XDTO-пакеты при загрузке в 1С
espanol
22.01.15
Подскажите, зачем именно для загрузки из XML, нужно использовать "XDTO-пакеты", можно же просто прочитать файл ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML) и работать с ним и все?
Структура "XDTO-пакета", должна быть идентичной загружаемому XML-файлу? (ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML, Тип)) Если да, то как понять его тип?
Как понять тип этого XML файла?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ArrayOfManagerHealthData xmlns:xsd="; xmlns:xsi="; xmlns=";
<ManagerHealthData Login="xxx\yyy" OpportunityGUID="48cb9a25-1cd4-de11-9e91-001cc416b8b6" OpportunitySubType="2" EAORLogin="" OpportunityHealthScheme1="3" OpportunityHealthScheme2="3" OpportunityHealthScheme3="3" OpportunityHealthScheme4="2" OpportunityEstimatedValue="0.0000" TypeOwnerLogin="" SalesManagerLogin="" TeamLogins="" />
<ManagerHealthData Login="xxx\zzz" OpportunityGUID="9d105f95-8311-df11-ad6c-001cc416b8b6" OpportunitySubType="2" EAORLogin="" OpportunityHealthScheme1="3" OpportunityHealthScheme2="3" OpportunityHealthScheme3="3" OpportunityHealthScheme4="2" OpportunityEstimatedValue="0.0000" TypeOwnerLogin="" SalesManagerLogin="" TeamLogins="" />
tridog
22.01.15
Господин ПЖ
22.01.15
проверить валидность xml + десериализовать объект ИБ из xml
espanol
22.01.15
{Форма.ФормаУправляемая.Форма(57)}: Ошибка при вызове метода контекста (ПрочитатьXML)
ДокументXDTO = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML, HealthRatioТип);
по причине:
Ошибка преобразования данных XDTO:
Чтение объекта типа: { - [4,3]
Проверка дополнительного свойства:
форма: Элемент
по причине:
Ошибка проверки данных XDTO:
Структура объекта не соответствует типу: {
Подскажите, почему ошибка при чтении методом ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML, Тип), если указывать Тип?
