Конвертация, как сделать выгрузку по произвольному алгоритму
0 mxs089
24.01.15
хочу выгружать остатки номенклатуры, создаю ПВД, способ выборки "Произвольный алгоритм", объект выборки - пусто, правила загружаю в настройку обмена данными, при обмене вылетает ошибка
ОписаниеОшибки         =  Ошибка при вызове метода контекста (НайтиПоТипу): Несоответствие типов (параметр номер '1')
Вопрос, как сделать выгрузку данных по произвольному алгоритму?
1 ShoGUN
24.01.15
(0) В Правиле выгрузки данных в обработчике "Перед обработкой" вставить свой алгоритм и записать результат его работы в параметр "ВыборкаДанных":
ВыборкаДанных - Запрос, Результат запроса, Выборка из результата запроса или произвольная коллекция выгружаемых объектов. Используется, когда способ выгрузки данных - Произвольный алгоритм. Если определить данную переменную, то обход коллекции и выгрузка объектов будет осуществляться автоматически
2 mxs089
24.01.15
ошибка происходит перед выполнением этого события
3 mxs089
24.01.15
УТ 10.3.7.8
4 ShoGUN
24.01.15
(2) Поставь объект выборки. И исходя из (3) - чем выгружаешь - встроенной обработкой, или внешней из комплекта КД?
5 mxs089
24.01.15
(4) ставил, в качестве объекта выбрал справочник номенклатура, ошибки нет, но выгружено 0 объектов, план обмена без регистрации номенклатур. выгружаю встроенной обработкой, настройка обмена в справочнике настройки обмена данными
6 ShoGUN
24.01.15
(5) Не будет так работать, там же планы обмена используются. Либо лезть внутрь обработки выгрузки править место из (0), либо править выборку, передаваемую для выгрузки, либо регистрировать нужную номенклатуру в плане обмена(а алгоритм сделать в правилах регистрации).
7 Rie
24.01.15
(5) А если просто УниверсальнымОбменомXML?
Ну и правило выгрузки - в общих чертах показал бы.
А также - какое ПКО назначено?
8 mxs089
24.01.15
источник УТ , приемник УТ (добавлен регистр сведений, измерения 1. номенклатура, ресурсы 2. остаток).
есть ПКО НовыйРегистрСведений (источник - пусто), в ПВД запросом получаю остатки и в цикле обхода результат выгружаю по правилу
необходимо автоматизировать обмен, поэтому выбрал встроеную обработку
9 ShoGUN
24.01.15
(8) А чего бы тогда источником в ПВД регистр сведений не выбрать?
10 mxs089
24.01.15
(9) его нет в конфигурации источника
11 mxs089
24.01.15
вроде как получилось, ПВД оставил, событие ПередОбработкой = Отказ=Истина;
в глобальном событии "ПередПолучениемИзмененных"
Для каждого СтрокаДерева из ВременныйМассивПравилВыгрузкиДанных Цикл
    Если СтрокаДерева.Имя <> "Остатки" Тогда //имя ПВД
        Продолжить;
    Запрос = Новый Запрос(
        "ВЫБРАТЬ
        |    ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура КАК Номенклатура,
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток < 0
        |            ТОГДА 0
        |        ИНАЧЕ ТоварыНаСкладахОстатки.КоличествоОстаток
        |    КОНЕЦ КАК ОстатокОбщий
        |ИЗ
        |    РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки(, " + ?(ЗначениеЗаполнено(Параметры.Склад), "Склад В ИЕРАРХИИ (&Склад)", "") + ") КАК ТоварыНаСкладахОстатки");
    Запрос.УстановитьПараметр("Склад", Параметры.Склад);
    Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
    Пока Выборка.Следующий() Цикл
        ВыгрузитьПоПравилу(Выборка,,,, "_НОВЫЙ_РС_",,,,,,,, Ложь); //последний параметр (ЭтоВыгружаетсяОбъект = Неопределено) в Ложь, иначе осуществляется поиск свойства Ссылка
    Прервать;
12 Rie
24.01.15
(11) А зачем ВыгрузитьПоПравилу? Почему бы самому правилу выгрузки не назначить правило конвертации? Заодно можно было бы и от цикла избавиться.
13 mxs089
24.01.15
т.к. у меня нет объекта выборки для ПВД
14 Rie
24.01.15
Я имел в виду
ВыборкаДанных = Запрос.Выполнить().Выгрузить();
Цикл - убрать, в ПВД указать правило конвертации _НОВЫЙ_РС_
15 mxs089
24.01.15
(14) а нужно указывать объект выборки? если да, то что мне выбрать? такого регистра нет, если же нет, то происходит ошибка!
16 Rie
24.01.15
(15) Не нужно. Произвольный алгоритм - он на то и произвольный, что должен просто сформировать ВыборкаДанных, любым способом. А эта ВыборкаДанных "провернётся" через указанное правило конвертации, колонки (поля) выборки будут использоваться в соответствующих ПКС.
