УТ11. Долго открываются формы. ☑
0 ProxyInspector
20.01.15
Практически пустая база. Количество позиций номенклатуры = 40 тысяч. Количество документов штук 10. Ввод остатков, установка цен.
  Открываю форму списка документа при этом количество документов в списке = 0.
  Делаю замер времени.
  Время ПЕРВОГО открытия 15 секунд. Если открываю второй раз то время открытия 0.2 секунды. Подобная  картина повторяется со всеми формами.
  Время ПЕРВОГО открытия формы отчета 20 сек. Потом открывается за 0.3 сек.
1 ProxyInspector
20.01.15
Конфигурация сервера:
Intel Xenon 3.3 Ghz
Память 15 Гб
Диск SSH
SQL 2008 R2  x64
Сервер 1с х 64 8.3.5.1146
2 KUBIK
20.01.15
Кэш детекдед
3 ProxyInspector
20.01.15
Конфигураця УТ11 последняя
4 ProxyInspector
20.01.15
(2) И что это значит?
5 Дмитрий
20.01.15
Intel Xenon?
6 ProxyInspector
20.01.15
КЭШ это я понимаю. А как исправить?
Работаю один на сервере. Под полными правами.
7 ProxyInspector
20.01.15
Да Intel Xenon CPU E3-1230 V2
Загрузка процессора 0% С памятью что-то не пойму
Доступно 7 Gb, Свободно 0.5
8 Дмитрий
20.01.15
(7) у нас так в HP было с памятью. когда планки были разного типа или не в тех гнездах.
9 ProxyInspector
20.01.15
Пеезапустил сервер 1с предприятия. Стало лучше. Надолго ли?
10 ProxyInspector
20.01.15
Кластер настроен на перезапуск 1С процессов через 30 000 секунд.
11 ProxyInspector
20.01.15
Можно ли указать местоположение файлов кэша Сервера 1С предприятия?
Хочется этот мусор разместить на быстром диске
12 bolero
20.01.15
(11) я переопределял переменные TMP, TEMP для каждого пользователя на терминальнике
заодно удобно удалять, когда у кого-то форма разъезжается
13 ProxyInspector
20.01.15
Я имею в виду кэш сервера 1с Предприятия. Именно он тормозит работу. Местоположение кэша: C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541
14 ProxyInspector
20.01.15
19:04
При перезапуске сервера 1с предприятия, как минимум при перезапуске руками, этот кэш очищается.
15 bolero
21.01.15
(13) можно ragent запускать с параметром -d
чтобы при обновлениях это вдруг не слетело, можно домашний каталог полностью переопределить для пользователя, под которым запускается ragent
можно сделать ссылку на каталог с другого диска
в линупсах это ln -s, а ссылки ntfs я так и не осилил ):
рекомендую после теста на старом месте srvinfo сбэкапить и удалить (можно просто переименовать)
16 ProxyInspector
03.02.15
Это за гранью. Через несколько суток работы первое открытие любой формы занимает по 20-30 секунд.
  Это же не правильно. Так не должно быть. Я так понимаю нужны постоянные танцы с бубнами вокруг Сервера1с предприятия.
  А народ вообще-то работает на 8.3 вообще и с УТ11 в частности?
17 H A D G E H O G s
03.02.15
(16) Ты устанавливаешь новый шрифт для элементов формы, при открытии?
18 ProxyInspector
03.02.15
Нет не устанавливаю. Практически типовая УТ11. Немного переделано адресное хранение. Единственно в базу залито 40 тыс. номенклатуры.
19 ProxyInspector
03.02.15
Сервер может быть не ухоженный. Может на нем сделать дефрагментацию дисков?
20 Timon1405
03.02.15
21 ProxyInspector
03.02.15
Да нет у меня 8.3.5.1146  1сСервер х64. База маленькая. На сервере правктически один я.
22 ProxyInspector
03.02.15
Посмотрел, диски на сервере шустрые.
диск С на 80% процентов пустой. диск D - SSD . SQL данные хранит на SSD, файл транзакций на С
23 bolero
03.02.15
(16) у меня периодически начинают массово плодиться зависшие процессы с фоновым заданием обновление индекса ППД, точную зависимость от чего пока не установил
раньше ребутил все, а теперь чукча умный - один процесс грохнул и работаем дальше.
влияет на скорость открытия вообще всего, над каждой кнопкой думать начинает. База и все кэши - на ssd.
24 ProxyInspector
03.02.15
Все эти индексы ППД первым делом убивать надо. Если на сервере висят штук 5 баз, даже не работающих, индексы ППД положат любой сервер.
  Нельзя ли узнать фамилию умника который придумал использовать полнотекстовый поиск в 1С ?
  Когда начинает подвисать открытие форм, в базе никто не работает, даже фоновые процессы. Специально смотрел. В лучшем случае открыт конфигуратор и клиент. Загрузка сервера 0% память тоже свободна.
25 bolero
03.02.15
(0) > память тоже свободна
вот под виндой я б не стал так утверждать, она сама себе на уме по поводу реального распределения памяти и его отображения.
память может в резерве висеть под процесс, который никому не сдался, а 1с в это время в свопе барахтается
а диспетчер задач при этом показывает 95% свободно
знаю, как примерно можно воспроизвести: скопировать файлик гигов 5 через RDP (знаю, что ССЗБ), и оставить висеть его в clipboard
эти 5 GB нигде не отразятся
а если 10 пользователей так сделают - привет
26 bolero
03.02.15
(25) -> (24)
27 ProxyInspector
03.02.15
(26) В этом что-то есть. В диспетчере задач видно, что Доступно 9.4 Гб
Свободно 0.7 Гб
Но как пишут умные люди, это вполне нормально. Как только потребуется память, она будет сразу освобождена. Как только у меня начнет виснуть я попробую освободить ее. Есть спец. утилита
28 bolero
03.02.15
(27) кроме процессов есть filesystem cache, который не виден ни в винде, ни в линуксе. Он ядреного уровня, к процессам не относится. На некоторое время работающей системе (т.е. не сразу после старта) обычно это весь свободный объем настоящей железной оперативки (без свопа).
в линупсе объем памяти, занятый под fs cache хотя бы увидеть можно, но повлиять - никак
в вантузе его и увидеть нельзя, будет рапортовать, что все свободно
а любимый 1с будет барахтаться в свопе, потому что кто-то файл открытым на чтение держит
29 H A D G E H O G s
03.02.15
(28) Бредня.
30 bolero
03.02.15
(29) типичный коммент пользователя операционной системы, который не пытался разобраться в ее работе
оракл свой libaio вообще сделал, чтобы в этих приколах не разбираться, а работать напрямую с железом
31 H A D G E H O G s
03.02.15
Для win7 это 2 показатель группы "Физическая память" на вкладке "Быстродействие".
Как только физической памяти станет не хватать какому - то приложению - винда начнет сбрасывать кэш на диск.
Все достаточно прозрачно.
Правда сбрасывает она блоками и, если приложение начинает постоянно потреблять память - винда начинает постоянно сбрасывать блоками, поэтому иногда проще выдавить кэш вручную, запросив у Винды большой блок.
У меня утилитка есть самописная, которую запускаю, когда обработав долго в конфигураторе - (сборка комплекта, ТИИ, и.т.д) - знаю, что работать с ним уже не буду и файловый кэш бесполезен.
32 H A D G E H O G s
03.02.15
У меня файловый кэш был максимальным в 13 гигобайт, больше винда отказывалась забирать, несмотря на все старания.
