Обработка загрузки XLS в справочник
0 Олеся999
22.01.15
Здравствуйте!
Пытаюсь сделать чтобы в место 3 колонок стало 5,  добавила Объект.СоответствиеПолей[3].КолонкаВЭксель = 14 ;,  Объект.СоответствиеПолей[4].КолонкаВЭксель = 17 ; так же добавила в  Справочник Остатки в табличную часть "Остатки"  еще 2 рекизита (Реквизит4, Реквизит5). Запустила и выдает ошибку" {Форма.ФормаУпр.Форма(232)}: Поле объекта не обнаружено (Реквизит4)
            НС["Реквизит" + (Стр.ПолучитьИдентификатор() + 1)] = ТекЗначение;
" Не могу понять в чем дело, подскажите пожалуйста ?
Код:  &НаКлиенте
      Процедура ПриОткрытии(Отказ)
      //список справочников базы
      ЭтаФорма.Элементы.Справочник.СписокВыбора.Очистить();
    МассивСправочников = ПолучитьСписокСправочников();
    Для Каждого Спр Из МассивСправочников Цикл
        ЭтаФорма.Элементы.Справочник.СписокВыбора.Добавить(Спр);
    //добавить основные параметры
    Объект.НастройкиЭксель.Очистить();
//с какой по какую строку берем, и какой лист
    СтрокаНастройки=Объект.НастройкиЭксель.Добавить();
    СтрокаНастройки.Параметр  = "Номер листа";
    СтрокаНастройки.Значение  = 1;
    СтрокаНастройки.Параметр  = "Первая строка";
    СтрокаНастройки.Параметр  = "Последняя строка";
    СтрокаНастройки.Значение  = 2;
//Здесь указываются из каких колонок в xls будем брать.
    Объект.СоответствиеПолей[0].КолонкаВЭксель = 2;
    Объект.СоответствиеПолей[1].КолонкаВЭксель=  6 ;
    Объект.СоответствиеПолей[2].КолонкаВЭксель = 11 ;
&НаСервере
Функция ПолучитьСписокСправочников()
    МассивСправочников = Новый Массив;
    Для Каждого Спр Из Метаданные.Справочники Цикл
        МассивСправочников.Добавить(Спр.Имя);
    Возврат МассивСправочников;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ПутьКФайлуНачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, СтандартнаяОбработка)
    ДиалогВыбора = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    ДиалогВыбора.Заголовок = "Укажите файл импорта";
    ДиалогВыбора.Фильтр =
    "Файлы excel (*.xls;*.xlsx)|*.xls;*.xlsx|";
    Если (Не ДиалогВыбора.Выбрать()) Тогда
        Возврат;
    Объект.ПутьКФайлу = ДиалогВыбора.ПолноеИмяФайла;
    //+++ Добавил при изменение файла искать по полям
    ЗаполнитьПараметры();
&НаКлиенте
Функция ЗаполнитьПараметры()
    xlLastCell = 11;
    НомерЛиста = 1;
    Попытка
        Excel = Новый COMОбъект("Excel.Application");
        Excel.WorkBooks.Open(Объект.ПутьКФайлу);
        Состояние("Обработка файла...");
        ExcelЛист = Excel.Sheets(НомерЛиста);
    Исключение
        Сообщить("Ошибка. Не получилось прочитать файл.");
        Возврат ложь;
    КонецПопытки;
    ActiveCell = Excel.ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell);
    RowCount = ActiveCell.Row;
    ColumnCount = ActiveCell.Column;
    НомерСтроки = 1;
    ДиапазонДанных = ExcelЛист.Range(ExcelЛист.Cells(1, 1), ExcelЛист.Cells(RowCount, ColumnCount));
    ИскомоеЗначениеНомерFootprint = "ComponentName"; // метка старта
    НайденнаЯчейка = ДиапазонДанных.Find(ИскомоеЗначениеНомерFootprint);
    НомерFootprint  = НайденнаЯчейка.Row; // номер строки
    ИскомоеЗначениеНомерApproved =  "25082"; // метка стоп
    НайденнаЯчейка = ДиапазонДанных.Find(ИскомоеЗначениеНомерApproved);
    НомерApproved = НайденнаЯчейка.Row;
    Excel.WorkBooks.Close();
    Excel = 0;
    СтрокаНастройки = Объект.НастройкиЭксель.Добавить();
    СтрокаНастройки.Значение  = НомерFootprint+1;
    СтрокаНастройки.Значение  = НомерApproved+1;
КонецФункции // ЗаполнитьПараметры()
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьРеквизитыСправочника()
