БП 3.0 Сильно тормозит по сети (платформа 8.3.5.1383) ☑
0 Mary01
22.01.15
19:17
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, с чем могут быть связаны тормоза базы по сети и как их устранить?  Каждая форма открывается очень медленно, будь то форма списка или форма документа, а печатные формы документов формируются вообще по 2 минуты. Все формы типовые.
Компьютеры:
Windows 7 профессиональная
service pack 1
проц/ Intel Pentium CPU G840 2.80Ghz
ОЗУ 4 Гб.
Антивирус Microsoft Security Essentials.
База файловая 2,4 Гб. 3 пользователя. файловая. не терминал.
Релиз БП 3.0.37.35, платформа 8.3.5.1383.
База лежит на компьютере главбуха, на ее компьютере работает нормально. На остальных - с жуткими тормозами, даже если в базе один пользователь.
Права в базе - у всех установлены "Администратор системы" и "Полные права". Ограничения на уровне записей отключены. Регламентные задания отключены.
С других компьютеров компьютер главбуха пингуется без проблем.
И еще, возникала проблема с этой базой - при попытке пользователей зайти в нее, выходила ошибка "не удалось зафиксировать файл базы данных", и тех пользователей, которые уже сидели в базе - выкидывало.
На компьютере главбуха лежит также база БП редакции 2.0 с теми же самыми данными (т.е. я с нее переходила на 3.0) - работает по сети без проблем, те же самые документы выводятся на печать без тормозов.
1 vermouth
22.01.15
(0) да не парьтесь... она и локально будет тормозить :)
2 Mary01
22.01.15
(1) ну почему же. та же самая конфигурация у одних бухов тормозит, у других нет, надо разобраться
3 Mary01
22.01.15
(1) причем, даже по сети не тормозит
4 Провинциальный 1сник
22.01.15
(3) Поднимайте веб-сервер на том компе, где база лежит, и публикуйте базу через неё. Файловый доступ через сеть не стоит использовать для конфигураций на управляемых формах.
5 vermouth
22.01.15
19:25
(3) такого я ваще ни разу не видел для 3-й бухии  файловой :) ну а если под тем тормозящим бухом войти с  нетормозящего компа? и наоброт. а еще бросить на тормозящий комп локально то базу ?
6 Провинциальный 1сник
22.01.15
19:25
Да, и надеюсь вы не забыли каталог базы добавить в исключения для антивируса, равно как и каталог, куда установлена 1с?
7 Mary01
22.01.15
(4) никогда этого не делала. там ОС надо другую ставить?
8 Провинциальный 1сник
22.01.15
(7) Ничего не надо ставить, кроме апача или иис. Рекомендую апач - с ним проблем меньше.
9 vermouth
22.01.15
(4) да вот слухи ходят что веб-сервер работает с 1С как однопоточный.. и типа при одновременном доступ n-пользвателей будут задержки... информацию не проверял... но кто-то там инфорстарте даж разработку продвигал по решению данной проблемы.. ссылку искать неохота..
10 Mary01
22.01.15
(6) забыла. это надо делать на каком компе? на том где база лежит? или другом
11 vermouth
22.01.15
(10) но ведь базе на 2.0 это не мешало
12 Mary01
22.01.15
(11) да, не мешало
13 Mary01
22.01.15
а, и еще, посмотрела на тормозящем компе загрузку памяти - она не полная, то есть из 4 Гб 2 где-то было занято во время того как база тормозила
14 vermouth
22.01.15
(12) переходили на 3 недавно? мож попробовать сделать выгрузку в DT и обратную загрузку? там по идее должен лишний мусор из базы уйти.. гляньте как при этом изменится размер базы cd-шника самого...
ну и антивирусы на всех компах можно для пробы временно отрубить...
15 vermouth
22.01.15
(13) память не при делах - тормозят обычно диски
16 Mary01
22.01.15
(5) "ну а если под тем тормозящим бухом войти с  нетормозящего компа?" - зашла, нормально работает
17 Mary01
22.01.15
19:34
(14) да, на этой неделе. попробую эти способы.
18 Mary01
22.01.15
(15) как проверить, что они тормозят?
19 Господин ПЖ
22.01.15
(18) очередь большая к диску
20 Провинциальный 1сник
22.01.15
(9) Эти опасения сильно преувеличены. На практике, файловая через веб на порядок быстрее работает, чем через сетевую шару, даже при той самой однопоточности. Разумеется, речь идет о небольшой конторе, если свыше 5 пользователей - лучше всё-таки клиент-сервер полноценный. Ну а если пользователей мало, но они запускают модули с долгими серверными вызовами без блокировок - проблему поможет решить вот это: http://infostart.ru/public/242527/
Ну или просто запускать несколько экземпляров апача, с подключением к одной базе - http://infostart.ru/public/239498/.
21 Vade_kirza
22.01.15
(18) ТиИ делали после перехода на 3.0?
22 Mary01
22.01.15
(14) антивирусы отрубила, на втором компе все равно база тормозит жестко, даже открывается ооочень медленно
23 Mary01
22.01.15
(21) нет. начала, но Тии шло очень долго, застопорилось где-то на реструктуризации АктаСверки, пришлось прервать, т.к. бухгалтерам надо было начинать работать.
делала проверку cdbfl, но утилита не выявила проблем.
