v7: Общая файловая ошибка. ☑
0 Bodrug
24.01.15
Добрый день. Тема уже не раз обсуждалась,но у меня пока ничего так и не получилось. В общем, при попытке запустить 1С в режиме конфигуратора выдается сообщение: "Общая файловая ошибка при доступе к: С\\:Documents and settings\Users\Admin\Local settings\Temp\(имя файла).tmp". Рекомендовали изменить в системе путь к временным файлам в другую папку,это увы не помогло. Кто можешь что-то еще подсказать или помочь, буду весьма благодарен. Опыта в восстановлении поломанных баз еще нет.
1 Bodrug
24.01.15
Еще на папку с темпами постоянно устанавливается атрибут "Только чтение". При чем, если убираю галочку, нажимаю ок, и повторно открываю свойства папки, все равно стоит галка "только чтение"
2 Bodrug
24.01.15
Пробовал скопировать БД в другую папку,указал туда путь к БД, результата нет.
3 dmtrpv
24.01.15
Попробуйте на другом компьютере запустить.
4 Bodrug
24.01.15
К сожаленю, другого компа сейчас нет под рукой. Как насчет переустановки 7.7? Не смертельно опасно?
5 Rie
24.01.15
(4) А зачем 1С-то переустанавливать?
В (1) названа причина ошибки - "только чтение". Надо искать её причину.
Попробуйте отследить при помощи SysInternals от Руссиновича, что её вызывает.
6 Chameleon1980
24.01.15
под другим юзером 1с пробовали?
база дбф?
если да, то знаете как обходить пароли юзеров?
7 Chameleon1980
24.01.15
папку С\\:Documents and settings\Users\Admin\Local settings\Temp
чистить пробовали перед запуском?
8 Chameleon1980
24.01.15
в первый топик путь от руки написали?
9 Chameleon1980
24.01.15
на компьютер правой кнопкой - свойства - дополнительные параметры системы - переменные среды
до tmp и  до temp попробуйте пути поменять
10 Bodrug
24.01.15
1. Там вообще неизвестно, есть ли юзеры. До момента выбора пользователя не доходит.
2.База ДБФ
3. Как обходить пароли в 7.7 не знаю.
11 Bodrug
24.01.15
(8) да
12 Bodrug
24.01.15
(9) пробовал,без толку.
13 Bodrug
24.01.15
(7) пробовал, не помогло
14 Chameleon1980
24.01.15
п.3.
из папки usrdef временно переместить файл
users.usr
15 Bodrug
24.01.15
(14) В каталоге БД нет такой папки
16 Chameleon1980
24.01.15
под другим пользователем ос
да... после изменение переменных окружения ребутились?
причем там внимательно нужно
там есть переменные окр. для тек. пользователя или в общем
тим вивер есть?
17 Chameleon1980
24.01.15
пишите в скайп:
mulko_nickolay
или в аську:
157262910
или агент:
nickolay_mulko гав mail.ru
18 Bodrug
24.01.15
(16) я менял переменные среды для текущего пользователя,он там один(Админ).
19 Bodrug
24.01.15
(17) Тим какой версии надо?
20 Chameleon1980
24.01.15
просто если мд скопировать куданить и его как новую базу прописать
у мну 9 тим
21 Chameleon1980
24.01.15
если точно
22 Bodrug
24.01.15
сейчас скачаю тим9, поможете?
23 Chameleon1980
24.01.15
попытаюсь
Дык если у вас есть тим меньший - ой пойдет
24 Bodrug
24.01.15
тут все равно никакого нет тима, ноут клиентский
25 Chameleon1980
24.01.15
а конфа типовая? не в курсе?
Вообще инфа про конфу есть какая?
26 Chameleon1980
24.01.15
папка с базой счас много весит?
27 Bodrug
24.01.15
(26) Про базу ничего не известно. Возможно Бухгалтерия для Украины. Весит 161 МБ.
28 Bodrug
24.01.15
9187
29 Bodrug
24.01.15
Это тим
30 Franchiser
24.01.15
скорее всего проблема в правах
31 Chameleon1980
24.01.15
не ребята.
там свет моргнул на винте вобщем бардак получился. Касается не только 1С.
вобщем хана. архивов нет.
по ф3 глядишь фаром некоторые dbf там просто мусор.
мд и себе разные забирал - та же фигнюшка.
Да если бы мд и подняли - дбф ки то умерли.
