преобразование значения к типу число не может быть выполнено | ☑ | ||
olegans
23.01.15
Добрый день!
Есть конфигурация "Зарплата и управление персоналом", версия 2.5.87.3. После последнего обновления возникла такая проблема: не проводится документ "Доплата до фактического заработка по больничному листу". 1С выдаёт ошибку - "преобразование значения к типу число не может быть выполнено". Если зайти в конфигуратор, то он открывается на "МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ВЫПЛАТ". Именно здесь появляется ошибка. Я так понимаю, что в функцию приходит не число (строка или пустое значение или что-то ещё) там, где должно быть, собственно, число. Но как выяснить, в какой именно переменной "левое" значение? С языком 1С не знаком. Бухгалтер говорит, что до раньше всё делала точно также и проблем не возникало. |
nordbox
23.01.15
когда появляется это сообщение то указывается строка и позиция в строке
два раза по сообщению мышкой нажми и увидишь где а вообще может обнову не так поставил? |
nordbox
23.01.15
а еще лучше пригласи специалиста
olegans
23.01.15
Ну, в конфигураторе курсор становится на строку 'ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + "'. То же самое пишет внизу в консоли ошибок:
{ОбщийМодуль.ПроведениеРасчетов.Модуль(12835)}: Преобразование значения к типу число не может быть выполнено ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + " Перед этой строкой (ТекстЗапроса = ТекстЗапроса + ") в этой же функции идёт несколько условий, типа: если, иначеесли. Как-то можно узнать, какое из них выполняется в данном конкретном случае? |
deniseek
23.01.15
(3) Вы открываете созданный документ? Попробуйте пересоздать его. Новый, он отработает по новой логике и ,возможно, проблема уйдет. А, вообще, конечно, нужно смотреть. Так не подсказать. Нужно смотреть отладчиком, чем заполнено, что создает ошибку.
mehfk
23.01.15
Это нетиповой (самописный) документ. Вам нужно обратиться к специалисту для восстановления логики работы документа в обновленной конфигурации. |
Rie
23.01.15
(3) Скорее всего, ТекстЗапроса до этого ничего присвоено не было. Вот он и пытается интерпретировать + как сложение чисел. А видит перед собой - нисколько не число.
nordbox
23.01.15
olegans, Сам обновлял?
olegans
23.01.15
Обновлял сам, да. Обновление прошло без ошибок, бэкапы тоже делал, соответственно. Но после последнего обновления (до версии (2.5.87.2) уже более недели прошло и данные, естественно, в бд вносились. Сегодня обновил ещё до версии 2.5.87.3, но проблема не решилась. Тут вот ещё что обнаружилось. У них при составлении этого документа на этапе выбора сотрудника оказывается вываливается ещё одна ошибка: "Ошибка в значении типа 'Дата' Дата '31.01.0001 23:59:59' не может быть записана в базу данных на MS SQL Server с нулевым смещением дат". БД крутится на ms sql сервере. Нашёл в инете, как поменять значение смещения дат на скуле без создания новой БД. Но теперь уже проверю только в Пн. Возможно, что проблема как раз из-за этого. |
nordbox
23.01.15
По моему проблема в тебе читай (5)
olegans
23.01.15
Возможно, и так. В Пн. узнаю.
nordbox
23.01.15
olegans, ничего личного, просто есть такое понятие: Обновление нетиповой конфигурации, оно должно проходить и производится подготовленным специалистом. Оно оооочень отличается от типового обновления конфы.
ДенисЧ
23.01.15
нетиповую ЗУПу неопытному обновлять...
Это будет покруче, чем Фауст.... |
