Создание новой ТЗ или удаление строк из существующей ☑
0 LivingStar
20.01.15
Есть одна таблица значений. Формирую другую. Потом перебором первой произвожу поиск во второй. Если строка не найдена, то её нужно перенести в новую тз, или если найдена удалить из первой. Что бы на выходе получить ТЗ где только записи которых нет во второй. Поиск во второй произвожу по одноименному полю что есть в первой. Подскажите как правильнее в этом случае все сделать? Понял что в ТЗ нет функции добавления каждой строки, нужно прописывать добавление каждого поля.
Функция ИсключитьОплаченныеСчета(Тз)
    ИсклОплСчТз  = Новый ТаблицаЗначений;
    Запрос       = Новый Запрос;
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ
        |    ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.СчетНаОплату КАК СчетНаОплату,
        |    ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.Ссылка       КАК Ссылка
        |ИЗ
        |    Документ.ПоступлениеНаРасчетныйСчет.РасшифровкаПлатежа КАК ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа
        |ГДЕ
        |    НЕ ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.СчетНаОплату = ЗНАЧЕНИЕ(Документ.СчетНаОплатуПокупателю.ПустаяСсылка)
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    Ссылка";
    ТзОплСч = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
    Для Каждого СтрТз Из Тз Цикл
        ОплСч = ТзОплСч.Найти(СтрТз.СчетСсылка, "СчетНаОплату");
        Если ОплСч = Неопределено Тогда
            ИсклОплСчТз.Добавить();
    Возврат ИсклОплСчТз;
КонецФункции
1 Ненавижу 1С
есть ЗаполнитьЗначенияСвойств
2 DCKiller
20.01.15
Запросом внутреннее соединение сделать - не?
3 Peltzer
20.01.15
(2) Только не внутреннее, а полное.
4 DCKiller
20.01.15
(3) нет, лучше левое с условием ГДЕ... ЕСТЬ NULL
5 LivingStar
20.01.15
(2)(3) Как запросом. подскажете? То есть есть одна тз передается в функцию, делаю запрос и выгружаю в ещё одну Тз. Из за неудобной структуры данных, запросом понял что не получится. Второй запрос что получает вторую ТЗ никак не связан с первым. Там отбор по одному документу в котором может не быть Счета. А в первом запросе отбор другого документа где должен быть счет. То есть по счету никак не связать эти 2 запроса.
6 LivingStar
20.01.15
(4) Ну и как первый запрос будет связан со вторым???? Так как он может быть только и связан по этому полю которое вы предлагаете задать в NULL.
7 XLife
20.01.15
(5) понос...
8 palpetrovich
20.01.15
(6) тебе там предложили загрузить твои ТЗ в ВТ и уже их соединять в запросе
но, судя по (5) есть подозрение что,  скорее всего, надо делать все запросом изначально
9 LivingStar
20.01.15
не сделать запросом на сколько я понял вообще
эти запросы не связанны!!! Не правильная структура
10 yukon
20.01.15
    Запрос.Текст =
    "ВЫБРАТЬ
    |    ЗНАЧЕНИЕ(Документ.СчетНаОплатуПокупателю.ПустаяСсылка) КАК СчетСсылка
    |ПОМЕСТИТЬ Тз
    |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
    |ВЫБРАТЬ
    |    Тз.СчетСсылка
    |ИЗ
    |    &Тз КАК Тз
    |ВЫБРАТЬ
    |ИЗ
    |ГДЕ
    |    НЕ ПоступлениеНаРасчетныйСчетРасшифровкаПлатежа.СчетНаОплату В (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СчетСсылка из Тз)";
    Запрос.УстановитьПараметр("Тз",Тз);
    Возврат Запрос.Выполнить().Выгрузить();
КонецФункции
11 yukon
20.01.15
+ (10) Надо пересматривать твой подход к названиям переменных, черт ногу сломит в ОплСч, ТзОплСч, СтрТз. Ресурс клавиатуры бережешь?
12 palpetrovich
20.01.15
(10) хрень какая-то :)
13 LivingStar
20.01.15
(1) Как работают эти заполнить значения свойств? Я попробовал но в таблицу ничего не занеслось, нужно обязательно типизировать колонки?
