КД как сообщить наименование при Перед Выгрузкой
0 ejiki
23.01.15
Подскажите как В обработчике ПередЗагрузкой или в ПриЗагрузке ПКО правильно написать Сообщить(Объект.Наименование). Хочу выявить на каком объекте происходит ошибка загрузки.
1 ДенисЧ
23.01.15
А просто Сообщить() не катит?
2 ejiki
23.01.15
(1) не пробовал если честно..
3 Рэйв
23.01.15
(2)В обработке загрузки всего 2 места записи объекта в попытке.
Поставь в исключение Сообщить(Объект)
4 ejiki
23.01.15
(3) Как понять в исключение?
5 ejiki
23.01.15
(1) Сообщить выводит пустую строку. Как еще можно получить? Нужно понять на каком справочнике спотыкается черт!!((
6 GreatOne
23.01.15
А лог ничего не пишет? Не верится как-то.
7 varyag
23.01.15
В заголовке Перед Выгрузкой, в (0) ПередЗагрузкой или в ПриЗагрузке
8 varyag
23.01.15
(7) ЗаписьФайла можно поюзать
9 ejiki
23.01.15
(8) Просто записывается файл норм. При загрузке выводит сообщение о непечатаемом символе. Искал через блокнот и Использовал ТИИ. Единственная надежда узнать при загрузке какого элемента ошибка.
10 ejiki
23.01.15
(6) В Логе
Ошибка при загрузке данных: {ВнешняяОбработка.УниверсальныйОбменДаннымиXML.МодульОбъекта(4864)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать): Ошибка разбора XML:  - [15998,273494]
Фатальная ошибка:
PCDATA invalid Char value 28
SystemId: file://D:/Переход с ПУБ на БП/KKK/ExtForms/Rules/Спр Контрагенты.xml
11 Defender aka LINN
23.01.15
(2) — Я не могу ходить! Они связали мои шнурки.
— Вот сволочи! © Горячие Головы 2
12 Dmitriy_76
23.01.15
использовать режим отладки.....не ?
13 ejiki
23.01.15
(11) Подскажи плиз как вывести Сообщить(Объект.Наименование)!!! Очень нужно
14 ejiki
23.01.15
(12) Пытался, не понимаю как оно работает. Вернее так. Сделал обработку, Записал текст обработчика как положено в модуль. Но по ошибке не останавливается.
15 Dmitriy_76
23.01.15
(14) ... э... в обработке обмена...вкладка (не помню названия...порядковый номер 3...) галочка выводить сообщения отладочные.
16 ejiki
23.01.15
(15) Что-то подобное нарыл. Спасибо за направление. Глянем-с))
17 ejiki
23.01.15
18 ejiki
23.01.15
Как хаполнить Код Сообщения Наименованием объекта?
19 GreatOne
23.01.15
качаешь NotePad++ , открываешь свой файл выгрузки, ищешь строку "Объект Нпп="10 810"
20 GreatOne
23.01.15
Там найдешь нечитаемый символ в названии номенклатуры. Скорее всего)
21 ejiki
23.01.15
(20) Спасибо большое, сейчас попробую ;)
22 ejiki
23.01.15
(20) Спасибо ОГРОМНОЕ!! Действительно)) медленно но верно пришел к цели)))