24 Mary01
22.01.15
(19) где это посмотреть?
25 Vade_kirza
22.01.15
19:46
(23) Сделайте обязательно, даже если не решит проблему полностью, то избавит от последующих как минимум
26 zulu_mix
22.01.15
19:48
Ищите лишние службы сети. Они тормозят
27 vermouth
22.01.15
(20) по поводу преувеличенности - сам видел черный экран, пока главбух запустил перепроведение документов. что касается ссылок  - то первую а я имел ввиду... Но слава Богу - основные мои клиенты имеют сервер-1С
28 vermouth
22.01.15
(26) нееее.. по-любому с простым копированием по сетке проблем нет.. дело в не в сети
29 Fragster
(27)>пока главбух запустил перепроведение документов.
вы думаете, что по сети в файловой будет прямо сильно лучше? там табличные блокировки во всей красе.
30 VladZ
22.01.15
(0) Переходите на клиент-сервер.
31 VladZ
22.01.15
+30 Либо на 7.7. С семеркой такой проблем не будет. :)
32 Mary01
22.01.15
33 vermouth
22.01.15
(29) ну мож там хоть желтый экран будет
34 Mary01
22.01.15
(26) где их искать?
35 Провинциальный 1сник
22.01.15
(29) С чего вдруг экран может быть черным? Для клиента это ожидание в очереди выглядит как просто долгое выполнение модуля. Просто интерфейс будет ждать, вот и всё..
36 VladZ
22.01.15
(26) Ага. Ищи в процессах 1cv8. И убей его. Именно эта служба и тормозит.
37 vermouth
22.01.15
(36) да эта вредная служба поди еще и на всех компах запущена!!!
38 EugeniaK
22.01.15
(0) ИМХО, понятия "файловая. БП" и "по сети" несовместимы.
Либо сервер, либо терминал.
39 VladZ
22.01.15
20:08
(37) Это злобный вирус. Есть на всех компах бухгалтеров. Ни один антивирь его не убивает!
40 ДенисЧ
22.01.15
(39) Вирус гриппа может его притормозить...
41 Провинциальный 1сник
22.01.15
(38) Да, только с ролью сервера вполне удовлетворительно справляется веб-сервер с модулем 1с. См. (20). Это самое дешевое решение из рабочих.
42 Mary01
22.01.15
(40) тонко )
43 Mary01
22.01.15
(38) терминал дорого, насчет сервера с бесплатным ПО подумаем конечно. но блин, неожиданно это. 2.0 нормально работала, как бы ничего не предвещало, что надо сервер ставить при переходе на 3.0. я конечно предполагала что тормоза будут, но чтоб такиииие... установка сервера вопрос нескольких дней, а может и недели. а работать нужно уже завтра с утра. придется видимо на 2.0 откатывать (((
44 Mary01
22.01.15
(14) "мож попробовать сделать выгрузку в DT и обратную загрузку? там по идее должен лишний мусор из базы уйти.. гляньте как при этом изменится размер базы cd-шника самого" - попробовала этот совет. увы, тормоза все те же.
и размер cd как ни странно, не уменьшился.
45 zulu_mix
22.01.15
http://www.extralan.ru/wordpress/?p=124
плюс еще была какая то фишка в вин7. служба типа нетсекьюрити или что то в этом роде - ее надо отключить
46 Mary01
22.01.15
(45) спасибо за ссылку, завтра передам админам, пусть попробуют. я в настройки сети без них не лезу. тут еще вопрос в том, тормозит ли сама сеть? комп главбуха с тормозящего компа пингуется, файлы, лежащие на нем, без проблем открываются с тормозящего компа.
а что за нетсекьюрити? у них стоит Microsoft Security Essentials. это оно? я отключала на обоих компах, не помогло
47 zulu_mix
22.01.15
(46) нет. не то. другая какая то служба. не помню уже
48 marty0701
22.01.15
Для начала убедитесь в том, что сеть и стеевое оборудование работает корректно. Файловая база по сети работает прекрасно, главное что бы сеть работала соответствующе.
49 EugeniaK
22.01.15
(43) В УФ намного больше обмен данными сервера 1С - базой данных.
Т.е. БП3 в любом случае намного медленнее, чем БП2.
Попробуйте вариант из (41). Это бесплатно и просто.
Публикуете базу и работаете в тонком клиенте. В этом случае основная часть работ будет выполняться на одном компьютере с меньшим количеством передаваемых по сети данных.
Ну и 4Гб это несерьезно для компьютера с 1C. Хотя бы 8, лучше 16 + SSD.
50 marty0701
22.01.15
(49)"Ну и 4Гб это несерьезно для компьютера с 1C. Хотя бы 8, лучше 16 + SSD.". Зажрались!...
51 marty0701
22.01.15
+(50)На 3 калеки - то... Еще сервер им предложите купить.
52 oslokot
22.01.15
(0) Вот и продолжайте елозить на 2.0
Как повзрослеете, бобро пожаловать на 3.0
Развели тут черт знает что. Бедолаги мля
53 Mary01
22.01.15
(48) а как в этом убедиться? где и что проверять?
54 thezos
22.01.15
(53) Воспользуйтесь услугами специалиста
55 Mary01
22.01.15
(54) сейчас он недоступен. я сама могу посмотреть?
56 marty0701
22.01.15
(55)Не вариант, ждите адма.
