Зависает после простоя ☑
0 kolts23381
25.01.15
01:31
Есть компьютер не очень мощный гиг оперативки. База файловая. Интерфейс кассира. Бывает что когда компьютер некоторое время стоит, очень долго потом приходит в себя. Пытаюсь прочитать штрихкод он думает оочень долго, потом если работать не переставая то работает вроде нормально, потом если постоит может опять долго думать. Пока точно не понял из-за чего. Что может быть? Какое-то кэширование или что.
1 PR
25.01.15
01:35
Я бы начал с переустановки Windows.
Потом проверил все железо, не глючное ли.
Возможно, вирусы.
У одинесовцев опять же руки из задницы растут. могли накосячить.
Но уж точно, дело не в том, что на компе гиг оперативки и комп тупо еле живет. Это даже не проверял бы, не может быть дело в этом.
2 kolts23381
25.01.15
01:42
Дело в том что виндос свежий, правда 7, и комп старый. Одно дело он бы всегда тормозил, а тут тормозит если постоит и не знаю как отследить этот момент. А вообще сейчас работает в клиент серверном режиме и вроде бы не тормозит(завтра я спрошу у кассира), а мне надо перевести в офлайн режим, и при попытке это сделать увидел тормоза и пока оставил так как есть.
3 PR
25.01.15
01:46
(2) Мда. Намекаю открытым текстом.
1 гиг оперативки — это очень мало.
Почему именно и как именно винда в результате своппинга или чего-либо другого тормозит — абсолютно не важно.
Лечится это установкой оперативки или заменой кавна, называемого компом, на комп.
4 PR
25.01.15
01:48
+(3) Кстати, седьмую винду на комп с гигом оперативки может поставить только альтернативно одаренный.
Ставить туда что-то выше 98 винды или линукса довольно странно.
5 kolts23381
25.01.15
01:53
В общем я посмотрю. До гига не дотягивает, даже свободное остается. Думал может кто то сталкивался именно с такой же херней.
6 floody
25.01.15
02:11
(5) хрюнделя воткни