34 H A D G E H O G s
03.02.15
Собственно, утилита проста как паровоз, мне лениво было копаться в sdk, просто жру память:
критика идет нафиг, утиль 32-х разрядная (больше 4 гиг не съест), на моих 8 гиг памяти никого в своп не валит, просто выдавливает 4 гига файлового кэша на диск:
procedure TForm3.FormCreate(Sender: TObject);
begin
List:=TList.Create();
end;
procedure TForm3.FreeClick(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
for I := 0 to List.Count - 1 do begin
FreeMem(List.Items[i],10000000);
end;
end;
procedure TForm3.GetClick(Sender: TObject);
var Data:Pointer;
begin
while True do Begin
try
  GetMem(Data,10000000);
   except
  break;
end;
ZeroMemory(Data,10000000);
List.Add(Data);
End;
end;
35 DexterMorgan
03.02.15
сервер 1с и скл на одном компе?
36 ProxyInspector
03.02.15
Есть утилитка RamMap она показывает какие процессы/файлы занимают память системы, эта же утилита позволяет очищать кэш в памяти.
37 ProxyInspector
03.02.15
(35) Да Сервер и SQL на одном компе
38 DexterMorgan
03.02.15
(37) шаред мемори?
39 bolero
03.02.15
(31) (32) путаешь fs cache и swap
"Кэшировано" - это swap.
fs cache винда не показывает никому, мож разве что в WMI где-то
processexplorer fs cache не показывает, поэтому я склонен думать, что этот параметр пользователям винды недоступен
в линуксе обычный top не показывает, htop может показать, если попросить
простая задачка:
предположим, 5 разных пользователей зашли по RDP через канал GPRS
каждый из них решил скопировать к себе кино весом по 5GB (разные) и начал процесс копирования, т.е. открыл файл на чтение
в это время админ решил заменить все фильмы бинарным мусором и перезаписал их, т.е. открыл на запись. Уже начатый процесс копирования должен отдать тот файл, который пользователь начал читать. Т.е., операционная система должна где-то хранить исходные 5х5 = 25 GB кино, которые раздолбаи через GPRS уже начали копировать. Да, такая фунцкция есть у всех современных файловых систем. Однако, программа должна уметь ее использовать. Что-то мне подсказывает, делается это редко. MS SQL сервер умеет это делать. Насчет остальных сильно не уверен.
40 ProxyInspector
03.02.15
Вот какое наблюдение есть. Только за сегодня размер кеша Сервера1С (C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\)предприятия составил 0.7 Гб. В SQL размер данных составляет 1.2 Гб.
  Они чего в кэш  вытаскивают всю базу?
41 Fragster
(40) слабо на ИТС посмотреть, что же на самом деле лежит в указанной папке?
42 Fragster
(0) не баловались ли демоническим?
43 Ник080808
03.02.15
(12) а можно поподробнее - это на итс в каком разделе?
44 ProxyInspector
05.02.15
(41) Ничего особенного в кэше не лежит. При ручной остановке и запуске Сервера1С эта папка очищается. Если у вас настроено автоматический перезапуск процесса rphost, то ничего не чиститься.
45 ProxyInspector
05.02.15
А теперь смотрите последние наблюдения:
Объем данных, которые ЧИТАЕТ "тонкий" клиент с диска (процесс 1cv8c.exe). Конфигурация УТ11, SQL, управляемые формы. Сервер1С х64. Данные получены с помощью системного монитора ресурсов.
1. Сразу после перезагрузки сервера 1СПредприятия. Размер кеша 60 кб. Все летает. База запускается за 30 сек. Все формы открываются за 1 сек.
   а. Добавление реквизита в справочник и запуск клента < 1 mb
   б. Открытие любой формы < 1 mb
2. Через двое суток работы Сервера1с предприятия. Размер кеша около 1 Гб. База запускается за 2 минуты, открытие любой формы в первый раз 20 сек.
   а. Добавление реквизита справочника и запуск клиента > 1 Гб
   б. Открытие любой формы > 0.3 Gb
   в. Запуск "тонкого" клиента > 0.3 Gb время запуска 1 мин
46 ProxyInspector
05.02.15
Такое ощущение, что после первого открытия формы, данные кеша попадают в кеш (память) Windows и открытие форм несколько ускоряется.
47 ProxyInspector
05.02.15
А теперь к знатокам. Что же лежит в папке C:\Program Files\1cv8\srvinfo\reg_1541\. И как отключить такое кривое кеширование в Сервере1С.
  В этой папке два каталога
  1. Каталог логов
  2. Каталог непонятно чего. С файлами "snccntx.0000000A.dat"  размерами по 54 мб. После перезапуска Сервер1С предприятия там один такой файл. Через двое суток интенсивной работы с конфигуратором и базой, таких файлов становится более 10 штук. И база начинает тормозить. Более того Сервер1С предприятия процессы ragent.exe и rmngr.exe начинают жрать ресурсы по 50% ресурсов одного ядра процессора каждыйю
48 H A D G E H O G s
05.02.15
(47) snccntx.0000000A.dat
Сеансовые данные - данные, которые могут мигрировать между процессами rphost при переключении сеанса с одного процесса на другой.
значения параметров сеансов
временных хранилищ
и.т.д.
49 H A D G E H O G s
05.02.15
(47) Ты точно не суешь порнуху во временные хранилища?
50 H A D G E H O G s
05.02.15
(47) Сколько у тебя процессов rphost ?
51 ProxyInspector
05.02.15
Процесс один. Во временное хранилище ничего не сую. Если только УТ11.
52 ProxyInspector
05.02.15
Я вот здесь нарыл http://www.gilev.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=284
  Примерно тоже самое было. Человек грешит на драйвера видеокарты.
  У меня возникло подозрение, может если сбрасывать сеансы пользователей, то плодятся эти файлы?
  Я понаблюдаю
53 ProxyInspector
05.02.15
Пока после перезагрузки Сервер1С никто память и ресурсы не жрет. Сейчас начну работать и наблюдать
54 ProxyInspector
05.02.15
(48)  snccntx.0000000A.dat
    Может это игрища кластера 1сПредприятия. У меня сейчас стоит "перезапуск рабочих процессов" = 6000 сек
55 H A D G E H O G s
05.02.15
(54) Зачем так часто?
56 H A D G E H O G s
05.02.15
(54) 8.3?
57 Гёдза
05.02.15
(56) На каталог посмотри )))
58 H A D G E H O G s
05.02.15
(57) Почему в личке у тебя Питер?
59 Гёдза
05.02.15
(58) А что на мисте новые правила?
60 ProxyInspector
05.02.15
(55) Так часто получилось. Раньше стояло 1 раз в сутки.
  1с83  8.3.5.1146
61 Гёдза
05.02.15
(60) может пора обновить?
62 ProxyInspector
05.02.15
(61) Пусть 1С на кроликах тренируется.
63 Александр Б
06.02.15
(62) как успехи? У меня такая же фигня. Все формы открываются пусть не 20-30 секунд, но по 5-8, а это тоже не допустимо
64 ProxyInspector
06.02.15
Перезапустил ручками сервер 1СПредприятия. Работает 18 часов. Формы и программа открываются на Ура.
  Однако сегодня утром обнаружил, что Сервер1С предприятия (ragent.exe) и диспетчер кластера (rmngr.exe) на двоих полностью загружают одно ядро процессора.
  Все фоновые задания отключены. Сеансов к Сервер1С нет. Одно подключение к Сервер1с - планировщик. Системный монитор не показывает никакой активности по диску, памяти, сети. SQL профилер не показывает никакой активности с базой.
  Я думаю - это БАГ платформы. При этом платформа ведет себя подобным образом стабильно. Через 10 часов эти два процесса начинают жрать процессорное время.
