Ускорение бухгалтерии, память ? ☑
0 googlems
21.01.15
Проблема такая -медленно работает БП, например ОСВ за год с детализацией делается 2-4 минуты.
База на SQL
Объем архива базы 700 М.
Я предложил на сервак добавить оперативки, с 4 ГБ до 16 увеличить.
Директору кто-то сказал что прирост будет небольшой а надо делать свертку.
Вопрос - что актуальнее , свертка или память, и как бы попроще на БП 2.0 сделать свертку?
1 Господин ПЖ
21.01.15
4 уже домой в компы не ставят
2 googlems
21.01.15
это понятно, серваку лет пять. Я вот тоже считаю что надо бы память
Вопрос в сравнении, какой прирост даст оперативка, и какой - свертка?
3 thezos
21.01.15
(0) + Базу и кэш на SSD диск. Тогда прирост будет нормальный.
4 ИС-2
21.01.15
для начала расчет итогов провести
5 googlems
21.01.15
и кстати, реально ли свертку сделать, говорят там косяки возможны? почему и не делаю. База за 4 года
6 googlems
21.01.15
(4) ТИИ, пересчет, сжатие делал
7 googlems
21.01.15
(3) при оперативке в 4 гб?
8 Кай066
21.01.15
(2) я 5 лет назад домой комп за 20к покупал там уже 8 гигов было
9 googlems
21.01.15
(8) а мне дома 8 не надо, у меня 4.
10 googlems
21.01.15
(0) она принципиально не сворачивается. По крайней мере по ОСНО.
Там часть регистров по НДС не преспособлены для свертки остатков. (с)
11 VladZ
21.01.15
(0)  Начнем с начала. Тесты проводились на серваке? Почему память, а не диски, например?  Я бы с этого и начал.
А так - пальцем в небо.
12 googlems
21.01.15
(11) если не сложно, подскажи что за тесты.
Я считал что 4 мало полюбому, в диспетчере пик использования памяти 4 с копейками.
Или возможен такой вариант что тесты покажут что при размере базы в 8 ГБ этой оперативки вполне достаточно для MS SQL и 1С и дело вовсе не в этом7
13 Drac0
21.01.15
(12) Есть монитор производительности виндовый. Выбери в нем несколько ключевых параметров: чтение/запись на диск, оперативу, процессор. И смотри, где упирается в потолок.
14 Elf_80_lvl
21.01.15
В терминале работаете? Сколько пользователей в базе?
15 vlandev
21.01.15
То есть сервер предприятия на том же серваке , где и MS-SQL?
16 googlems
21.01.15
(15) да
(14) без терминала, 6-7, база ЗУП файловая еще на этом серваке с 1-2 пользователями
(13) спс
17 ColonelAp4u
21.01.15
поставь ссд и добавь оперативы с таким тэмпом еще лет на 5 хватит
18 googlems
21.01.15
В потолок упирается и диск и память периодически. Скачками.
% использования памяти 50 % стабильно,
Память - обмен страниц в сек, до 30 %, скачки до 80-90
Скорость записи - скачки 30-90 %, в среднем 20-40
длина очереди диска - редкие скачки, в среднем 10-50 %
скачки по скорости чтения, до 30-50 %
(17)спс, а свертка? менее актуальна?
19 mgk29
21.01.15
(18) Не нужна тебе свертка, поскольку база на SQL.
20 googlems
21.01.15
спасибо всем за советы
21 Sj
21.01.15
я за память если чо
22 ColonelAp4u
21.01.15
(18) делай (17) и все будет тебе такое счастье, а от скорости работы ссд народ радоваться будет очень сильно.
23 ColonelAp4u
21.01.15
(21) память да но с запасом можно и ссд поставить отчеты будут летать, как и все остальное
24 Sj
21.01.15
(23) сначала память! если увеличение производительности будет достаточным, то остановиться на достигнутом и премировать оптимизатора.
