БП 2.0 Зависание суммы при нулевом количестве
0 mzelensky
21.01.15
Конфа Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.44.13)
Оформляются документы "Поступление Товаров и услуг" (для оприходования товара) и "Отчет о розничной продаже" (для списания). Для определенных позиций (далеко не всех, а именно некоторых) наблюдается ситуация, когда товар списывается в 0, а сумма еще остается (положительный остаток). Зависшая сумма появляется в рамках периода (месяца). Перепроведение документов поступления и списания проблему не решает.
Чем может быть вызвано подобное поведение? По идее при списании количества в 0 сумма тоже в 0 должна списываться.
1 mzelensky
21.01.15
Пошурудил в инете - нашел только, что нечто подобное было с документом "Требование накладная" в более ранних версиях конфы.
Прогонять все отладчиком тоже тяжко - документы очень объемные.
В какую сторону капать?
2 mzelensky
21.01.15
ну апп че :(
3 John83
21.01.15
фига се объемные - чтобы ты тогда на УПП делал?
суммы в документе указываются?
закрытие месяца (корректировка стоимости) делал?
4 mzelensky
21.01.15
(3) Я считаю, что несколько сотен позиций в документе - это объемные. И от конфы это не зависит.
"суммы в документе указываются" - ДА
"закрытие месяца (корректировка стоимости) делал" - делал ничего не уходит.
Сейчас уже даже ТиИ сделал. Потом перепровел руками документ ,который обнуляет по количеству контрольный товар - ничего не поменялось. Переформировывать закрытие еще не пробовал (после ТИи)
5 John83
21.01.15
какие еще вопросы?
6 John83
21.01.15
"Я считаю, что несколько сотен позиций в документе - это объемные. И от конфы это не зависит."
мде..
7 mzelensky
21.01.15
(5) Извини, видимо я забыл написать.
Я анализирую 41 счет. Т.е. фактически себестоимость товара. И Суммы у меня зависают именно по 41 счету. И я считаю, что это не правильно. Даже при подготовке к экзаменам по 1С везде учат - если списывается количество в 0, то и сумма списывается в 0.
8 mzelensky
21.01.15
(6) мДя
9 mzelensky
21.01.15
19:08
(7) + подобная ситуация лишь по некоторым товарам. Большенство закрывается нормально - в ноль.
10 Lys
21.01.15
Документы в программу руками вбиваются, или "приезжают" с обменом каким-нибудь?
11 xenos
21.01.15
19:13
(0) Дата актуальности учета?
12 mzelensky
21.01.15
19:15
(10) Сборная солянка - что-то приходит из Розницы по обмену. Что-то формируется в бухгалтерии программно (у бухов есть определенные обработки), а что-то просто руками вносится.
13 mzelensky
21.01.15
19:17
(11) Вот с этим вот засада. Система пишет, что дата актуальности где-то в ИЮЛЕ 2014 года. Это единственная ошибка, при закрытии месяца.
Планировал завтра этим заняться плотнее. Можно ли ее просто руками сдвинуть?
14 xenos
21.01.15
(13) Убери её нафиг.
15 xenos
21.01.15
(13) Ты наверное путаешь с контролем последовательности.
посмотри: Сервис - 62 Управление датой актуальности учета - установлена какая-то дата?
16 mzelensky
21.01.15
(15) Да, верно...с "контролем последовательности" перепутал. Сори
"посмотри: Сервис - 62 Управление датой актуальности учета - установлена какая-то дата?" - там пусто
17 xenos
21.01.15
(16) Тогда хз. Уверен что поступление и списание с одного счета, склад? Может ты оприходовал на 41.01, а списываешь с 41.11?
или может у тебя партионный учет и сумма висит на пустой партии?
Ты отчет смотришь по группе 41-х счетов или по конкретному счету?
18 Lys
21.01.15
19:32
(12) У тех отчетов о розничных продажах, которые приезжают с обменом или формируются программно, надо посмотреть колонку "Себестоимость" в таб. части. Она обычно невидима для пользователей.
Если там что-то есть - то списывать будет ровно ту стоимость, которая там указана, и на перепроведение пофиг.