    Для Каждого Стр Из Метаданные.Справочники.ОстаткиТехнолоджи.ТабличныеЧасти.Остатки.Реквизиты Цикл
        Если Стр.Имя = "Номенклатура" Тогда
            Продолжить;
        СтрокаТаблицы = Объект.СоответствиеПолей.Добавить();
        СтрокаТаблицы.РеквизитВ1С = Стр.Имя;
&НаСервере
Функция ПолучитьРеквизитыСправочника()
    Рекв=Новый Массив;
    Для Каждого Стр Из Метаданные.Справочники[Объект.ТекСправочник].Реквизиты Цикл
        Рекв.Добавить(Стр.Имя);
    Возврат Рекв;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Загрузить(Команда)
ФормаСпр = ПолучитьФорму("Справочник.ОстаткиТехнолоджи.ФормаВыбора", );
ФормаСпр.Открыть();
    Элементы.Загрузить.ЦветФона = WebЦвета.Зеленый;
    // Вставить содержимое обработчика.
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.ПутьКФайлу) Тогда
        Сообщить("Не выбран файл для загрузки!",СтатусСообщения.ОченьВажное);
        Возврат;
    НомерЛиста=Объект.НастройкиЭксель[0].Значение;
    Если Не ЗначениеЗаполнено(НомерЛиста) Тогда
        Сообщить("На закладке *Настройки эксель* не выбран номер листа",СтатусСообщения.ОченьВажное);
        Возврат;
    ПерваяСтрока=Объект.НастройкиЭксель[1].Значение;
    Если Не ЗначениеЗаполнено(ПерваяСтрока) Тогда
        Сообщить("На закладке *Настройки эксель* не выбрана первая строка",СтатусСообщения.ОченьВажное);
        Возврат;
    ПоследняяСтрока=Объект.НастройкиЭксель[2].Значение;
    Если Не ЗначениеЗаполнено(ПоследняяСтрока) Тогда
        Сообщить("На закладке *Настройки эксель* не выбрана последняя строка",СтатусСообщения.ОченьВажное);
        Возврат;
    Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.ТекСправочник) Тогда
        Сообщить("Не выбран справочник!",СтатусСообщения.ОченьВажное);
        Возврат;
    ИмяОбъекта = Объект.ТекСправочник;
    //ФайлЭксель = ПолучитьCOMОбъект(Объект.ПутьКФайлу);
    //Лист = ФайлЭксель.Worksheets(НомерЛиста);
    ПрочитатьИСоздатьЭлементы(НомерЛиста,ПерваяСтрока,ПоследняяСтрока);
    //ПрочитатьИСоздатьЭлементы();
&НаСервере
Функция ЗаписатьСпецификацию()
    ЭлементСпец = Объект.ТекСправочник.ПолучитьОбъект();
    ЭлементСпец.Остатки.Очистить();
    Для каждого Стр Из тзExcel Цикл
        НС = ЭлементСпец.Остатки.Добавить();
        Для Каждого СтрС Из Объект.СоответствиеПолей Цикл
            НС[СтрС.РеквизитВ1С]    = Стр["Реквизит" + (СтрС.ПолучитьИдентификатор() + 1)];
    Попытка
        ЭлементСпец.Записать();
    Исключение
        Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
        Сообщение.Текст = ОписаниеОшибки();
        Сообщение.Сообщить();
        Возврат Ложь;
    КонецПопытки;
    Возврат Истина;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ПрочитатьИСоздатьЭлементы(НомерЛиста,ПерваяСтрока,ПоследняяСтрока)
    Флаг=0;
    Для ТекСтр = ПерваяСтрока По ПоследняяСтрока Цикл
        НС = тзExcel.Добавить();
        Для Каждого Стр Из Объект.СоответствиеПолей Цикл
            Если Не ЗначениеЗаполнено(Стр.КолонкаВЭксель) Тогда
                Продолжить;
            //         Попытка
            ТекЗначение = Лист.Cells(ТекСтр, Стр.КолонкаВЭксель).Value;
    Ошибки = ЗаписатьСпецификацию();
&НаСервере
    ЗаполнитьРеквизитыСправочника();
&НаКлиенте
Процедура Перезаполнить(Команда)
&НаСервере
Процедура Команда1НаСервере()
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
    Команда1НаСервере();
Скрин: http://lvkr.ru/f/b9VRSA/1280.jpg
Обработка: http://www.fayloobmennik.net/4509974
1 Олеся999
22.01.15
2 RomaH
в ТЗексель - нет такой колонки
3 Олеся999
22.01.15
(2)Как нету, когда есть ))
4 RomaH
(3) скрин
5 RomaH
(3) отладчиком пользоваться умеешь?