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("ЗаказСсылка");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("ЗаказОрганизация");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("ЗаказНомер");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("СчетСсылка");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("СчетДата");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("СчетНомер");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("ЗаказИсполнитель");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("ЗаказИсполнительИНН");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("ЗаказДатаВремяПодачиТранспорта");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("НомерВидаРасхода");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("ОстатокКОплате");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("ОдобреноРанее");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("ОдобрениеВТекущемФП");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("Примечание");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("Просрочен");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("ЮрЛицо");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("ЮрЛицоИНН");
    ИсклОплСчТз.Колонки.Добавить("ЗаказСуммаИсполнитель");
    Запрос.Текст = "
        |ВЫБРАТЬ
        |ИЗ
        |ГДЕ
        |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
        |    Ссылка";
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(ИсклОплСчТз,СтрТз);
КонецФункции
14 LivingStar
20.01.15
(10) что то ухитренное, возможно и сработающее, но нужно доделывать, пока не понимаю как
15 Fish
(13) Это надо СП читать:
"Глобальный контекст (Global context)
ЗаполнитьЗначенияСвойств (FillPropertyValues)
Синтаксис:
ЗаполнитьЗначенияСвойств(<Приемник>, <Источник>, <СписокСвойств>, <ИсключаяСвойства>)
Параметры:
<Приемник> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение, чьи свойства будут заполнены значениями соответствующих свойств <Источника>.
<Источник> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значения свойств данного объекта будут установлены в соответствующие свойства <Приемника>.
<СписокСвойств> (необязательный)
Тип: Строка.
Список имен свойств, разделенный запятыми, которые необходимо заполнить.
Если свойства не указаны, то копируются только те, которые представлены и в <Источнике> и в <Приемнике>.
Если свойства указаны, то они обязательно должны присутствовать в обоих объектах.
Если в <Источнике> или <Приемнике> заданное свойство отсутствует, то будет вызвано исключение.
<ИсключаяСвойства> (необязательный)
Тип: Строка.
Список имен свойств, разделенный запятыми, которые необходимо исключить из заполнения.
Описание:
Копирует значения свойств <Источника> в свойства <Приемника>. Сопоставление производится по именам свойств.
Если указаны копируемые свойства, то в заполнении участвуют только они, параметр <ИсключаяСвойства> игнорируется.
В противном случае, если указан параметр <ИсключаяСвойства>, то свойства перечисленные в нем, исключаются из обработки.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение. "
16 LivingStar
20.01.15
(10) дело в том что из второго запроса нужно выбрать строки по идее которых там нет! Идет выборка по платежным поручениям, которых нет у счета. Говорю запросом не выйдет. Во тором запросе счета по которым нет платежных поручений, соответственно и запросы быть не может, так как нет связи. Не правильная структура данных. Приходится обходить её, не совсем верными методами.
17 LivingStar
20.01.15
(15) я просто делаю копирование в новую таблицу строку, хочу так в цикле собрать строки, но не копирует, нужно тип задавать колонок обязательно?
18 Fish
(17) Емнип, необязательно. Только зачем ты во второй таблице колонки руками создаёшь? Для этого же есть метод СкопироватьКолонки()
19 vicof
20.01.15
(17) Клювом не щелкай,
"Если ОплСч = Неопределено Тогда
        КонецЕсли;"
ИсклОплСчТз - это у тебя таблица значений, а не строка таблицы.
20 Drac0
20.01.15
"Идет выборка по платежным поручениям, которых нет у счета."
В чем проблема такой выборки запроса?
"Во тором запросе счета по которым нет платежных поручений, соответственно и запросы быть не может, так как нет связи."
Ты про NULL слышал?
21 LivingStar
20.01.15
(20) во втором запросе выборка NULL у которого есть счет? Такого не пойму
22 LivingStar
20.01.15
(20) null можно выбирать у чего то, а не NULL с чем то
23 LivingStar
20.01.15
(19) и как в этом случае???? добавить строку у ИсклОплСчТз а ей переносить значения строк?
24 vicof
20.01.15
(22) надо запомнить)))
25 vicof
20.01.15
(23) Ты гений)))
26 yukon
20.01.15
(16) И в чем проблема-то?
Ты вот лучше посмотри, что у тебя в запросе из (0) делается - выбираются ВСЕ документы из базы с заполненным реквизитом СчетНаОплату. Такая реализация гарантированно ведет к деградации производительности.
