УНФ Перемещение запасов не видит остаток | ☑ | ||
antotti
21.01.15
Добрый день. Создаем документ производство. Далее на основание этого документа - документ перемещение запасов со склада на склад. Типы складов - склад. При перемещение по двум позициям пишет: "не хватает остатка по учету запасов и затрат" !!!
С чем это связанно, подскажите ? |
antotti
21.01.15
счет учета запасов в карточке - сырье и материалы
счет учета затрат в карточке - незавершенное производство |
antotti
21.01.15
Посмотрел движения документа производство - в поле корр счет почему то нет записей по этим товарам...
antotti
21.01.15
???? Ни кто не сталкивался?
_KaA
21.01.15
(0) А что отчет Запасы показывает? Скорее всего реально нет остатков.
_KaA
21.01.15
а в (1) ерунда написана... Остатки хранятся в регистре накопления, а не в бух. регистре.
antotti
21.01.15
на остатках - есть этот товар, по двум отчетам проверил.
antotti
21.01.15
И в свободном остатке и в остатке по складу. Причем его там 8 тыс лежит. А списать хочу 3.
antotti
21.01.15
В запасах - конечный остаток 13 тыс
antotti
21.01.15
Может где что не так делаю, или какой галочки не хватает, или еще чего...хз
antotti
21.01.15
_KaA,Не ерунда там написана, в проводках документа "Производство", в регистре накопления "Запасы и Затраты" есть поле "Кор Счет", так вот оно не заполненно.
_KaA
21.01.15
(10) А если заполнить все проводиться?
antotti
21.01.15
А это поле автоматом заполняется, его руками не заполнить...(
antotti
21.01.15
и еще почему то в поле "содержание проводки" напротив этих двух позиций, по которым ошибка - сборка, а на против остальных - "распределение материалов"
antotti
21.01.15
в том же регистре в проводках.
_KaA
21.01.15
Общим, данное сообщение выводиться если не хватает запасов по регистру "Запасы".
Необходимо проверить: Организацию СтруктурнаяЕдиница (склад) СчетУчета (страно, но надо посмотреть) Номенклатура + Характеристика + Партия ЗаказПокупателя Сформируй отчет Запасы с точностью до указанных измерений, проверь, что все совпадает. А я щас попробую на демке сделать перемещение... |
antotti
21.01.15
заказ покупателя не исользую... щас проверю
_KaA
21.01.15
Погоди, друг мой, а тебе перемещение для чего надо?
Скажу иначе. Судя по всему, сейчас работает так: Документ производство списывает материалы (указано на закладке "Материалы"), приходует готовую продукцию (Закладка "Продукция"). Если мы далее (ПОСЛЕ ПРОИЗВОДСТВА) вводим документ Перемещение запасов мы перемещаем ГОТОВУЮ продукцию. Т.е., я надеюсь, ты же не наоборот делаешь? Не ПОД производство материалы перемещаешь? |
antotti
21.01.15
Все верно. Делаем производство, в поле "Изготовитель" указываем "Склад1", в поле получатель - "склад1", то есть мы списали материалы и оприходовали готовую продукцию на "склад1". Далее, мы хотим переметить готовую продукцию с одного склада на другой. Вводим документ перемещение запасов с видом операции "перемещение", где указываем в поле "склад"- склад1, а в поле "получатель" склад2. Из 8 позиций, по 2 - пишет ошибку описанную выше((
до этого делали также и сейчас вылезла ошибка первый раз. |
_KaA
21.01.15
Ладно... жги :)
Давай скриншоты с документом производство, документом перемещение и mxl Движения документа Производство на электронку melis СОБАК smtp.ru |
_KaA
21.01.15
потом еще скажу как настроить отчет запасы - но сто пудово либо были какие то мифические минусовые остатки, либо уже кто то переместил, либо еще какая нить абра-кадабра :)
antotti
21.01.15
скинул скрины на почту, если удастся что-то понять буду благодарен.
_KaA
21.01.15
На момент создания документа Перемещение у вас этого "Ромбика" не хватает на складе в количестве 5590 штук. После проведения программа говорит, что "Ромбика" все равно будет не хватать в количестве 2100 штук. Найдите откуда взялся минус в количестве 5590. Как найти: сформировать отчет Запасы со след. группировками: Организация, Структурная единица, Номенклатура, Регистратор (документ движения). И смотри где берет начало этот минус. Так же плохо включить контроль остатков... |
_KaA
21.01.15
(22) * НЕ плохо*
antotti
23.01.15
Понял, там была проблема в том, что при перемещение программа контролирует оба склада...и склад отправитель и склад получатель....на складе получателе были минуса, и по этому не давалось переместить...хотя это не совсем логично
