Внешняя ОбработкаОбъект в общем модуле. Реально?
0 sereban
23.01.15
Пытаюсь сделать общие модули для передачи ВнешнейОбработки на сервер. Суть такая: пользователь запускает обработку на клиенте, двоичные данные обработки копируются на сервер, после этого на сервере определенным образом используются функции и процедуры и модуля обработки.
Не получается сделать универсально само копирование обработки на сервер, т.к. там используется свойство из ОбработкаОбъект.
Вот пример моего кода, который работает в форме:
&НаКлиенте
Процедура ВыполнитьОбработку(Команда)
    ДвоичныеДанныеОбработки = Новый ДвоичныеДанные(ПолноеИмяФайлаОбработкиОтчета());
    ИмяФайлНаСервере = ПолучитьИмяФайлаОбработкиНаСервере(ДвоичныеДанныеОбработки);
    СделатьЧтоТоСОбработкойНаСервере(ИмяФайлНаСервере);
&НаСервере
Функция ПолноеИмяФайлаОбработки()
    Возврат РеквизитФормыВЗначение("Объект").ИспользуемоеИмяФайла;
КонецФункции
Вместо этого должен быть вызов клиентского общего модуля(из клиенсткого будут вызовы серверного). Как-то так:
&НаКлиенте
ИмяФайлНаСервере = ОМ.ПолучитьИмяФайлаОбработкиНаСервере(Объект);
Но, Объект имеет тип ДанныеФормыСтруктура, и преобразовать в объект его можно только на сервере, а РеквизитФормыВЗначение является методом управляемой формы, которую нельзя передать на сервер. Пытался использовать метод ДанныеФормыВЗначение, но не подходит тип (параметр 2). Возможно как-нибудь реализовать поставленную задачу?
1 polosov
23.01.15
(0) А зачем это все?
2 ДенисЧ
23.01.15
(1) Наверное, жена надоела, а любовниц под рукой нет...
3 Garykom
(0) "...Хрень какая то..."
4 sereban
23.01.15
(1) Это нужно для выполнение процедур из модуля обработки в параллельных фоновых заданиях
5 Defender aka LINN
23.01.15
(4) Идея перенести эти процедуры в общий модуль не рассматривается?
6 ДенисЧ
23.01.15
(4) В БСП посмотреть, как регламентные задания на внешне-встроенных обработках сделаны - не предлагать?
7 sereban
23.01.15
(5) Зачастую возникает необходимость выполнения разовых массовых операций по большому количеству Абонентов (база полтерабайта) и применять изменения к базе каждый раз нет возможности (после динамического обновления возникают глюки). Да и зачем в общих модулях разовые процедуры
8 sereban
23.01.15
(6) Предложить можно много чего, но мой вариант проще.
Если нельзя в ОМ перенести
&НаСервере
КонецФункции
То будет придется в каждую обработку вставлять эту функцию. Не критично.
Но хотелось бы знать, если в контекстном вызове на сервере можно получить ИспользуемоеИмяФайла, то почему нельзя сделать тоже самое в ОМ, передав соответствующие объекты
9 Defender aka LINN
23.01.15
(7) Для такого у меня специально обученная база есть. Соединяется с другими базами и коварно запускает там обработки