Подумай какие условия дополнительно (из Тз к примеру) ты можешь добавить в запрос. Возможно это поможет решить твою задачу оптимальным образом.
27 LivingStar
20.01.15
(25) спасибо!
            НоваяСтр = ИсклОплСчТз.Добавить();
            ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтр,СтрТз);
КонецФункции
28 LivingStar
20.01.15
(26) согласен стоит подумать
29 Ненавижу 1С
(22) считаю гениально
30 Drac0
20.01.15
(29) Я над этой фразой уже 10 минут медитирую. Думаю, скоро постигну дзен.
31 vicof
20.01.15
(29) Кличко-стайл
32 DrZombi
(13) А кто будет Строку в ТЗ дописывать?
33 LivingStar
20.01.15
(32) в (27)
34 Бертыш
20.01.15
(22) Это у Вас что то с чем то получилось
35 LivingStar
20.01.15
(34) это как я понимаю структуру данный, завороченная она
36 Бертыш
20.01.15
(35) А я тупой одинэсник. Я ничего не понимаю. Просто тупо пишу работающий код.
37 Drac0
20.01.15
(36) Ты, похоже, не имеешь представления о том, кто такой топикстартер? :) Знаменитый кадр на мисте )))
38 LivingStar
20.01.15
(36) Надо было быстро сделать то что просили. Подстроиться построиться под имеющуюся структуру. А так нужно день посвятить её анализу, начертить блок схему. Что имеется, и как это должно было бы было правильно. На следующие дни править, писать обработки для перенося данных. И ещё возможно много чего. Пока вот так на данный момент.
39 Drac0
20.01.15
(38) Надо было просто за 10 минут написать корректный запрос. Просто ты этого не умеешь.
40 LivingStar
20.01.15
(39) возможно, но я буду учиться
41 Drac0
20.01.15
(40) Не, не будешь. 10 лет на форуме, а вопросы как у новичка. Причем повторяются порой :)
42 LivingStar
20.01.15
(41) Буду!
В задаче в (0) есть Док1, у него есть ссылка на Док2
Док2 является ссылкой в Док3, но Док3 никак не связан с Док1
Нужно выбрать Док1 соответственно и Док2, где Док2 отсутствует в Док3
я думал это не возможно, но если можно хочу узнать как, пока не понял вижу что
43 LivingStar
20.01.15
(42+) и сам Док2 никак не связан с Док3, он просто является ссылкой в Док3
45 XLife
20.01.15
(42) есть Док1, у него есть ссылка на Док2. Док2 является ссылкой в Док3, но Док3 никак не связан с Док1
закусывай...
46 LivingStar
21.01.15
07:36
(45) ну по Док2 связан да, все равно не доходит, надо подумать ещё
47 LivingStar
21.01.15
07:37
(45) ну намекните что за выборка в таком случае? пока голова загружена другими задачами
48 Бертыш
21.01.15
(38) 80 процентов моей работы на работе это анализ, процентов 5 кодирование, 15 процентов административные вопросы
(40) Вот зачем Вам учиться? Выучитесь и будете решать задачи быстрее недоученных, зарабатывая меньше чем они. Оплата то у нас почасовая.
49 Drac0
21.01.15
(47) Я тебе уже про NULL намекал.
50 palpetrovich
21.01.15
Если я правильно понял и есть Док1.Док2 и Док3.Док2, то можно примерно так:
ВЫБРАТЬ
    Док1.Ссылка,
    Док1.Док2
ИЗ
    Документ.Док1 КАК Док1
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.Док3 КАК Док3
        ПО (НЕ Док1.Док2 В
                    (ВЫБРАТЬ
                        Док3.Док2
                    ИЗ
                    ГДЕ
                        НЕ Док3.Док2 = ЗНАЧЕНИЕ(Документ.Док2.ПустаяСсылка)))
СГРУППИРОВАТЬ ПО
    Док1.Ссылка,
    Док1.Док2
зы: на оптимальность не претендую, но работать будет :)
51 LivingStar
22.01.15
(50) Спасибо! Нужно будет попробовать!!! Что то сильно закручено!!!
Пока не совсем понял конечно.
(48) Почасовая на словах. На деле же по факту. И я в таких местах давно не работаю. Только Фиксированный оклад!
52 LivingStar
22.01.15
(51+) Почасовая если, то оцениваться она может в 3 часа, а выполняться день.