19 mzelensky
21.01.15
19:34
(17)По поводу счета и склада все норм. Уже перепроверяли. Чтобы партии прогнать - нужно в отладчик лезть, а это уже не сегодня
20 mzelensky
21.01.15
19:34
(18) Спасибо, завтра проверю!
21 mzelensky
22.01.15
(18) Проверил колонку "Себестоимость" в документах - пусто.
Видимо все-таки придется прогонять партионку и смотреть как она суммы считает:(
22 John83
22.01.15
(7) еще раз спрашиваю, в документах себестоимость списания заполняется или авто?
23 piter3
22.01.15
(22) а предыдущий пост(21) не показывает,что авто?
24 mzelensky
22.01.15
(22) Чувак, открой глаза и прочти (21)
Последние наблюдения. Довольно странные. Прогоняю карточку счета. В результате если указывать определенные склады (подряд все возможные), то все нормально. Если отбор по складу не указывать, то вылазиет зависшая сумма с нулевым количеством.
25 piter3
22.01.15
(24)а регистраторы не операции?
26 piter3
22.01.15
скрин можно?
27 piter3
22.01.15
конфа типовая?а чего релиз старый?
28 mzelensky
22.01.15
(25) Операций я не нашел. Скрины сейчас постараюсь сделать
29 mzelensky
22.01.15
(27) Конфа типовая. Релиз уж какой есть. Обновляться если будет, то позже
30 mzelensky
22.01.15
31 mzelensky
22.01.15
32 mzelensky
22.01.15
33 piter3
22.01.15
(32) а это что?
пересчет итогов можно попробовать сделать.а если реализацией тоже криво буде списывать?
34 mzelensky
22.01.15
(33) Это результат выборки из консоли запросов (Анализ остатков и оборотов бухгалтерского регистра).
35 mzelensky
22.01.15
(33) Вчера уже делал ТиИ с пересчетом итогов. Результатов не дало.
Реализацией не пробовал, т.к. мне в любом случае нужно "отчетом о розничной продаже". Единственное, если простое перепроведение не поможет ,то попробую создать новый дакумент ,заполнить его руками и провести.
Сейчас хочу еще раз все документы за период перепровести...так сказать последняя надежда.
36 piter3
22.01.15
(35)хотелось  бы проверить это отчет о рознице так себя ведет или...
перепроведи посмотришь.странная ситуация с складом
37 mzelensky
22.01.15
(36) Я уж грешным делом думаю, не пудрит ли мозги сам отчет...
38 piter3
22.01.15
(37) могу предложить еще на демке прокрутить пример
39 mzelensky
22.01.15
(38) А как ты его на демке прокрутишь? Тут косяк какой-то точечный и пробовать нужно все на моей базе (если я конечно правильно тебя понял).
Ну если уж совсем ничего получаться не будет - попробую релиз БП обновить.
40 unregistered
22.01.15
А почему вы смотрите карточку счета, а не ОСВ.
По-моему, эта сумма (без количества) зависла на другом складе.
Как она там образовалась вам и надо выяснить.
Сделаете отбор в карточке по субконто Склады на НЕ равно. Вясните на каком складе висит сумма без количества.
41 unregistered
22.01.15
+ к (40) >> По-моему, эта сумма (без количества) зависла на другом складе.
Если я прав, то программа работает правильно. По нужному складу она списывает в ноль. А то что на каком-то левом складе что-то там висит, то это скорее проблемы учёта, а не программы.
42 mzelensky
22.01.15
(40) Я карточку счета из ОСВ открываю:
Формирую ОСВ за период, бегу глазами и нахожу строчку с нулевым количеством и зависшей суммой. Затем по этой строчке получаю расшифровку - карточку счета.
43 mzelensky
22.01.15
(40) "Сделаете отбор в карточке по субконто Склады на НЕ равно. Вясните на каком складе висит сумма без количества"
Я тоже к этому сперва пришел. Пытался играться в стандартном отчете + свои запросы писал к регистру, но найти какую-либо запись с кривым складом не удалось. Визуально все нормально
44 ВРедная
22.01.15
(43) Покажи ОСВ с отбором по этому товару с группировкой по складам
45 mzelensky
22.01.15
(44) ОК, перепроведение закончится - выложу.
46 Масянька
22.01.15
Давно такое было... Очень давно. Еще была 8.0...