  На таких глюкавых платформах работать нельзя.
65 H A D G E H O G s
06.02.15
(64) "  На таких глюкавых платформах работать нельзя."
Напиши заявление по собственному.
66 ProxyInspector
06.02.15
Вот сегодя заметил, что первое открытие любой формы занимает где-то 5 секунд. Повторное открытие - 1-2 секунды. Вчера, после перезагрузки Сервер1с, все открывалось за 1-2 секунды
67 ProxyInspector
06.02.15
Мне за державу обидно. У нас в управленческой базе на 1с77, считается, что тормоза - это когда задержка между нажатием клавиши и откликом составляет 0.5 сек. Если форма открывается больше 1 сек - это уже "ужасные тормоза". О чем здесь говорить.
  А еще мне в 8-ке "нравится" поведение, когда на экран выводится окно Вопрос(), а кнопочки "ДаНет" начинают воспринимать нажатие только через пять секунд. При этом пользователь жмет мышкой кнопки, а ничего не происходит.
68 Vovan1975
06.02.15
интересно, когда там тебя такого красивого экспериментатора уволят нафик?
69 H A D G E H O G s
06.02.15
(67) Не терминал, не?
70 ProxyInspector
06.02.15
(69) Терминал.
71 H A D G E H O G s
06.02.15
(70) момент
72 H A D G E H O G s
06.02.15
73 Vovan1975
06.02.15
(72) аплодирую стоя
74 ProxyInspector
06.02.15
(72) Можно ли для бестолковых объяснить что это и где надо смеяться?
75 Vovan1975
06.02.15
я чето не нашел в ветве вопроса на тему а что у него на этом сервере болтается помимо 1с...
76 H A D G E H O G s
06.02.15
(75) А там скорее всего все болтается. Из принципа "купим монстра за бабаблобло, за 100500 нефти", а чтобы не простаивал - накатим туда от 1С, до файл-принт-мэйл-сервера.
77 H A D G E H O G s
06.02.15
(74) Можно. Нельзя клиент-серверную восьмерку пускать в терминал. Особенно Тонкий клиент. Она не для этого разрабатывала 3-х звенку.
78 H A D G E H O G s
06.02.15
Ну и в 8.2 у Тонких форм была градиентная заливка, которая через терминалку жестко отрисовывалась. В 8.3 - не знаю, не проверял, может пофиксили.
79 Smallrat
06.02.15
(78) пофиксили - интерфейсом Такси без градиентов.
80 ProxyInspector
06.02.15
Ничего там на этом сервере не болтается кроме 1С. А с терминалом удобно держать одну версию из всего зоопарка платформ и быстро обновлять если надо.
  На предыдущем месте я пробовал работать в режиме тонкого клиента через  rdp и по сети. По сети немного медленнее получалось.
81 H A D G E H O G s
06.02.15
(79) У автора - Такси?
82 H A D G E H O G s
06.02.15
(80) Освой для себя административную установку 1С.
Давай, развивайся, думай! Это тебе не про курс рубля ерунду нести!
83 ProxyInspector
06.02.15
Нет не такси. Практически типовая УТ11. Если вы такой умный, то объясните, чем занимается Сервер1с и кластер предприятия см (64) , съедая ресурсы одного ядра. Не обращаясь к другим ресурсам системы?  Может вы знаете способ остановить потребление ресурсов не перегружая Сервер1С?
84 Vovan1975
06.02.15
(80) 21 век... 20 лет AD... 30 лет eDirectory...
85 Smallrat
06.02.15
(81) я про то что в 8.3 тормоза с градиентом не фиксили, а что у автора не знаю.
Такси, кстати, и на клиентском десктопе быстрее чем обычные УФ работает.
86 H A D G E H O G s
06.02.15
(85) А у автора - не такси и тормоза с градиентом.
87 ProxyInspector
06.02.15
Ни каких тормозов с градиентом у меня нет.
88 Худой
06.02.15
Я тоже проходил через эти самые тормоза. Вешались по полной. Я не знал куда щемиться, что происходит. Периодически перегружал сервер приложений. Народ до УТ 11.1 в 7.7 работал. Привыкли, что все летает. Но летало только у менеджеров. Потом по выходным бух-ша что-то там шаманила для себя. А закрытие делалось, вообще, 3 дня.
Сейчас в УТ 11.1 тормоза с открытием форм(особенно, первоначальным), народ чуток попривык. Зато все, что сам дописываю, работает, вроде, шустро.
89 ProxyInspector
06.02.15
(88) Нельзя же всю УТ11 переписать. Хотя приходится. УТ11 оптимизировано под ларек. А у нас 40 тыс. номенклатуры. Простейшие операции длятся:
1. Удаление помеченных объектов без ссылок - 18 часов. После переписи 30 мин.
2. Открытие документа установка цен номенклатуры на 28 тыс. позиций - 3 минуты, ручное изменение цены в каждой позиции - 2 мин. Чтобы ввести цены вручную требуется 30 суток :)
3. Убогие отчеты.
90 H A D G E H O G s
06.02.15
(89) Вот тут идеально Чистов нужен, чтобы показать, на что способен пользователь. А то "зачем нужна ТЗ на 9000 строк на клиенте. 1С сама знает как надо".
Тут ребята 28тыс. строк в док загоняют без лишней скромности.
Нудаладно, вводначальныхостатков.
Но потом правят. Руками.
1С к такому не готовили :-)
91 H A D G E H O G s
06.02.15
(89) Держи, кстати. Это тебе ответ на убогие отчеты.
http://www.youtube.com/watch?v=p8vHqDnAVHI
92 H A D G E H O G s
06.02.15
(89) "После переписи 30 мин. "
Отказ от контроля ссылочной целостности?
93 Гёдза
06.02.15
(92) может чистый скуль?
В 7 делал такую штуку
94 ProxyInspector
06.02.15
Зачем чистый SQL? - для 8-ки это чистый мазохизм. 100% штатные способы. Как лучше всего удалять большое количество объектов (порядка 100 000)
Типовая обработка "Удаление объектов" для 10 тыс. позиций 18 часов. немного доработанная - 30 мин. С контролем целостности.  Если доработать чуть больше, тогда удалять будет за 10 мин.
95 ProxyInspector
06.02.15
(90) А как вы прикажете работать с большими базами? Конечно если бы разработчики платформы на управляемых формах написали, что " НЕ НАДО ИСПОЛЬЗОВАТЬ управляемые формы" их если количество позиций в справочнике или строк больше 1000.
  Мы бы и не рыпались
96 ProxyInspector
05.03.15
Продолжаем пляску с бубнами. Пока вырисовывается следующая картина.
  В 1С83 очень кривой механизм кеширования на клиенте. Первое открытие ЛЮБОЙ формы вызывает чтение файла кеша на клиенте. При запуске программы файл кеша читается до 10 раз. Первое открытие ЛЮБОЙ формы после изменения конфигурации увеличивает файл кеша на 200 кб. После чистки кеша пользователя и первого запуска программы размер файла кеша становится 1.5 мб. Потом он постоянно увеличивается. У меня в процессе активной разработки конфигурации за несколько дней он выростал до 65 мб. После этого время открытия программы составляло до 1 минуты, а время открытия любой формы до 20 сек. После чистки кеша все приходило в норму.
При этом самое интересное, что при использовании SQL и быстрого канала при отсутствии кеширования формы открываются существенно быстрее, чем при кешировании.
О каком быстродействии можно говорить, если при нажатии любой кнопки на клиенте читается и анализируется файл размером 60 мб?
97 zippygrill
05.03.15
Видел бы ты как открывается УПП + БИТ:Финанс ...
