
28.01.15
Вопрос актуален. Скопировал базу, под этим юзером все равно нет множественного выделения. Можно сказать конкретно, что именно удалить и в какой папке касательно очистки кэша 1с?