Какой док-т - не помню. Но бухи вынесли мозг - зависшие копейки на 41 (товары). Правда копейки. Оказалось, что в те стародавние времена при списании остаток количества на 0 (то есть списываем все) не проверялся. То бишь: стоимость:количество=цена, цена*количество = сумма и списывает сумму.
Данный случай - не копейки. Это - раз.
Два - склад... Нужно каким-то макаром найти, что за склад...
Ну, и три: посмотреть алгоритм списания.
Кстати, зависшая сумма увеличивается?
47 Масянька
22.01.15
И кстати, если внимательно посмотреть на первый скрин:
первая строчка (обведена) - есть кредит, есть текущее сальдо (суммы, количества). Они не равны (???????).
48 mzelensky
22.01.15
(47) Это две разные партии
49 Масянька
22.01.15
(48) ПЕРВАЯ строчка. Где начальное сальдо?
50 Масянька
22.01.15
И сколько складов в программе?
51 mzelensky
22.01.15
(48) В карточке счета нет начального сальдо...либо я тебя не понимаю. Посмотри 3-тий скрин, там все есть. колонки с числами по порядку:
Количество начальное, Количество оборот, количество конечное, Сумма начальное, сумма оборот, сумма конечное
52 mzelensky
22.01.15
(50) Складов вообще довольно много. В программне несколько организаций и у каждой пачка складов. Именно по этой организации 10.
53 John83
22.01.15
(4) а удалить все позиции кроме одной религия не позволяет?
54 Масянька
22.01.15
(52) Покажи ОСВ по 41 по данной номенклатуре за весь 14 год. Без отборов по партиям и складам. Только по номенклатуре.
55 mzelensky
22.01.15
Итак, подводим итоги этого дня!
Перепровел документы за период. Косяк по наблюдаемой номенклатуре УШЕЛ!!! Все ровно!!!
НО по некоторым другим позициям косяк остался (в этом же периоде).
56 mzelensky
22.01.15
57 mzelensky
22.01.15
(56) Это ОСВ с отбором по Организации и номенклатуре.
58 ВРедная
22.01.15
(56) Ну а склад то где?
59 ВРедная
22.01.15
Группировку по складам верни и покажи еще раз
60 Масянька
22.01.15
(57) Поройся и посмотри: у меня есть ощущение (твою базу на руках не имею) - а не НДС тут ли? Приход/расход за период (судя по всему) списался норм. А вот начальное сальдо... Откуда, с каким НДС?
61 ВРедная
22.01.15
(56) И партию тоже оставь.
Может остаток висит еще с незапамятных времен по левой партии без количества.
62 Масянька
22.01.15
(61) Кстати, насчет начального сальдо - я бы порылась...
63 mzelensky
22.01.15
(58) В (54) просили без отборов игруппировок
64 mzelensky
22.01.15
(61) Определись - что показывать? Отбор по номенклатуре за период с детализацией по номенклатуре, складам и партией?
65 mzelensky
22.01.15
(61) Согласно данным из консольки (по тем запросам ,которые я делал) остаток вылазиет именно в анализируемом периоде. В предыдущем периоде зависших сумм нет.
66 Масянька
22.01.15
(65) Твои запросы - это твои запросы. Измени период в данной ОСВ на предыдущий и найди, откуда тянется остаток.
Данному отчету больше веры, чем твоим запросам :))) (без обид).
67 mzelensky
22.01.15
(66) Я же говорю - по конкретно данной позиции, данный остаток не тянется ни от куда. Он появляется в конкретном анализируемом периоде - октябре. В Сентябре зависших сумм НЕТ.
68 Масянька
22.01.15
(67) НЕ ВЕРЮ! Покажи оборотку (как в 56), только за предыдущий период.
69 mzelensky
22.01.15
(68) Завтра покажу :)
нарисую и покажу :)
70 ВРедная
23.01.15
(64) Сделай с отбором по номенклатуре, без отборов по складам, но с группировками по складам и париям. Чтобы было видно остаток на начало по твоей номенклатуре в разрезе складов и партий (если там есть партии).
71 Масянька
23.01.15
(70) Чет мне кажется, что ТС уже все нашел... А мы тут... Переживаем...
72 ВРедная
23.01.15
(71) Ну как же, не добиться правды в интернете - день прошел зря