98 DEVIce
05.03.15
(96) А как отключается кэширование?
99 ProxyInspector
05.03.15
Не хочу видеть. У меня на 8-ку уже алергия. Особенно если я смотрю на нее глазами клиента.
Я вчера писал обработку на 7-ке упрощенка. Легкая конфигурауия. Все летает. А паралельно на Бух 30. Тоже упрощенка. Это за гранью. Идет обмен данными с торговлей. Файл xml 1.5 гига. Через 3 часа бухгалтерия сообщает что эти данные уже загружались.
100 ProxyInspector
05.03.15
(98) Кеширование, к сожалению, отключить не возможно. Но можно  выходить из программы каждые 10 мин, а в это время специально обученный человек будет ручками чистить кеш :)
101 antgrom
05.03.15
подпишусь на тему
интересно
102 H A D G E H O G s
05.03.15
(96) "При запуске программы файл кеша читается до 10 раз."
Как замерял?
103 Злобный Фей
05.03.15
Одноэсники молодцы. ERP у меня грузится дольше, чем SolidWorks, и памяти жрет почти в два раза больше со старта.
104 Злобный Фей
05.03.15
При Ельцине такой уйни не было
105 Vovan1975
05.03.15
(99) "Идет обмен данными с торговлей. Файл xml 1.5 гига. Через 3 часа бухгалтерия сообщает что эти данные"
это просто гениально!
106 Vovan1975
05.03.15
(104) я даже больше скажу - при Сталине такой уйни точно не было!
107 ProxyInspector
05.03.15
(102) Измеряется очень просто. Запускаешь системный монитор, операции с диском. Он как раз и показывает какие файлы читаются, пишутся. Находищь файл клиентского кеша. Умножаешь среднюю скорость чтения/записи по этому файлу на время обращения.
  У меня когда размер кеща был 65 мб, то при запуске 1С Предприятия в тонком клиенте. Из этого файла было прочитано 650 мб информации (45) и время запуска состаило больше минуты. Это штатный режим работы тонкого клиента.
При нештатной работе, после нескольких вылетов программы. Файлов с пользовательским кешем стало 5 штук. И при открытии любой формы из папки с кешем клиент считывал по 300 мб. И время открытия формы стало 18 сек.
108 Feanor
05.03.15
(89) 109 тыс. номенклатуры, 100 юзеров - ничего не переписывали - полет нормальный :)
109 France
05.03.15
(100) мне это нравиться. нужно будет продать услуги человека, очищающего кэш...
110 Maniac
05.03.15
(0) Переведи все на ТАКСИ и все сразу станет ЛЕТАТЬ
111 France
05.03.15
23:09
угу.. на такси формы сами собой прокручиваются на мелком дисплее - та еще морока.
112 Maniac
05.03.15
в УТ11 самый огромный и жирный тормоз - демонические списки, а они там везде.
И причем тормоза вызывают многчисленные передачи параметров и прочей фигни в эти демонические списки - до 80 процентов всего времени.
Причем вне зависимости от данных. И это отладчик не покажет.
113 Maniac
05.03.15
Я чесно не знаю как в Такси реализовали скорость всех этих демонических списков, но они там летают в 1000 раз быстрее.
Как и все формы и так далее.
114 MrStomak
06.03.15
00:24
(113) С оценкой на 3 порядка ты, конечно, ошибся.
Да и в остальном.
115 Злопчинский
06.03.15
01:55
(67)  ну вот и нафига ты с клюшек соскочил?
116 Злопчинский
06.03.15
02:17
(108)  это хорошо что все в порядке
Но по идее примерно одинаковая последовательность действий в примерно одинаковых условиях должны давать сопоставимые результаты
Но
Вопросы по тормозам форм и по тормозам самой восьмерки идуь постоянно
Отсюда ктото чтотто делает неправильно
Должны быть рецепты как делать правильно
В широком доступе их нет
Варианты
1 каждый пипл по сути сам себе шаман с бубном и шаман с алтая не катит в лесах подмосковья
2 рецепты правильные есть но кто же выдаст рыбные места?
117 Maniac
06.03.15
02:39
(114) ок, не буду спорить в конкретных числах.
Но однозначно что тонкие эти формы -ошибка от которой 1С уже отказалась это отднозначно.
Так что Такси - келком. Да может цвета и шрифты не те - но а чо делать то. Будущее...
118 Maniac
06.03.15
02:41
И скорость там другая. И так далее. Не идеал.
Я вообще жду девятку... в обозримом будущем....
Но как я понимаю такой прыжок возможен только с полной сменой команды и полной переписью.
119 Maniac
06.03.15
02:42
А вообще 1С классная программа как ни крути, может даже лучшая Айтифирма и залог будущего.
Пусть напишут операционку свою и СУБД.
120 Web00001
06.03.15
04:31
Intel Xenon 3.3 Ghz
Диск SSH
http://www.youtube.com/watch?v=KcmnSvNbfz8
121 ProxyInspector
06.03.15
08:02
(108) 100 тыс номенклатуры. А вы с ней активно работаете? Если активно не работать, SSH диски лучше в рейде (они как раз проблему кеширования снимают), толстый клиент, конфигурация типа УТ10, то можно работать
122 ProxyInspector
06.03.15
На управляемых формах основные тормоза связаны не с динамическими списками, а с преобразованием информации при передаче с сервера на клиент. ЗначениеВРеквизитФормы. Что можно сказать о системе которая оперирует объектами, которые представлены строкой длиной БОЛЕЕ 100 символов. Посмотрите длину ЗначениеВСтрокуВнутр() там же GUID базы + GUID значения + GUID  элемента. Если вы хотите на управляемой форме увидеть любое значение, то на форму надо передать как минимум 200 байт информации и наименование.
123 ProxyInspector
06.03.15
А что ТАКСИ действительно быстрее Управляемых форм? Попробуйте открыть документ с 40 тыс позиций. Или заполните таблицу на форме с 40 тыс строк.
Для той-же 7-ки или Exell такие задачи не проблема.
124 Feanor
06.03.15
(121) а что Вы понимаете под активностью? 50 работников склада бьют приходы и расходы, около 20 тыс. документов в месяц.
125 MrStomak
06.03.15
(119) Своя СУБД есть.
126 Турист
06.03.15
(123) а в 7ке разве не было ограничения на 9999 строк в документе?
127 Kind
06.03.15
(126) Это касалось только нумерации строк.
128 DrZombi
(126) нет, в 7-ке ограничение на 30000 строк :)
129 z80a
06.03.15
(0) Переходи на УТ10
130 z80a
06.03.15
Толстый клиент - это лучшее что сделало 1С.
131 DimGan
06.03.15
Если пользователь не "Полные права" то возможно тормоза из-за отработки механизма ограничения на уровне записей. Это супертормозной механизм УТ11. Даже если все разрешено, но есть роль ограничивающая партнеров или пользователей - форма будет открываться долго.
132 Худой
06.03.15
Ну развели базар.
Особенно ценно "Переходи на УТ10".
Смотрю тема уже давно болтается. За это время мог бы сам на копии форму свою организовать и потестить
133 ProxyInspector
07.03.15
(132) Да УТ10 - это выход. Но с УТ11 связались единственно из-за адресного склада. Я уж думаю, может на 1с77 дописать адресный склад.
  Я просто столкнулся с необходимость увеличить цены, в связи с ростом курса.
  У нас 40 тыс позиций номенклатуры.
  На 1с77 работающей уже лет 6 (dbf) увеличение цены на процент относительно себестоимости заняло 2 мин.