вычисли выражение тзExcel и раскрой его полностью
6 Krolik Bezobraznik
22.01.15
Не пойму, надо из справочника в Excel или наоборот?
7 RomaH
у тебя эта ТЗ описана в реквизитах формы
в справочник реквизиты добавила, а в ТЗ - забыла
8 Олеся999
22.01.15
(6) из exel в справочник 1С
9 RomaH
а где олеся 998?
92-ю нашел
а остальные 806?
10 Олеся999
22.01.15
11 Krolik Bezobraznik
22.01.15
(8) Так проще простого. Из Excel в ТЗ а оттуда в справочник.
Вот процедуры. В ТЗ запихнете, ну а там уже знаете что делать 0;
Функция УбратьПробелыВСтроке(ИмяКолонки)
    ИтогоСтрока = СокрЛП(ИмяКОлонки);
    ПробелыУбраны = Ложь;
    Пока НЕ ПробелыУбраны Цикл
        НомерСимвола = Найти(ИтогоСтрока, " ");
        Если НомерСимвола = 0 Тогда
            ПробелыУбраны = Истина;
        Иначе
            СимволВРег = ВРег(Сред(ИтогоСтрока, НомерСимвола + 1,1));
            ЛеваяЧасть = Лев(ИтогоСтрока, НомерСимвола-1);
            ПраваяЧасть = Сред(ИтогоСтрока, НомерСимвола+2, СтрДлина(ИтогоСтрока));
            ИтогоСтрока = ЛеваяЧасть + СимволВРег + ПраваяЧасть;
    Возврат ИтогоСтрока;
КонецФункции
//Функция конвертирует данные из Excel в Таблизу значений
Функция ПрочитатьИзExcelВТЗ(ИмяФайла, ИмяЛиста, ИмяПервойКОлонки = "") Экспорт
    Excel = новый COmObject("Excel.Application");
    Excel.Visible = False;
    Excel.DisplayAlerts = 1;
    ФайлСДанными = Excel.WorkBooks.Open(ИмяФайла);
    Попытка
        Лист = ФайлСДанными.Sheets(ИмяЛиста);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
        Сообщить("Скорее всего, в файле екселя не найден лист с именем """ + ИмяЛиста + """.");
        Возврат Неопределено;
    КонецПопытки;
    НомерКолонкиИсходный = 1;
    ТаблицаДанных = Новый ТаблицаЗначений;
    НомерКолонки = НомерКолонкиИсходный;
    ИмяКолонки = Лист.Cells(3,НомерКолонки).Value;
    ЧислоКолонок = ФайлСДанными.ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count;
    Для ТекНомерКолонки = 1 По ЧислоКолонок Цикл
        ТаблицаДанных.Колонки.Добавить("Колонка" + Строка(ТекНомерКолонки));
    НомерИсходнойСтроки = 1;
    ФлагКонцаЦикла = 0;
    НомерТекущейСтроки = НомерИсходнойСтроки;
    Пока ФлагКонцаЦикла = 0 Цикл
        НоваяСтрока = ТаблицаДанных.Добавить();
        ЭтоПустаяСтрока = Истина;
        Для ИндексКолонки = 0 По ЧислоКолонок - 1 Цикл
            ДанныеЯчейки = Лист.Cells(НомерТекущейСтроки,НомерКолонкиИсходный + ИндексКолонки).value;
            НомерКолонкиТек = ИндексКолонки + 1;
            НоваяСтрока["Колонка" + НомерКолонкиТек] = ДанныеЯчейки;
            Если ДанныеЯчейки <> "" И ДанныеЯчейки <> Неопределено Тогда
                ЭтоПустаяСтрока = Ложь;
