MTS_x0020_Communicator_x0020_M2M_x0020_XML_x0020_APISoap Попытка соединения ☑
0 СвинТуз
23.01.15
Пытаюсь отправить сообщение . Отвечает , что не корректный пароль.
В кабинет свой вхожу. Может быть нужен другой логин и пароль?
Один для кабинета, другой для отправки сообщений?
1 polosov
23.01.15
(0) Это что вообще такое?
2 СвинТуз
23.01.15
шибка при вызове метода контекста (SendMessage)
    ИдентификаторСообщения = ВебСервис.SendMessage(Телефон, Сообщение, Kubishka, login, pass);
по причине:
Ошибка вызова операции сервиса:  {http://mcommunicator.ru/M2M}:MTS_x0020_Communicator_x0020_M2M_x0020_XML_x0020_API:SendMessage()
по причине:
Ошибка SOAP сервера:  INCORRECT_PASSWORD
3 СвинТуз
23.01.15
Веб сервис
(1)
4 СвинТуз
23.01.15
ВебСервис=WSСсылки.МТС.СоздатьWSПрокси("http://mcommunicator.ru/M2M";,
    "MTS_x0020_Communicator_x0020_M2M_x0020_XML_x0020_API","MTS_x0020_Communicator_x0020_M2M_x0020_XML_x0020_APISoap");
    ВебСервис.Пользователь="ptech";
    ВебСервис.Пароль="343434";
    ТипСтрока = ВебСервис.ФабрикаXDTO.Тип("http://www.w3.org/2001/XMLSchema","string";);
    Телефон= ВебСервис.ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока, "79857040596");
    Сообщение = ВебСервис.ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока, "Грузите апельсины Бочками!");
    Kubishka= ВебСервис.ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока, "");
    login = ВебСервис.ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока, "ptech");
    pass= ВебСервис.ФабрикаXDTO.Создать(ТипСтрока, "343434");
5 СвинТуз
23.01.15
логин тестовый если что
6 СвинТуз
23.01.15
админы есть? )
просьба удалить тему
тут надо с МТС обсуждать я думаю
7 ale-sarin
23.01.15
у меня работает. Естественно пароль один.
8 СвинТуз
23.01.15
да я уже двумя способами пробую
ошибка одна
удалите тему
9 ale-sarin
23.01.15
+7 весь код взял из БСП.
10 tridog
23.01.15
(4) Выкладывать пароли на мисту - это модно?)
11 Dengerous
23.01.15
Пароль должен быть обязательно в кодировки MD5.
По другому будет выходить ошибка
12 СвинТуз
23.01.15
это тестовое все
13 СвинТуз
23.01.15
это как?
14 Dengerous
23.01.15
Ошибка в коде. Так что тема актуальна
15 Dengerous
23.01.15
Функция ВычислитьХешСтрокиПоАлгоритмуMD5(Знач Строка) Экспорт
    a = ЧислоВБинарныйМассив(1732584193); // 01 23 45 67; (шестнадцатеричное представление, сначала младший байт)
    b = ЧислоВБинарныйМассив(4023233417); // 89 AB CD EF;
    c = ЧислоВБинарныйМассив(2562383102); // FE DC BA 98;
    d = ЧислоВБинарныйМассив(271733878);  // 76 54 32 10;
    X = Новый Массив(16); // X - блок данных размером 512 бит, массив из 32-битных слов
    // разбиваем строку на блоки по 512 бит
    МассивБлоковИзСтроки = ПолучитьМассивБлоковБайтовИзСтроки(Строка);
    // для каждого блока производим расчет
    Для НомерБлока = 0 По МассивБлоковИзСтроки.Количество() - 1 Цикл
        Блок = МассивБлоковИзСтроки[НомерБлока];
        Для НомерСлова = 0 По 15 Цикл
            Слово = 0;
            Для НомерБайта = 1 По 4 Цикл
                Слово = Слово + Блок[НомерСлова * 4 + НомерБайта - 1] * Pow(256, НомерБайта - 1);
            X[НомерСлова] = Слово;
        // в последний блок дописываем длину строки в битах
        Если НомерБлока = МассивБлоковИзСтроки.Количество() - 1 Тогда
            РазмерСтрокиВБитах = СтрДлина(Строка) * 8;
            X[14] = РазмерСтрокиВБитах % Pow(2,32); // сначала младшие 4 байта
            X[15] = Цел(РазмерСтрокиВБитах / Pow(2,32)) % Pow(2,64); // если длина превосходит (2^64 - 1) бит, то старшие биты откидываем
        РассчитатьБлок(a, b, c, d, X);
    Результат = ЧислоВШестнадцатеричномПредставлении(БинарныйМассивВЧисло(a))
              + ЧислоВШестнадцатеричномПредставлении(БинарныйМассивВЧисло(b))
              + ЧислоВШестнадцатеричномПредставлении(БинарныйМассивВЧисло(c))
              + ЧислоВШестнадцатеричномПредставлении(БинарныйМассивВЧисло(d));
    Возврат Результат;
КонецФункции
16 СвинТуз
23.01.15
звонок в мтс тебе тоже нарисуют
17 Dengerous
23.01.15
Еще можно так
Функция MD5(КодируемаяСтрока)
    Хеш="";
    Попытка
        //http://pajhome.org.uk/crypt/md5/index.html
        ScrptCtrl = Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
        ScrptCtrl.Language = "JScript";
        ScrptCtrl.AddCode("
        |var hexcase = 0;  /* hex output format. 0 - lowercase; 1 - uppercase        */
      |var b64pad  = """"; /* base-64 pad character. ""="" for strict RFC compliance   */
        |var chrsz   = 8;  /* bits per input character. 8 - ASCII; 16 - Unicode      */
        |function hex_md5(s){ return binl2hex(core_md5(str2binl(s), s.length * chrsz));}
        |function b64_md5(s){ return binl2b64(core_md5(str2binl(s), s.length * chrsz));}
        |function str_md5(s){ return binl2str(core_md5(str2binl(s), s.length * chrsz));}
        |function hex_hmac_md5(key, data) { return binl2hex(core_hmac_md5(key, data)); }
        |function b64_hmac_md5(key, data) { return binl2b64(core_hmac_md5(key, data)); }
        |function str_hmac_md5(key, data) { return binl2str(core_hmac_md5(key, data)); }
        |function md5_vm_test()
        |  return hex_md5(""abc"") == ""900150983cd24fb0d6963f7d28e17f72"";
        |function core_md5(x, len)
        |  x[len >> 5] |= 0x80 << ((len) % 32);
        |  x[(((len + 64) >>> 9) << 4) + 14] = len;
        |  var a =  1732584193;
        |  var b = -271733879;
        |  var c = -1732584194;
        |  var d =  271733878;
        |  for(var i = 0; i < x.length; i += 16)
        |    var olda = a;
        |    var oldb = b;
        |    var oldc = c;
        |    var oldd = d;
        |    a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936);
        |    d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586);
        |    c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17,  606105819);
        |    b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330);
        |    a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897);
        |    d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12,  1200080426);