  На УТ11 (SQL, x64) на той же номенклатуре, на базе только с начальными остатками. Сначала потребовалось рассчитать себестоимость. Потом заняться ананизмом с документом установки цен. Заняло все это 40 мин. О ручной корректировке цены речь вообще не шла.
При этом в процессе работы в 7-ке весело мелькали цифры, а 1С83 висела как кирпич.
  Этот печальный опыт подорвал во мне веру в прогресс.
134 viraboy
07.03.15
выкинь ут11 нафиг
135 bolero
07.03.15
(133) там, поговаривают, еще и в 11.1.10 переписали нафиг весь механизм ценообразования, даже смотреть боюсь
что-то мне подсказывает, что переписали не в сторону ускорения работы людей и программы
136 ProxyInspector
07.03.15
(135) В УТ11 нет никакого механизма ценообразования. Все цены должны быть в регистре сведений. Все цены устанавливаются только через документ. Документ реализован настолько криво, что для большого количества номенклатуры порядка 20 тыс. поз ручное изменение цены в табличной части НЕВОЗМОЖНО.
137 MrStomak
07.03.15
(136) А динамических цен разве нет? Которым задаешь правила через СКД? Вроде же было такое..
138 ProxyInspector
07.03.15
(137) Нет там такого.
139 Necessitudo
08.03.15
Имею наглость предложить поставить веб-клиент.
140 ProxyInspector
25.03.15
Короче подвожу итоги.
Заставить работать УТ11 в приемлемом виде в режиме тонкого клиента для количества номенклатуры порядка 40 тыс - не удалось.
  Постоянные зависания и тормоза программы, разрыв соединений с сервером - вот участь счастливчиков, которые работают на УТ11 в тонком клиенте.
  Запуск программы за 60 сек, открытие любой формы за 20 сек, тупое зависание на серверных вызовах без возможности прервать программу - стандартное поведение УТ11.
  Крайне убогие отчеты, отсутствие стандартных торговых и складских отчетов. Крайне сложная доработка. Хотя местами неплохо написано.
  Короче мы запустились, поработали 2 дня. И тормознули. Нормальный человек работать на таком не может.
  Потри от внедрения УТ11 составили более 300 тыс. руб.
141 Поpyчик-4
25.03.15
(140) Точно, точно. А ещё геморрой с закрытием месяца.
Ошибка при закрытии месяца в УТ 11.1.10.86
142 ProxyInspector
25.03.15
Пришлось переориентироваться на УТ10.
Приведу некоторые сравнительные цифры по сравнения быстродействия УТ10 и УТ11
Базы идентичные. Номенклатура 40 тыс позиций. В базах документы ВВодНачальныхОстатков (5 документов), Ввод цен номенклатуры (4 документа)
Server 2008, SQL2008х64, Сервер 1Сх64
УТ11 - управляемые формы тонкий клиент, кеш почищен, формы открываются достаточно быстро, через пару суток открываться будут по 20 сек :)
УТ10 - толстый клиент. Ничего не чищено.
а. ДокументВводНачальныхОстатков 13 тыс. позиций
б. ДокументУстановкаЦенНоменклатуры 20 тыс позиций.
в. Отчет - остатки товаров. Отбор по одному складу. Детализация Склад, Номенклатуры  те же 13 тыс позиций
  УТ11:
а. Открытие документа 13 сек, повторное открытие 6 сек, проведение около минуты
б. Работать невозможно открытие, проведение МНООГО минут
в. Время формирования отчета 40-50 сек.
УТ10
а. Открытие документа 6 сек, повторное открытие 1 сек
б. Открытие документа 40 сек, повторное открытие 10 секЮ проведение 40 сек
в. Формирование отчета 10 сек.
  Вывод "тонкий" клиент обеспечивает падение производительности от 2 до 10 раз. В зависимости от объема справочников. При этом нагрузка на сервер возрастает в те же 2-10 раз.
143 ProxyInspector
25.03.15
Судя по всему в "тонком" клиенте и управляемых формах очень большие накладные расходы на сериализацию значений при передаче данных на сервер и обратно. Это настолько затратная операция, что стандартное нагрузка на процессор, в моем случае, составляет 100% на одно ядро. Плюс ужасная реализация кеширования.
  В толстом клиенте все нормально. Сервер практически не грузится, отчеты открываются и формируются быстро. По ощущениям не хуже 7-ки.
144 H A D G E H O G s
25.03.15
(142) Ты платформу обновил на последнюю, не?
145 ksupalo
25.03.15
(143) Переходить на толстый клиент?
146 ProxyInspector
25.03.15
(145) Я попробовал УТ11 в режиме толстого клиента. Ничего не поменялось. Так же тормозит. Видно главный тормоз - управляемые формы.
147 H A D G E H O G s
25.03.15
(146) Ты платформу обновил на последнюю?
148 ProxyInspector
25.03.15
У меня стоит 8.3.5.1146 если вы считаете, что именно этот релиз платформы в отличии от 5000 релизов предидущих и 300 последующих имеет низкую производительность, то я сомневаюсь.
149 Злопчинский
25.03.15
(77)  и чего
Если нет домена то для каждого компа ходить и ручками ставить новую версию при обновлении платформы?
150 H A D G E H O G s
25.03.15
(148) ППЦ. Да ты настоящий профи.
151 H A D G E H O G s
25.03.15
(148) Поверь мне, этот релиз отличается по производительности от 8.3.5.1482 :-)
(148) Вы не франч случаем?
152 R41
25.03.15
Недавно закончил внедрение в компании на УТ 11 - сейчас работает 150 человек + ТСД (60 человек). Вывод в (143) подтверждаю. Лечится путем полного переписывания форм :)
153 H A D G E H O G s
25.03.15
Сидеть на релизе полугодовой давности с учетом выходов новых релизов по 3 раза в месяц - это надо быть насколько упоротым.
154 Злопчинский
25.03.15
(124)  фигня какая смайл
У меня в торгбазе 6 продаванов умудряются до 600 заявок в день генерить в среднем по сто строк
Представляю что было бы при 50 смайл
155 Злопчинский
25.03.15
(143)  ну так там иксемель же тудасюда ходит?
Если это так то еще блин куча лишних символов раза в два
156 Злопчинский
25.03.15
(153)  работает - не трогаем
Они же как дети
Одно чинят
Другое ломают
Переход на новую платформу с предварительным тестированием платформы в своих условиях все могут себе позволить?
157 ProxyInspector
25.03.15
(154) У меня на 7-ке 2 оператора не напрягаясь генерят по 300 заказов в день. Поэтому я быстродействие оцениваю по жестким критериям:
Время открытия формы 0.5 сек - это тормоза
Время отклика в подборе 0.5 сек - тормоза
Время формирования отчета 3 сек - тормоза
Время проведения документа 1 сек - тормоза
158 Злопчинский
25.03.15
(157)  согласен
При отклике более 0.3 сек начинается дискомфорт
159 George Wheels
25.03.15
(7) В SQL ограничение использования памяти настроено?
160 ProxyInspector
25.03.15
Я думаю, что в рамках 1с8 нормального быстродействия "тонкого" клиента не будет. Будем ждать 1с9.
161 ansh15
25.03.15
(28) http://www.opennet.ru/tips/info/1455.shtml
Можно влиять сколько душе угодно.
162 Feanor
25.03.15
(154) а заявки в партионном учете и в производстве участвуют? :)
бешенное количество заколоченных в базу простых документов ниочем не говорит :)
163 ProxyInspector
25.03.15
(159) В SQL настроено ограничение гигов на 10. При базе 1 гиг.
С SQL проблем нет, работает все более менее стабильно и понятно. Все тормоза связаны с процессом rphost и rmng все утыкается в дисковую систему. Использование SSD увеличило  бы производительность раза в 2, но это не делает погоды.