        Если ЭтоПустаяСтрока И НомерТекущейСтроки > 20 Тогда
            ФлагКонцаЦикла = Истина;
        НомерТекущейСтроки = НомерТекущейСтроки + 1;
    Если ИмяПервойКОлонки = "" Тогда
        СтрокаСНазваниямиКолонок = ТаблицаДанных[0];
    Иначе
        СтрокаСНазваниямиКолонок = ТаблицаДанных.Найти("ИмяПервойКолонки");
    Если СтрокаСНазваниямиКолонок = Неопределено Тогда
    Для Каждого Колонка Из ТаблицаДанных.Колонки Цикл
        НачальныйНомер = 1;
        ИмяБезПробелов = УбратьПробелыВСтроке(СтрокаСНазваниямиКолонок[Колонка.Имя]);
        Нашли = ТаблицаДанных.Колонки.Найти(ИмяБезПробелов);
        Пока Нашли <> Неопределено Цикл
            Если Нашли <> Неопределено Тогда
                ИмяБезПробелов = ИмяБезПробелов + Строка(НачальныйНомер);
            НачальныйНомер = НачальныйНомер +1;
        Попытка
            Колонка.Имя = ИмяБезПробелов;
        Исключение
            текстСообщения = "Уберите из колонки """ + СтрокаСНазваниямиКолонок[Колонка.Имя]+ """ все спец. символы. Не должно быть никакиз сомволов кроме букв и цифр.";
            ОбщегоНазначения.СообщитьОбОшибке(ТекстСообщения,,"Проблема в Excel файле.");
        КонецПопытки;
    ТаблицаДанных.Удалить(СтрокаСНазваниямиКолонок);
    Попытка
        Excel.DisplayAlerts = 0;
        ФайлСДанными.Close();
        Excel.Quit();
        Excel = Неопределено;
        Возврат ТаблицаДанных;
    Исключение
    КонецПопытки;
КонецФункции
12 Олеся999
22.01.15
(9) Это мой аккаунт пароль забыла :(
13 Олеся999
22.01.15
(11) Это нужно вставить в обработку?
14 Krolik Bezobraznik
22.01.15
(13) Эти процедуры вставьте в обработку и вызывайте их. Там вроде все понятно.
15 RomaH
(13) просто чукча - писатель
16 RomaH
читаем внимательно (7)
17 Олеся999
22.01.15
(7) http://lvkr.ru/xZqRM4.jpg
Дак Есть же реквизиты у таблицы ?
18 RomaH
внимательно читаем (7)
попробуй прочитать вслух
соседу
может он поймет
19 RomaH
а где "спасибо"?
20 Олеся999
22.01.15
(19) Сасибо:)
21 Олеся999
22.01.15
Ой Спасибо:))
22 RomaH
а что именно помогло? прочитать вслух или пришлось найти слушателя?
23 Олеся999
22.01.15
Ничего не помогло :) ...до сих пор соображаю ) врубиться не могу)
24 RomaH
(23) не повезло значит с соседом - ищи другого
25 RomaH
скучно с вами
http://www.dropmocks.com/mHvyuk
26 Олеся999
22.01.15
(24) у тебя эта ТЗ описана в реквизитах формы
в справочник реквизиты добавила, а в ТЗ - забыла (В какую ТЗ, которая в обработке?) http://lvkr.ru/f/r7P2Qh/640.jpg
27 RomaH
(26) учите мат часть, и термины
в (26) это реквизиты табличной части обраотки
в (25) - реквизиты реквизита формы типа ТЗ
28 Олеся999
22.01.15
(27) Хорошо :) спасибо большое поняла))
