Веб-клиент, windows авторизация
0 Den_B12
22.01.15
07:49
Всем привет.
Есть база клиент-серверная, у пользователей стоит аутентификация ОС (есть сетка, домен, Active Directory).
База опубликована на веб-сервере, через браузер, с локальной сети проблем нет, заходит под пользователем. Но вот из внешней сети как можно зайти, используя данные нашей локальной сети (типо ввести домен\имя пользователя и пароль)? То есть чтоб не указывать для него аутентификацию 1С с указанием пароля...
1 Провинциальный 1сник
22.01.15
08:02
(0) Нет такого( А еще хочется, чтобы доменная аутентификация опционально для пользователя была бы "неавтоматической", то есть с вводом логина, пароля и домена. Чтобы получить независимость логина в 1с от логина в ОС.
2 jk3
22.01.15
23:58
(0) >из внешней сети как можно зайти, используя данные нашей локальной сети
Никак. Протокол win-аутентификации (NTLM) работает только внутри локальной сети.
(1) >А еще хочется, чтобы доменная аутентификация опционально для пользователя была бы "неавтоматической", то есть с вводом логина, пароля и домена
Это штатная функция. В настройках запуска базы нужно выбрать "Запрашивать имя и пароль".
3 Провинциальный 1сник
23.01.15
08:03
(2) "Протокол win-аутентификации (NTLM) работает только внутри локальной сети."
Что мешало в дополнение к ntlm сделать basic-аутентификацию с передачей логина и пароля средствами приложения? Сквид же умеет так делать.
(2) Это не то. 1с умеет запрашивать имя и пароль только при собственной аутентификации. Доменные - не умеет.
4 jk3
23.01.15
(3) >Доменные - не умеет.
Имхо, и правильно делает. Для юзеров самое то, чтобы работали в базах под своими учетками.
А для админа есть 1с-ные логин/пароль.
Дык, 1с же не только через веб-сервер умеет работать.
5 Провинциальный 1сник
23.01.15
(4) "Дык, 1с же не только через веб-сервер умеет работать."
Какая разница? Что мешает самой 1с сделать то же, что делает веб-браузер при запросе к прокси-серверу?
6 Провинциальный 1сник
23.01.15
(4) "Имхо, и правильно делает. Для юзеров самое то, чтобы работали в базах под своими учетками."
Бывает всяко.. скажем, работа с компа общего доступа. Одновременно запущена куча 1с под разными логинами, человек сел, занес данные, залочил 1с и уступил место другому. У нас на складе так - кладовщиков несколько, комп один. Было бы удобно, если бы при этой схеме можно было авторизироваться доменным паролем.
7 ДенисЧ
23.01.15
(5) (6) С твоим умом да к Нуралиеву.... Цены бы вашему тандему не было бы....
8 Biker
23.01.15
(0)(2) а чего нет то ? включаешь нтлм на иис, в 1с через домен, в клиенте выбрать веб авторизация через логин пароль ,должно взлететь.
Сам не делал ибо лень.
9 yukon
23.01.15
(6) "Запуск от имени другого пользователя" в помощь.
10 Провинциальный 1сник
23.01.15
(9) А если компьютер не в домене, а надо авторизироваться доменным пользователем?
11 yukon
23.01.15
(10) Ввести компьютер в домен.
12 Провинциальный 1сник
23.01.15
(11) Не всегда это возможно. Скажем, если требуется работать с личного ноута. Или из другой конторы по vpn.
13 ДенисЧ
23.01.15
(12) тады ой
14 Провинциальный 1сник
23.01.15
То есть, 1с значительно сузила область применения доменной авторизации.. вместо того, чтобы просто аутентифицировать пользователя В ДОМЕНЕ, она аутентифицирует пользователя ДОМЕНА - а это не одно и то же..
15 Господин ПЖ
23.01.15
(12) и проблема то в чем?
заходишь на сервак в конторе по RDP/VPN под учеткой домена
заходишь с сервера в 1с.
16 Господин ПЖ
23.01.15
(14) щито?
17 ДенисЧ
23.01.15
(14) Мда.... Тут у меня метла свободная образовалась.... Не хочешь поработать?
18 Провинциальный 1сник
23.01.15
(15) Это опять требует дополнительных затрат - RDP-сервера, в частности.
(16) Ну вот разработчики сквида осилили же гибридную аутентификацию. Когда при неуспешном ntlm есть возможность аутентифицироваться вводом логина-пароля в браузере. И 1с так могли сделать.
19 ДенисЧ
23.01.15
(18) см (7)
20 thezos
23.01.15
(18) Разработчики много чего осилили много чего. Что вообще за сквид? Какое отношение он имеет к 1С?
Специально же сделано, чтобы абы кто абы откуда не зашел в базу. И не надо всякую ересь придумывать типа гибридной аутентификации.
21 yukon
23.01.15
(14) В общем-то в документации все описано:
Пользователь может быть аутентифицирован неявно средствами операционной системы. Для этого пользователю должен быть поставлен в соответствие некоторый пользователь операционной системы. При старте системы, «1С:Предприятие» запрашивает у операционной системы пользователя, который аутентифицирован в системе в данный момент. Для этого в ОС Windows используется интерфейс SSPI, а в ОС Linux – GSS-API. Затем выполняется проверка, что данному пользователю операционной системы сопоставлен пользователь «1С:Предприятия». Если поиск заканчивается успешно – считается, что пользователь системы «1С:Предприятие» аутентифицирован успешно, и диалог аутентификации не отображается.