164 Злопчинский
25.03.15
(162)  хитрован! Смайл
Надо запулить базопузомер на количество движений пр орегистрам за рабочий день?
Это будет нормальный индикатор?
165 Злопчинский
25.03.15
(163)  ну ссд вроде не такие уж и дорогие
Можно было бы попробовать
166 Feanor
25.03.15
(164) ты не поверишь, но количество движений по регистрам тоже ниочем не говорит :)
бессмысленно сравнивать производство и торговлю.
167 ProxyInspector
25.03.15
(165) Да стоят там CCD только на диске H: а все крутиться на диске С: и перестроить там так просто.
168 bolero
25.03.15
(161) не знал, буду иметь в виду
но вобщем-то согласен с первым комментатором - подходит разве что для измерения пропускной способности дисков
169 bolero
25.03.15
(167) так просто - это вопрос или ответ?
у меня TMPDIR сервера вынесен на ram disk, а TMPDIR пользователей терминальника - на ssd
приход вполне ощутимый, операции типа развертывания базы из бэкапа _субъективно_ раз в пять быстрее, и у клиентов в терминале все намного быстрее шевелится
перенос самой базы на ssd такого прихода не давал
170 ProxyInspector
25.03.15
(166) Вы конечно правы. Естественно когда говорят о временах отклика 0.5 сек и времени проведения 1 сек, ни о каком партионном учете, в редакции 1С, речь не идет.
  Но в торговле, как и наверное в любой нормальной ситеме, не должно быть такого понятия как партионный учет. В базу должны быть записаны только правильные цифры, а всякие рассчетные себестоимости туда попадать не должны.
  Не смотря на отсутствие партионного учета Доходы/Расходы, Движения денежных средств, Прибыли/убытки считаются нормально. К слову у нас там и производство ведется.
171 Злопчинский
25.03.15
(166)  согласен
Но чем тогда меряться?
172 ProxyInspector
25.03.15
(169) Я заметил, что rphost очень активно использует временные папки. Иногда кажется, что он туда скидывает всю базу по несколько раз. И если скинуть эту папку на RAM disk. То может быть быстрее. Механизм кеширования Windows так и делает. Он используемые фалы кеширует в память. Если механизм кеширования Windows отключить, то 1С тонкий клиент будет работать раз в 100 медленнее.
173 Feanor
25.03.15
(170) ничего не понял )
Как жить без партионного учета в случаях, когда он жизненно необходим, - не понимаю.
Также не понятно, как жить без расчета себестоимости.
174 Feanor
25.03.15
(171) а зачем чем-то меряться? :)
175 fisher
25.03.15
(170) Было бы интересно повторить тест на тестовой версии 8.3.6
Там обещана оптимизация работы управляемых форм и клиент-серверного взаимодействия.
Да и релизы 8.3.5 сильно отличаются между собой в части стабильности работы серверной части и различных сайд-эффектов.
176 ProxyInspector
25.03.15
(171) Меряться можно количеством документов и  клиентов, обслуживаемых в день. Удобством и стабильностью работы.
177 bolero
25.03.15
(172) там какбе суть не в том, что он туда много пишет или много читает, а в том, что зараза МНОГО РАЗ это делает.
заблокировал - прочитал 4 байта, разблокировал, заблокировал, прочитал еще 1 байт, разблокировал, заблокировал, записал 3 байта, разблокировал
общий объем файлов не такой большой, но используются они вместо оперативки
если б на меня работал этот программист, который эту хрень придумал - ходил бы с синим глазом, а не просто без премии
ram disk не панацея, но значительно улучшает ситуацию
178 ProxyInspector
25.03.15
(177) Я полностью согласен. Там кеш используется через зад. Они файлы на диске используют как память. Тот же пользовательский кеш. Имеет размер 10-60 мб. Во первых они его принципиально не чистят, а тупо добавляют в него информацию. Если конфигурация меняется то в кеше может находится куча версий одной и той же формы. Они этот кеш читают КАЖДЫЙ С ДИСКА раз при открытии любой формы. Любое действие вызывает чтения файла размером 60 мб с диска и его анализ. Какое может быть быстродействие? Нет чтобы прочитать этот файл один раз при запуске, поместить его в память и никаких проблем скешем никогда не было бы.
179 Fragster
(177)(178) да говорят вам, кому надо - по голове дали чуток. Попробуйте 1482
180 H A D G E H O G s
25.03.15
(178) Поставь платформу >= 1482
181 mikecool
25.03.15
по сабжу сам заметил
8,3,5,1088
в файловом варианте - формы открываются моментально
в клиент-серверном - тормоза
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1119)
клиент-сервер все равно тормоза
182 bolero
25.03.15
(179) (180) побежал обновляться, стоит версия 1460
а есть в открытом доступе информация, в какой именно версии починили?
183 H A D G E H O G s
25.03.15
(182) В открытом доступе есть информация - что стоит обновляться на самый последний оф. релиз.
184 Злопчинский
25.03.15
(173)  ну аот к нас в торговле вместо себестоимости стоит прайсовая учетная цена и никого себестоимость не волнует
185 Злопчинский
25.03.15
(174)  а нафейхоа вы зряплату получаете?
Работали бы за три буханки хлеба в день и все
Меряться надо обязательно
Смайсмайл
186 Злопчинский
25.03.15
(176)  неформализуемое понятие "обслуживание клиента"
187 Feanor
25.03.15
(184) если производственное предприятие не будет считать себестоимость своей продукции, то очень скоро продукция вообще перестанет выпускаться :)
188 Злопчинский
25.03.15
(187)  чертовски вас мало и чертовски вы далеки от народа
Смайл
189 Злопчинский
25.03.15
както будучи молодым и бурым одноэсником
Написал конфигу по общепиту
Так там у меня считалось сколько было заработано на картошке луке и соли
Смайл
Но оно никому не надо было
Но свои 400 долларов а это было гдето в районе 2003 года я поимел
Смайл
190 Feanor
25.03.15
(188) пожалуй, соглашусь с тем, что я чертовски далек от ларьков :)
191 bolero
29.03.15
(179) (180) ну какбе ничего принципиально не поменялось стало писать кусочками по 512 байт, но в целом сухомастурбация этого якобы кэша осталась как и была, с бессмысленной блокировкой на каждую запись
при таких размерах намного целосообразнее было бы эти данные держать в оперативке
192 ProxyInspector
29.03.15
(191) Я полностью согласен, лучше этот кеш держать в памяти. Тем более, что полезной информации там не более 5 мб. Все остальное это "протухщий" кеш. Т.е. кеш от старых версий форм.
Если они хотят заниматься онанизмом, до могли бы просто чистить кеш от ненужных записей. А еще лучше сделать сделать ключ записи NoCashe, для людей, которые хотят работать нормально.
193 Мебиус
29.03.15
Аффтор
Сиди себе спокойно на 77
денег нет на новый сервак
не рыпайся
поставь себе Ексель и живи спокойно
Зачем тебе новые технологии зачем прогресс
тут еще учится нужно будет
все дела
расслабся
194 ProxyInspector
31.03.15
Короче отказались от УТ11, как от программы не пригодной для ведения учета.
  Последний штрих. Пустая база, 10 документов ввод начальных остатков плюс справочник Номенклатура на 40 тыс. позиций.
   Отчет "Ведомость по партиям товаров" Устанавливаем фильтр по одной позиции номенклатуры. По этой позиции было всего два движения, ввод начальных остатков и продажа. Отчет делается 4 минуты!!!
