Проблема с заполнением параметра отчета
0 Aerosol
22.01.15
Здравствуйте !
Отчет СКД, 1с 8.2, УФ, Розница.
Дело осталось за малым: в самом отчете параметр используется в качестве пользовательской настройки. То есть, выведен на форму для заполнения.
Я накатал кнопку и процедурку, которая заполняет параметр списком из экселя. Все хорошо, но заполняется параметр в самом варианте отчета(если нажать изменить вариант и просмотреть список параметров - там он заполнен). На форме же он остается заполненным старыми пользовательскими настройками, и 1ска при формировании отчета руководствуется именно этим, пользовательским вариантом.
Вопрос: как быть в данной ситуации, чтобы заполнялся либо вариант пользовательской настройки, либо в приоритете был параметр из варианта ?
Как заполняю(кусочек кода):
КомпоновщикНастроек = Отчет.КомпоновщикНастроек;
    ПараметрСКД = КомпоновщикНастроек.Настройки.ПараметрыДанных.Элементы.Найти("СписокНоменклатуры");
    ПараметрСКД.Использование = Истина;
    ПараметрСКД.Значение = ЗагрузитьСписокИзЭкселя(); - функция, которая загнружает номенклатуру
Всем заранее спасибо !
1 Fragster
Компоновщик настроек.получитьнастройки .установитьНастройки
2 Fragster
еще есть .ПользовательскиеНастройки
3 Aerosol
22.01.15
(2) Я смотрел отладчиком КомпоновщикНастроек. Я там нигде этот параметр больше не нашел.. Плохо искал ?
4 Aerosol
22.01.15
(2) Понял, ларчик очень просто открывается. Просто нужно получать по индексу :)
5 Aerosol
22.01.15
За что люблю мисту - хрен кто скажет, как делать, только на мысль наведут, приходится самому думать, а это полезно.
Спасибо !
