обновление измененной конфигурации
0 Kalina
21.01.15
00:11
Здравствуйте, при обновлении обработки нужно оставить диалог из основной формы, а в модуле взять некоторые процедуры из обновления поставщика,
но при этом после выполнения она заменяет и диалог
можно ли как-то настроить не трогать диалог, но изменять модуль формы ???
Буду признателен за подробный разжеваный ответ
С Уважением Kalina
1 Serg_1960
21.01.15
00:56
Настроить? Нет, нельзя.
2 MSOliver
21.01.15
04:26
Три варианта:
1. Нажимать на "лупу" во время сравнения и объединения, галками отметить процедуры
2. Ждать 8.3.6.х
3. В личке поставить фото
3 Andrewww123
21.01.15
04:28
(2) Третий пункт - опрометчиво.. :)
4 MSOliver
21.01.15
04:35
Тады тока два варианта)
5 varyag
21.01.15
04:44
(0) Сними галочку с формы при обновлении и обнови. Потом сравни старую и новую конфигурацию поставщика - увидишь изменения от поставщика. Скопируй что тебе нужно в свою рабочую, уже обновленную конфу
6 Kalina
21.01.15
(5) А как скопировать ? В окне сравнения текст не выделяется, только развернуть где- то еще одну чистую конфу от поставщика и шариться по ней ?
Да и обработка сильно коцаная, много изменений в модулях, а в диалоге только добавлено несколько ПолейВВода, поэтому и хотелось бы Диалог оставить без изменений, а модули обновить.
7 kosts
21.01.15
(0) Если в новом обновлении меняется форма, то рекомендую заменять форму из обновления. Потом свои доработки накидывать назад руками.
Процедуры модуля формы удобно обновлять в окне сравнения попроцедурно, часто достаточно только галочки порасставлять.
Если процедура изменена "дважды" и в основной конфе и в конфе поставщика, то удобно тут же сразу при сравнении подготовить новый вариант процедуры. Для этого в любой текстовый редактор копируем текст процедуры поставщика и в него переносим наши вставки из основной, благо построчные изменения видны. Повторяю это все делаем в окне сравнения процедур.
Потом после выполнения обновления, ищем в конфигурации нужные процедуры и копируем на их место из текстового редактора.
В формы, которые были заменены из поставки вносим изменения руками. (Для облегчения этого можно изменять формы программно).
Таким способом у меня на обновление типовой ЗУП 2.5 переписанной вдоль и поперек уходит обычно не более 1-2 часа.
8 Kalina
21.01.15
(5) Вопрос не в тему, а сколько стоит обновить конфигурацию - ну руки исполнителю ? у нас берут 4000 руб гг Курск
9 varyag
22.01.15
04:18
(8) Все зависит насколько она переписана. Напиши на мыло