   Короче, если кто-то захочет вести учет на УТ11, готовьтесь переписывать ее на 90%. А переписывать УТ11 очень не легко. Как писал здесь умный человек: "УТ11 написана инопланетянами для инопланетян"
195 Fragster
не верю!
196 Fragster
единственный вариант - установлены RLS на справочник номенклатуры, склад и регистр, что вынуждает делать запрос ЕМНИП с около 30 соединениями, если пользоваться стандартными механизмами
197 Fragster
вот что получается от типового RLS по группам доступа контрагентов, например, для списка документов:
http://snag.gy/8JGBw.jpg
198 fisher
31.03.15
RLS из БСП меня содрогнули. На больших объемах данных можно получить падение производительности в десятки раз.
Зато универсальные.
199 ProxyInspector
31.03.15
Никаких RLS не включено. Такое ощущение, что УТ11 делает запрос по всей номенклатуре, а потом в последний момент фильтрует по нужной.
У них там и без RLS запросы по 30 соединениям. Даже такие простейшие как "Остатки товаров" При этом с массовым применением "ВЫБОР КОГДА"
200 H A D G E H O G s
31.03.15
(199) Ну ты же залез в профайлер, да. Что там видишь?
201 ProxyInspector
31.03.15
(200) Я не лазил в профайлер, я лазил в тексты запросов. А у тебя H A D G E H O G s крутой сервер? Могу скинуть базу. Посмотришь, расскажешь. Если времени немного есть.
202 Новиков
31.03.15
(194) >>По этой позиции было всего два движения, ввод начальных остатков и продажа. Отчет делается 4 минуты!!!
План именно этого запроса в студию.
203 ProxyInspector
31.03.15
(198) По поводу RLS. В УТ11 есть галочка включить RLS. Так там четко написано, что если вы поставите эту галочку, то работать УТ11 будет ООООЧЕНь медленно.
204 Господин ПЖ
31.03.15
что-то много... куда время-то отъедается
205 Господин ПЖ
31.03.15
за шаблоны rls из БСП 1с-у отдельное спасибо...
206 Господин ПЖ
31.03.15
а вся ветка только подтверждение про
"упр. формы и платформа прекрасны, а проблемы только в типовых"
нет, чудес не бывает
207 ProxyInspector
31.03.15
(204) Я посмотрел этот отчет там запрос 1500 строк.
Там они делают очень хитро. Несмотря на то, что в базе есть нормальный партионный учет. Разработчики решили внести свой вклад.
208 Новиков
31.03.15
ты сложность запрос меряешь по количество строк в нем?
План то будет запроса?
209 ProxyInspector
31.03.15
А план это что такое? И где его смотреть?
210 ProxyInspector
31.03.15
Они там раз 5 выбирают все записи регистра ПартииТоваров. После загрузки начальных остатков у меня по 5 складам их штук 200 тыс. Потом с трудом рассчитывает затраты, себестоимость. Ну и в момент вывода отчета накладывают фильтр.
211 H A D G E H O G s
31.03.15
(201) Давай базу.
У нас сервер 2006 года.
212 H A D G E H O G s
31.03.15
(210) Хотя бы как называется отчет
213 ProxyInspector
31.03.15
Отчет называется "Ведомость по партиям товаров" Типовой. Отбор по любой позиции номенклатуры.
Я тебе скину, только ты расскажешь здесь в чем проблемы с УТ11. Хорошо?
214 ProxyInspector
31.03.15
Я сейчас дома попробовал этот отчет когда в базе только 5 документов "Ввод начальных остатков" Никаких продаж и прочих прелестей. По одной позиции отчет делался 1.5 минуты.
215 H A D G E H O G s
31.03.15
(214) Да, там просто невзъебенный запрос.
216 Славен
31.03.15
(215) а по открытию форм?
217 ProxyInspector
31.03.15
(216) Чтобы полностью насладиться скоростью открытия форм, надо поработать пару дней, чтобы кеши всех уровней смогли наполниться :)
218 H A D G E H O G s
31.03.15
Я даже его план запроса оттрассировать не смог. ПЗ превысил лимит в 512 кбайт и был пропущен профайлером SQL.
219 Славен
31.03.15
(218) будешь говорить что типовая УТ11 годная вещь? ))) Имхо с неё только руководители мелких франей не плюются
220 H A D G E H O G s
31.03.15
(219) нет
221 Ник080808
31.03.15
а если кэш чистить каждый день? ну или регламентным заданием каждых часа 4?
222 H A D G E H O G s
31.03.15
(221) Не стоит этого делать.
Достаточно поставить платформу 1482.
223 Ник080808
31.03.15
а 8.3.5.1517 и 8.3.5.1486 еще не оттестили?
224 H A D G E H O G s
31.03.15
(223) У нас 1486. Вроде норм. БП3.0 и УТ11.
225 H A D G E H O G s
31.03.15
(224) В БП3.0 есть конечно косяк с ЭДО, но он проявится только у тех, у кого сервер 1С стоит на англицкой винде.
226 Ник080808
31.03.15
(225) (224) а винда на сервере и скуль какой версии? а то меня админ искушает на апгрейд сервера до WS 2012 и MS SQL 2014. Вот есть подозрение будет ли оно стабильно работать с 1ской? А то не хочется с админо компенсировать потом)))
227 H A D G E H O G s
31.03.15
(226) WS 2008R2, SQL2008R2
228 magicSan
31.03.15
/clearcache ?не?
229 Славен
31.03.15
(225) эт ты еще в БП30 с вводом на остатков по взаиморасчетам в USD не баловался ). Да и притормаживает по сравнению с 1.6 и даже 2.0
230 Господин ПЖ
31.03.15
ыыы... теперь я понимаю почему магазины с нее бегут на сторонний софт
231 bolero
31.03.15
бгг, вот прям щас у меня ут11 свисло на формировании отчета по складу:
# ls -lahS /dev/shm/srv1c83tmp-prod/
total 114M
-rw-r-----. 1 usr1cv8 grp1cv8 350G Mar 31 14:55 v8_Ap6U3w_2c10.tmp
-rw-r-----. 1 usr1cv8 grp1cv8 2.3G Mar 31 14:55 v8_Ap6U3w_2b68.tmp
-rw-r-----. 1 usr1cv8 grp1cv8 2.0G Mar 31 14:55 v8_Ap6U3w_2b1f.tmp
-rw-r-----. 1 usr1cv8 grp1cv8 1.2G Mar 31 14:55 v8_Ap6U3w_2b40.tmp
-rw-r-----. 1 usr1cv8 grp1cv8  83M Mar 31 14:54 v8_Ap6U3w_7.tmp
-rw-r-----. 1 usr1cv8 grp1cv8  26M Mar 31 14:20 v8_yF0VA0_7.tmp
-rw-r-----. 1 usr1cv8 grp1cv8 1.4M Mar 31 14:45 v8_Ap6U3w_2b1e.tmp
-rw-r-----. 1 usr1cv8 grp1cv8 1.4M Mar 31 14:45 v8_Ap6U3w_2b3f.tmp
размер файла только заявлен такой, по факту внутри нули
создаются и удаляются быстро (раз в секунду), с разными размерами
rphost при этом жрет весь проц в несколько потоков
отчет типовой, формируется каждые 5 минут разными пользователями, иногда кому-то "везет"
внутри файлов - олимпиард записей <-UNINITIALIZED-> подряд, без пробелов и переводов строки
232 Господин ПЖ
31.03.15
233 bolero
31.03.15
Тема подразрослась и к формам уже мало отношения имеет, предлагаю переименовать в "УТ11. Долго."