        |    c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341);
        |    b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983);
        |    a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 ,  1770035416);
        |    d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417);
        |    c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063);
        |    b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162);
        |    a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 ,  1804603682);
        |    d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101);
        |    c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290);
        |    b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+15], 22,  1236535329);
        |    a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510);
        |    d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632);
        |    c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+11], 14,  643717713);
        |    b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302);
        |    a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691);
        |    d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 ,  38016083);
        |    c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335);
        |    b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848);
        |    a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 ,  568446438);
        |    d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690);
        |    c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961);
        |    b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20,  1163531501);
        |    a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467);
        |    d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784);
        |    c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14,  1735328473);
        |    b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734);
        |    a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558);
        |    d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463);
        |    c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+11], 16,  1839030562);
        |    b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556);
        |    a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060);
        |    d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11,  1272893353);
        |    c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632);
        |    b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640);
        |    a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 ,  681279174);
        |    d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222);
        |    c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979);
        |    b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23,  76029189);
        |    a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487);
        |    d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835);
        |    c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+15], 16,  530742520);
        |    b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651);
        |    a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844);
        |    d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10,  1126891415);
        |    c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905);
        |    b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055);
        |    a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 ,  1700485571);
        |    d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606);
        |    c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523);
        |    b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799);
        |    a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 ,  1873313359);
        |    d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744);
        |    c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380);
        |    b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+13], 21,  1309151649);
        |    a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070);
        |    d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379);
        |    c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15,  718787259);
        |    b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551);
        |    a = safe_add(a, olda);
        |    b = safe_add(b, oldb);
        |    c = safe_add(c, oldc);
        |    d = safe_add(d, oldd);
        |  return Array(a, b, c, d);
        |function md5_cmn(q, a, b, x, s, t)
        |  return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(a, q), safe_add(x, t)), s),b);
        |function md5_ff(a, b, c, d, x, s, t)
        |  return md5_cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t);
        |function md5_gg(a, b, c, d, x, s, t)
        |  return md5_cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t);
        |function md5_hh(a, b, c, d, x, s, t)
        |  return md5_cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t);
        |function md5_ii(a, b, c, d, x, s, t)
        |  return md5_cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t);
        |function core_hmac_md5(key, data)
        |  var bkey = str2binl(key);
        |  if(bkey.length > 16) bkey = core_md5(bkey, key.length * chrsz);
        |  var ipad = Array(16), opad = Array(16);
        |  for(var i = 0; i < 16; i++)
        |    ipad[i] = bkey[i] ^ 0x36363636;
        |    opad[i] = bkey[i] ^ 0x5C5C5C5C;
        |  var hash = core_md5(ipad.concat(str2binl(data)), 512 + data.length * chrsz);
        |  return core_md5(opad.concat(hash), 512 + 128);
        |function safe_add(x, y)
        |  var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);
        |  var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);
        |  return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF);
        | * Bitwise rotate a 32-bit number to the left.