25 Господин ПЖ
21.01.15
диск как раз может утыкаться в нехватку памяти - система свопит на винт
26 vde69
21.01.15
http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block
по результатам если будет не понятно - сюда...
сервак 1с+SQL с 4 гигами это просто смех.... тут 32 гига маловато для бух 3.0 с 5 пользователями...
27 Господин ПЖ
21.01.15
умеет 1с блох подковывать... чтобы не то чтобы танцевать, чтобы ползать не могла
28 Fragster
что такое "объем архива базы"?
и сколько весит .mdf?
29 Мыш
21.01.15
(0) База поболее в разы. Ту же проблему вылечил регулярной индексацией средствами СКЛ.
30 Мыш
21.01.15
(27) Да лан сразу на 1С валить. Пользователи тож могут забить данными по самое небалуй.
31 Sorm
21.01.15
(0) Объем архива базы скульный? 700 мб? Да это смех...
32 ansh15
21.01.15
Понятно, что с новыми ценами совет довольно неактуален, но может все же подумать о приобретении нового сервера, с достаточным количеством памяти и приличной процессором из последних модельных рядов... Мысль о свертке может быть невостребована несколько лет.
33 Новый участник
21.01.15
Скуль умеешь админить? Если нет - выгрузи и загрузи базу.
34 eklmn
(26) "сервак 1с+SQL с 4 гигами это просто смех.... тут 32 гига маловато для бух 3.0 с 5 пользователями..."
ахахааххха че за бред?
35 unregistered
21.01.15
(0) Всю ветку не читал.
1. Свёртка - это маразм, который был вынужденной мерой на клюшках. Для снеговика с объемом базы 0.7 Гб - это вообще бред. Тем более что свёртка не уменьшит объем данных в текущем году (том по которому ОСВ смотрите).
2. 4Гб памяти на сервере СУБД - это клиника. У вас там, наверное, еще крутятся и сервер 1С, и терминальный сервер, и почтовик, и файлопомойка, и сервер АД? Увеличение памяти - копеечное решение. Уж во всяком случае гораздо дешевле свёртки, после которой устанете косяки разгребать и выслушивать нытьё бухгалтеров о необходимости лазить за данными по свёрнутым периодам в старую базу. Кстати свёрнутую базу тоже надо будет где-то хранить.
36 Господин ПЖ
21.01.15
0.7 это dt вероятно... который вполне может распаковаться в 10 Гб
37 Господин ПЖ
21.01.15
>и сервер АД?
тогда бы там вообще все ползало бы на карачках и осв формировалась бы не 2 минуты
38 unregistered
21.01.15
+ к (35) А на самом деле надо смотреть и тестировать, чтобы понять где тонкое место, где тормоза.
39 Мыш
21.01.15
(38) По описанию тормоза на таблице остатков и оборотов. Там надо учет смотреть. Сколько остатков по субконто висит.
40 Fragster
может там бухня доработанная, добавлено 4субконто к счетам, которое никто никогда не закрывал.
Телепатов мало стало, и они дорогие нынче.
(36) и что?
41 vhl
21.01.15
(0) на СКЛ настрой сначала регламентные индексы-фигиндескы, статистики-фигистики. Поищи в инете "1С настройка СКЛ" - там 100 раз уже описывалось все.
42 Зеленый пень
21.01.15
(0) см. (41)
Обновить статистику в SQL для начала. И сказать - какого размера mdf, т.к. непонятно, что имеется ввиду под "объемом архива базы".
43 Господин ПЖ
21.01.15
(40) >и что?
и все. в размере dt для выводов информации "ноль"
45 Ненавижу 1С
точно метров, а не гигов?
проверьте расписание регламентных заданий
46 Fragster
(44) удалено по причине провокации на 3 и 4 http://www.forum.mista.ru/rules.php
47 googlems
04.02.15
Тесты Гилева показали что проблема в харде, медленный обмен.
При этом свертка одного года вылетает по нехватке памяти.
Решили сервак купить
48 googlems
04.02.15
(45) сама база 6 ГБ весит если в файловом варианте