234 Славен
31.03.15
(233)типовые на УФ ппц как долго
235 ssh2006
31.03.15
(218) можно сделать вывод что непродумана архитектура, эти партии как костыль добавили по ходу допиливания УТ11, вот теперь и пишут гигантские запросы для типового отчета. Больше похоже что для галочки это сделано и нормального развития продукта нет
236 ProxyInspector
31.03.15
(235) В УТ11 реально все сделано для галочки. Самое последнее о чем думают разработчики - удобство пользователей. Они в процессе начала проектирования УТ11 допустили ряд грубых ошибок и сейчас отважно борются с их последствиями.
Плюс еще накладываются ошибки проектирования платформы.
О чем можно говорить, что первое с чем сталкивается пользователь, который решит перенести пустую базу (можно даже демку) из файлового варианта на SQL - это нехватка памяти для х32 сервера1С предприятия.
237 H A D G E H O G s
31.03.15
(236) Насчет проектирования конфигурации - соглашусь, особенно до подредакции 11.1 было люто - как будто набрали по объявлениям. Насчет платформы - не согласен, она прекрасна.
238 Гёдза
31.03.15
Хоть как то работало памяти нужно не меньше 4 Гб на клиенте.
1С это заявляет открытым текстом. (в БП 3.0 выводится сообщения о малом количестве памяти)
239 Fragster
240 Fragster
241 bolero
31.03.15
не, это не смешно
# ls -lahS
total 114M
-rw-r-----. 1 usr1cv8 grp1cv8 1.7T Mar 31 17:20 v8_HLvAin_1530.tmp
-rw-r-----. 1 usr1cv8 grp1cv8 2.6G Mar 31 17:20 v8_HLvAin_18d5.tmp
-rw-r-----. 1 usr1cv8 grp1cv8  83M Mar 31 17:20 v8_HLvAin_7.tmp
242 Fragster
243 H A D G E H O G s
31.03.15
(242) Нууу, бывает, чо.
Поправят.
244 ProxyInspector
31.03.15
К слову у меня предыдущий опыт адресного хранения сделан на базе УНФ тонкий клиент. Я не замечал там особых тормозов. Там конечно номенклатуры штук 1000, и ячеек 7500. Правда я типовые отчеты там не использовал. И с кешем проблем особых не было. И работало на 8.2, потом без больших проблем перешли на 8.3
  Чувствовались небольшие тормоза при печати большого количества документов, но в рамках разумного. Подготовка к печати 1000 страниц - 5 минут.
  Наверно все таки от конфигурации сильно зависит
245 ssh2006
31.03.15
Бурно развивается УТ 11... Из инфо о планируемых доработках
"Новая концепция учета по видам запасов (выполняется, очередность 1)
Сократить вариативность формируемых видов запасов.
Уменьшить возникновение ситуаций, приводящих к изменению видов запасов в ранее проведенных документах.
Уменьшить влияние видов запасов на учет себестоимости."
Дополню картину примером из списка ошибок последнего релиза:
"Не выводятся на печать этикетки и ценники."
246 ssh2006
31.03.15
Наверное, где-то в недрах 1С секретная группа специалистов ведет разработку УТ 12...
247 Злопчинский
31.03.15
(237) "..Насчет платформы - не согласен, она прекрасна."
наверное.
но с выходом снеговика куда то подевались энузазисты понаписать свои мегаконфы.
нету.. исчезли.. жрут текущие кактусы..
на мескалин подсели
248 Ник080808
31.03.15
(247) потому что смысла нет) дорого это сидеть и ваять конфы. Ну и типовые конфы стали более менее на людей похожи)
249 Злопчинский
31.03.15
(248) ну.. насчет типовых конф - если исходить из этой ветки - нифига на людей они не похожи.. скорее на троллей каких-то - которые с началом рабочего днясолнца каменеют
250 Ник080808
31.03.15
(249) ну ут11 еще маленький человечек))) Вот УТ 10.3 если взять, то что бы наваять нечто подобное нужно будет не одну сотню человеко-часов или унф ту же.
251 H A D G E H O G s
31.03.15
20:58
(250) УТ11 и БП3.0 никогда не станут нам братьями.
252 Maniac
31.03.15
21:01
(246) давно пора.
253 Ник080808
31.03.15
21:01
(251) та ладно - ут 11.3 и бп 3.6 будут)))
254 Злопчинский
31.03.15
(250) нихера себе маленький - ей года три наверное если не больше... за это время вменяемой командой можно было три раза переписать конфу с нуля
255 Ник080808
31.03.15
(254) ну они так и сделали)))) Ут11 от релиза до релиза иногда очень отличаются
256 Злопчинский
31.03.15
(255) ну так пора бы определиться с ориентацией им... а то они как на майдане скачут..
257 Ник080808
31.03.15
(256) ну Вы сравнили) в ут11 наблюдается прогресс, а майдан одна сплошная деградация
258 User_Agronom
31.03.15
(0) Ну казачки УФ и минисервера напишите что-нибудь про оптимизацию!
259 Ник080808
31.03.15
(258) так написали уже)
260 Злопчинский
31.03.15
(257)  когда за три года не выпилят конфу
Это не прогресс а стагнация
261 MrStomak
31.03.15
В процессе внедрений УТ11/ERP2.0 выявляется следующее:
1. Управляемые формы всегда будут открываться дольше обычных. Так как там есть сериализация. Будем считать это платой за универсальность решения - десктоп+веб
2. Упомянутые конфы сделаны невероятно перегруженными. Например, почему тормоза в установке цен? Ну потому что эта хрень при каждом открытии заполняет дерево значений на все те тыщи строк, что там содержатся. Там динамически колонки с видами цен и прочей ерундой запиливаются, поэтому как ТЧ не отразить. Почему тормоза в РТУ? Ну вот в УТ10/КА/УПП есть ТЧ Товары, Услуги, Возвратная тара. В УТ11/ERP есть одна ТЧ, в которой всё. Чтобы показать пользователю разницу в строках (где товар, где услуга, там же разное заполняется) вся эта хрень при открытии выгружается, анализируется, расставляются признаки, на которые завязано условное оформление...
3. Сомнительные решения по архитектуре. Когда появился РАУЗ в УПП, я понимал зачем нужны измерения вида "АналитикаВидаУчета", "АналитикаУчетаЗатрат" и т.д. Там просто для узлов в линейных уравнениях именно эти группы нужны были. Посмотришь сейчас на УТ11/ERP - там везде эта аналитика номенклатуры, аналитика партнеров, аналитика видов запасов. Понятно, что индекс становится короче. Но.
Реальный пример с моего недавнего внедрения ERP - организация ведет ВЭД, много валютных сделок. У людей начались реальные проблемы с производительностью - ТОРГ-12 формируется 40-50 секунд. Посмотрел, что же там такое. А там происходит проведение по документам расчетов для правильного расчета рублевой суммы документа и попутная переоценка. Как выполняется переоценка? Берутся данные из РН РасчетыСКлиентамиПоДокументам с отбором в условиях ВТ на АналитикаУчетаПартнеров В (&МассивАналитики). Массив содержит 10000 элементов - всех контрагентов определенной организации. Измерения "Организация" ведь теперь отсутствует... Как думаете, нормально MS SQL воспринимает условие на вхождение в группу из 10000 элементов? ;) Отчеты на СКД... СКД имело огромное преимущество в динамически выставляемых отборах. А теперь, без специально разработанного с учетом этой концепции отчета, СКД не сможет поставить отбор на номенклатуру. Измерения ведь такого нет - получите аналитику учета номенклатуры...
262 Злопчинский
01.04.15
00:39
(261)  что тут сказать
Буду тактично молчать
