v7: Нет остатков по регистру.
0 an0521
21.01.15
В SQL базе по регистру ОС-Номенклатура есть движение(приход   документом), но конечного остатка нет.
Предыстория : был документ возврат "Возврат ОС от клиента", помечен на удаление, проводки по регистрам остались, убрал вручную со скуля, проведён полный пересчёт итогов, а конечные остатки не появились.
1 butterbean
21.01.15
накуа ты полез в SQL своими не..опытными руками??
2 an0521
21.01.15
А как надо было?
3 Ёпрст
(0) ну и каша
4 Ёпрст
если возврат отменён, то остатков не будет
5 Ёпрст
это же очевидно, не ?
6 Ёпрст
Пример:
Было 0--> Приход 100--> Расход 100--> Возврат 10 ---->>>на остатке 10
отменили Возврат ----->> на остатке 0
7 an0521
21.01.15
документ  "Возврат ОС от клиента" при проведении выбил 1С, не провёлся, был помечен на удаление, но движения по регистрам по 12-ти из 58 позициям были.
Потому всякие остатки давали конОст= 0 давали расход=1 , а документ числился в помеченных.
8 Ёпрст
(7) возврат делает приход на склад, а не расход. Не тупи
9 Ёпрст
если ты почистил движуху ручонками, остаток "не появится"
10 an0521
21.01.15
Прихор на склад по рег.ОСНаличие
Расход по регистру ОС изм.Контрагент
11 an0521
21.01.15
Ёпрст: Вопрос Что делать?
12 cube033
21.01.15
Если документ не уделен, то может его надо перепровести, хотя ХЗ, конечно как отработает, если в SQL удалить.
А вообще бэкап бы сделать сначала)
Согласен с Ёпрст. Если ты хотел избавиться от остатков, то всё ОК и делать ничего не надо. Остатков нет, документа "Возврат" нет.
Если надо вернуть что-то на остатки, то нужно либо оживить документ, либо создать новый.
Или я что-то не понимаю.
13 Ёпрст
(11) а что хочешь ?
Моя твоя не понимат
14 an0521
21.01.15
cube033:
Бэкапы есть-хвала админам.
Документ при проведении выбивает ОС, движения по регистрам остаются.
При ручном удалении из Скулл движений, остатки  по регистру не меняются, а надо.
Получается Было 0 Приход 1 Расход 0 Остаток 0.
Как вернуть остатки? (Полный пересчёт итогов делал.)
15 an0521
21.01.15
П.С.
Сегодня для проверки локально восстановил вчерашнюю копию - показывает всё как надо.
16 Андрей_Андреич
(14) Вручную из скуля удалить мало - надо еще из харддиска скальпелем выскоблить
17 an0521
21.01.15
Андрей Андреевич, а можно чуть поподробнее:...
