УФ. Вывод произвольной ТЗ на форму
0 mzelensky
20.01.15
Доброго всем! Помогите разобраться, а то видать туплю
Управляемая форма. НА форме в реквизитах есть таблица значений "ТЗ_Ф". Колонок у этой ТЗ нет. Задача - программно сформировать произвольную ТЗ (на сервере) и вывести ее в эту самую "ТЗ_Ф" на форме
Вроде как делаю по аналогии с этим:
v8: СКД 8.2: программный вывод в дерево значений на форме
v8: Управляемые формы. Таблица значений. Удаление колонки
1 mzelensky
20.01.15
Как делаю:
    ТЗ =  Новый ТаблицаЗначений;
    МассивДобавляемыхРеквизитов = Новый Массив; // Создание Реквизита формы типа ДанныеФормыТЗ
    МассивУдаляемыхРеквизитов = Новый Массив;
    Для Счетчик = 1 По ВсегоКолонок Цикл
        ТЗ.Колонки.Добавить("Колонка"+Счетчик, Новый ОписаниеТипов("Строка"));
    Для Счетчик =1 По ВсегоСтрок Цикл
        НоваяСтрока = ТЗ.Добавить();
    Для Счетчик = 0 По ВсегоКолонок-1 Цикл
        ТЗ.ЗагрузитьКолонку(Данные[Счетчик], Счетчик);
        Если Элементы.Найти("ТЗ_" + "Колонка"+Строка(Счетчик +1)) = Неопределено Тогда
            МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы("ТЗ_Колонка"+Строка(Счетчик +1), Новый ОписаниеТипов("Строка"), "ТЗ_Ф"));
            //МассивУдаляемыхРеквизитов.Добавить("Колонка"+Строка(Счетчик +1));
ИзменитьРеквизиты(МассивДобавляемыхРеквизитов,  МассивУдаляемыхРеквизитов);
ЗначениеВРеквизитФормы(ТЗ, "ТЗ_Ф");
2 mzelensky
20.01.15
В результате получаю ошибку на "ЗначениеВРеквизитФормы(ТЗ, "ТЗ_Ф");" с описанием
{Форма.ФормаОбработки.Форма(95)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗначениеВРеквизитФормы)
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '2')
3 mzelensky
20.01.15
ГДЕ ТУПЛЮ?
4 НЕА123
20.01.15
Массив = Новый Массив;
    МассивУдаляемыхКолонокТЗ = Новый Массив;
    Для Каждого Эл Из Элементы.ТЗ_Ф.ПодчиненныеЭлементы Цикл
        МассивУдаляемыхКолонокТЗ.Добавить(Эл);
    Для Каждого Эл Из МассивУдаляемыхКолонокТЗ Цикл
        Элементы.Удалить(Эл);
5 mzelensky
20.01.15
(4) Это в какое место нужно?
6 НЕА123
20.01.15
это надо до того...
суть в том, что надо убрать связь с несуществующими колонками.
7 mzelensky
20.01.15
(6) Дело в том, что ошибка выходит в самом начале создания. Т.е. по сути удалять нечего - колонок там нет
8 НЕА123
20.01.15
в (0) МассивУдаляемыхРеквизитов просто забыл заполнить.
9 mzelensky
20.01.15
(8) Так нечего же удалять. Нет колонок еще в ТЗ.
При повторной загрузке понятно, что нужно старые удалить, но ошибка выходит приПЕРВОЙ обработке, когда ТЗ на форме пустая вообще - ни строк ни колонок НЕТ
10 НЕА123
20.01.15
у меня еще вот делается до ЗначениеВРеквизитФормы(ТЗ, "ТЗ_Ф");
    Для Каждого Реквизит Из МассивДобавляемыхРеквизитов Цикл
        Эл = Элементы.Добавить(Реквизит.Имя, Тип("ПолеФормы"), Элементы.ТЗ_Ф);
        Эл.вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода;
        Эл.доступныеТипы = Новый ОписаниеТипов(Колонка.ТипЗначения);
        Эл.ПутьКДанным = "ТЗ_Ф."+Эл.Имя;
        Эл.Формат = "ЧГ=0";
11 Deon
20.01.15
а реквизит тоже ТЗ_Ф называется?
12 Лефмихалыч
20.01.15
если ЗначениеВРеквизитФормы говорит это, значит реквизита формы "ТЗ_Ф" не существует или он не таблица значений
13 НЕА123
20.01.15
может это и не то. но у меня работает.
14 Лефмихалыч
20.01.15
+(12) если таки существует, значит всё закрой, продуй кэш, и открывай заново
15 mzelensky
20.01.15
(11) Реквизит формы называется "ТЗ_Ф" и элемент формы называется "ТЗ_Ф" (он на форме уже есть. Соответственно колнок у него нет)
16 mzelensky
20.01.15
(10) Это ты элемент формы таблицы значения создаешь программно. У меня он на форме уже лежит
17 Deon
20.01.15
Отладчик показывает одинаковые колонки в источнике и приемнике?
18 mzelensky
20.01.15
Забавно. Сделал вот так:
Для Каждого Колонка Из ТЗ.Колонки Цикл
        МассивДобавляемыхРеквизитов.Добавить(Новый РеквизитФормы(Колонка.Имя, Колонка.ТипЗначения, "ТЗ_Ф"));
Ошибка ушла