        |function bit_rol(num, cnt)
        |  return (num << cnt) | (num >>> (32 - cnt));
        | * Convert a string to an array of little-endian words
        | * If chrsz is ASCII, characters >255 have their hi-byte silently ignored.
        |function str2binl(str)
        |  var bin = Array();
        |  var mask = (1 << chrsz) - 1;
        |  for(var i = 0; i < str.length * chrsz; i += chrsz)
        |    bin[i>>5] |= (str.charCodeAt(i / chrsz) & mask) << (i%32);
        |  return bin;
        |function binl2str(bin)
        |  var str = """";
        |  for(var i = 0; i < bin.length * 32; i += chrsz)
        |    str += String.fromCharCode((bin[i>>5] >>> (i % 32)) & mask);
        |  return str;
        |function binl2hex(binarray)
        |  var hex_tab = hexcase ? ""0123456789ABCDEF"" : ""0123456789abcdef"";
        |  var str = """";
        |  for(var i = 0; i < binarray.length * 4; i++)
        |    str += hex_tab.charAt((binarray[i>>2] >> ((i%4)*8+4)) & 0xF) +
        |           hex_tab.charAt((binarray[i>>2] >> ((i%4)*8  )) & 0xF);
        |  return str;
        |function binl2b64(binarray)
        |  var tab = ""ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"";
        |  var str = """";
        |  for(var i = 0; i < binarray.length * 4; i += 3)
        |    var triplet = (((binarray[i   >> 2] >> 8 * ( i   %4)) & 0xFF) << 16)
        |                | (((binarray[i+1 >> 2] >> 8 * ((i+1)%4)) & 0xFF) << 8 )
        |                |  ((binarray[i+2 >> 2] >> 8 * ((i+2)%4)) & 0xFF);
        |    for(var j = 0; j < 4; j++)
        |      if(i * 8 + j * 6 > binarray.length * 32) str += b64pad;
        |      else str += tab.charAt((triplet >> 6*(3-j)) & 0x3F);
        |  return str;
        Хэш = ScrptCtrl.Run("hex_md5", КодируемаяСтрока);
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки(), );
    КонецПопытки;
    ScrptCtrl = "";
    Возврат Хэш;
КонецФункции // MD5()
18 СвинТуз
23.01.15
в первом варианте не работает
нет доп функций
во втором варианте та же ошибка
может быть и логин тоже нужно?
19 Dengerous
23.01.15
Попробуй без этих строк
20 СвинТуз
23.01.15
не пошло
нет пароль меняется ...
только не соединяется )
21 Dengerous
23.01.15
Прокси не создается?
22 Dengerous
23.01.15
Вот рабочий  код
WsОпределения =?Новый WSОпределения("http://www.mcommunicator.ru/m2m/m2m_api.asmx?WSDL";);?
    ПроксиМТС =?Новый WSПрокси(WsОпределения,?"http://mcommunicator.ru/M2M"?,"MTS_x0020_Communicator_x0020_M2M_x0020_XML_x0020_API","MTS_x0020_Communicator_x0020_M2M_x0020_XML_x0020_APISoap";);?
    ИдентификаторСообщения = ПроксиМТС.SendMessage("79010000000", "Грузите апельсины Бочками!", "", "ptech", MD5(Пароль));
23 Dengerous
23.01.15
Только вопросики убери. не знаю откуда они вылезли
24 СвинТуз
23.01.15
спасибо пошло
кто то уже не поленился и сменил пароль )
звонок в МТС решил вопрос
просьба тем кто может отредактировать (4)
вместо логина логин
вместо пароля пароль
и телефон сделать 88888888
если не затруднит