22 Провинциальный 1сник
23.01.15
(20) Сквид - это прокси-сервер. Гибридная аутентификация - не ересь, а стандарт де-факто при организации выхода в интернет из локальной сети.
23 Провинциальный 1сник
23.01.15
(21) "Пользователь может быть аутентифицирован неявно средствами операционной системы."
Ключевое слово НЕЯВНО.. а хотелось бы в том числе и возможности ЯВНО аутентифицироваться)
24 Господин ПЖ
23.01.15
лучше бы в 1с аудит сделали... блокировку после N-той попытки зайти
25 yukon
23.01.15
(23) Да, неявно. В этом режиме 1С ничего не знает про логины, пароли, домены и т.д., а пользуется стандартным интерфейсом безопасности ОС.
При явной аутентификации необходимо реализовывать защищенный ввод логина/пароля, процедуры аутентификации в домене и на локальном компьютере, обрабатывать ошибки, выполнять дополнительные действия вроде "Менять пароль при входе в систему" и т.п.
В общем городить еще одно звено, массовая необходимость которого сомнительна (толпа кладовщиков и авторизация в домене с компьютера вне домена скажем так не самые массовые варианты), а безопасность явно ниже чем основной вариант. А далее - безопасность системы определяется безопасностью самого слабого звена.
Вот зачем 1С становиться "слабым звеном"?
26 Господин ПЖ
23.01.15
+1
все потуги из (0) нормально решаются другими средствами
некуй накручивать на систему еще и "варку кофе с минетом".
27 Провинциальный 1сник
23.01.15
(25) Ровно то же можно было сказать и про собственный сервер 1с в версии 8.1... нафига было велосипед строить, если в 8.0 был сервер на основе DCOM? Оказалось, что велосипед весьма неплох получился, и намного удобнее старого решения.
28 yukon
23.01.15
(27) DCOM, увы, под Linux не запускается. Кроме того DCOM тормознут и для нагруженного серверного приложения слишком "текуч" и "дыряв".
29 Господин ПЖ
23.01.15
сервер на dcom это было крайне м.дацким решением... кто с 8.0 сношался - тот в цирке не смеется
30 Den_B12
25.01.15
Оказывается все просто. При публикации базы на веб-сервере надо поставить галку Использовать аутентификацию операционной системы на веб-сервере. И тогда, при подключении из вне к базе вначале вылазит виндовское окошко с логин\паролем, указал данные (домен\юзер) и все ок.
31 Den_B12
25.01.15
А вот ответ службы поддержки, мне не пригодился)):
"попробуйте выполнить следующие настройки:
На клиентской рабочей станции настройте Internet Explorer таким образом, чтобы он использовал аутентификацию Windows, а также добавьте адрес сайта в зону локальной сети, поскольку для зоны Internet браузер не использует аутентификацию Windows. Для этого:
- Запустите браузер Internet Explorer. В строке меню выберите пункт "Tools" и выберите команду "Internet Options". Перейдите на вкладку "Advanced" установите флажок напротив пункта "Enable Integrated Windows Authentication".
- Перейдите на вкладку "Security" выберите зону для изменения "Local intranet", нажмите кнопку "Sites" укажите имя web-сервера, нажмите "Add".
Настройте Web-сервер таким образом, чтобы он использовал аутентификацию Windows и отключите использование анонимного доступа, так как если он включен то web-сервер сначала пытается воспользоваться этим способом аутентификации. Для этого:
- Запустите оснастку iis.msc находящуюся в каталоге "%SystemRoot%\system32\inetsrv\iis.msc" перейдите в раздел "Web Sites - Default Web Sites - <ИмяОпубликованнойИБ>" из контекстного меню выберите "Properties". Перейдите на вкладку "Directory Security" нажмите кнопку "Edit" в разделе "Authentication and access control". Установите флажок "Integrated Windows authentication". Остальные флажки должны быть обязательно сняты.
Настройте Active Directory для делегирования полномочий Kerberos (необходимы права администратора домена). Для этого:
- Разрешите делегирование web-серверу. На контроллере домена откройте оснастку "Active directory users and computers", в группе "Computers" выберите компьютер являющийся web-сервером, откройте его свойства. Если функциональный уровень домена "Windows Server 2003", то выберите вкладку "Delegation" и установите флажок "Trust this computer for delegation to any services (Kerberos only)", если функциональный уровень домена "Windows 2000", то на вкладке "General" установите флажок "Trust this computer for delegation".
- Разрешите делегирование пользователю. На контроллере домена откройте оснастку "Active directory users and computers", в группе "Users" выберите пользователя, откройте его свойства. На вкладке "Delegation" установите флажок "Trust this user for delegation to any services (Kerberos only)" и убедитесь, что на вкладке "Account" в разделе "Account options" снят флажок для пункта "Account is sensitive and cannot be delegated".
