Как обслуживать базу 1С и в тоже время избежать простоев в работе? ☑
0 Gorr
26.01.15
На небольших базах операции ТиИ не вызывают сложностей с выполнением. Но вот на больших базах весом порядка 70 гиг (база sql) время выгрузки может занять 7 часов загрузки и того больше все 12.
Время которое база может находится в офлайне с 21 до 9, а это максимум 12 часов. Возникает резонный вопрос как же ее обслуживать?
ТиИ надо проводить по показаниям, а не каждый день
2 Gorr
26.01.15
(1) щас речь о том, что ТиИ не выполняется вообще.
3 piter3
26.01.15
(2) а для чего хотите выполнить?
4 eklmn
(3) в любом случае это полезное действие
5 vde69
26.01.15
(4)эммммм.... далеко не всегда,
возможны крики начиная с "поехоли итоги" и заканчивая "пропали документы"
6 vde69
26.01.15
(0) такие базы нужно обслуживать прямыми запросами к скулю
7 Gorr
26.01.15
(3) потому что любую базу необходимо обслуживать. на мой взгляд это аксеома.
(6) разве 1С рекомендует хоть где-нибудь работать с таблицами бд в обход инструментов разработчика за исключением архивации?
8 elCust
26.01.15
(0) Выгрузка \ загрузка в скопе 12 часов производится средствами SQL?
9 piter3
26.01.15
(7) скулем нельзя?ладно дело ваше
10 Gorr
26.01.15
(8) Выгрузка гдето 7 часов затем загрузка еще 12 средствами конфигуратора.
11 Fish
(10) А выгружать средствами скуля почему нельзя?
12 Gorr
26.01.15
(11) да можно конечно, только зачем? при выгрузке/загрузке через конфигуратор происходит исправление базы тот же пересчет итогов.
13 tank68
26.01.15
(10) Я делаю бекап скуля при активных пользователях и на работу пользователей никак не влияет, при всем при этом я всегда могу быстро развернуть копию базы средствами скуля, что упрощает ведения разработки
14 Gorr
26.01.15
(13) архивацию и я делаю в онлайне. только тема беседы не про архивацию.
15 tank68
26.01.15
(12) ТиИ делаю раз в месяц этого сколько работаю обычно было достаточно, а так вообще надо получать технические часы, это нужно обосновать, на старом месте мне даже служебку приходилось писать чтобы запустить базу на ТиИ
16 Gorr
26.01.15
(9) что вы полагаете можно сделать сделать средствами субд? 1С это как-нибудь документировало?
17 unregistered
26.01.15
(7) >>  любую базу необходимо обслуживать. на мой взгляд это аксеома.
Вы когда автомобиль на плановое ежегодное ТО сдаёте, тоже просите в сервисе, чтобы вам двигатель полностью разобрали и собрали?
Обслуживать базу нужно. Но ТИИ - это инструмент не для обслуживания, а для ремонта.
Если же речь только о тестировании, то это можно делать не проставляя все галочки, а частями:
Проверка логической целостности информационной базы
18 piter3
26.01.15
(16) арихв,индексы,статистику да.что  вы именно делаете не понимаю.а если не будет рекомендации от 1с все конец что-ли?
19 tank68
26.01.15
(17) Тоже как вариант в какие то дни проверять логическую целостность в какие то пересчет итогов, но при всем этом нужно как то утвердить техчасы
20 Креатив
26.01.15
(17)+Можно ТИИ делать без выгрузки базы делать. Теоретически должно быть быстрее. Но лучше проверить на кроликах(копии базы).
21 vde69
26.01.15
(16) 7.7 - морально устарела лет 10 назад... в инете полно скриптов для ее админства, начиная от индексации и заканчивая поиском и удалением ссылок...
70 гигов для 7.7 это точно не мало :) и тут смотреть на рекомендации 1с (расчитаные на базы в 5 гигов) лучше не смотреть...
22 Sammo
26.01.15
Имхо. ТиИ нужно делать по показаниям. В крайнем случчае есть выходные/праздники.
Обслуживание - (индексы, статистика и т.д.) можно делать средствами скуля.
Расчет итогов - в выходные по регламенту.
23 Gorr
26.01.15
(17) плановое ТО я своему авто делаю лично.
Под обслуживанием я в первую очередь понимаю поддержание базы в целостности и ее работоспособности а это ТиИ. Все галки не ставлю. Пересчет итогов в 12 часовое окно не укладывается (проверено на копии)!!! Сбор статистики для оптимального построения индексов и планов выполнения запросов целью обслуживания не ставлю. Сначала база должна быть как минимум стабильной, затем уже заниматься ее оптимизацией.
24 Креатив
26.01.15
Кстати, базу свернуть не предлагать?
25 Gorr
26.01.15
Существует книга 1с эксперт по технологическим вопросам. В ней есть рекомендации по выполнению регламентных операций часть которых: Реиндексация - ежедневно, ТиИ - не реже раза в квартал, Пересчет итогов - ежемесячно при использовании режима разделения итогов - ежедневно!
26 Креатив
26.01.15
(25)Существуют рекомендации каждый день делать зарядку. Ты её делаешь?
27 Gorr
26.01.15
(24) это не просто. база нетиповая. в планах переход на новую конфу ASAP.
(26) вопрос не в том что и как я делаю, а в том как работать с такими базами. но если интересно спортзал каждый день пятый год))
28 Креатив
26.01.15
(27)Нетиповая бухгалтерия, торговля, зарплата? Или какой-то нетленный самопал? В любом случае свёртка сводится к следующим пунктам.
0. Исправление косяков.(Твоё любимое ТИИ)
1. Формирование остатков на определённую дату.
2. Пометка на удаление старых документов и неактуальных данных справочников.
3. Удаление помеченных объектов.
4. Ещё одно ТИИ для сжатия таблиц.
Некоторые затруднения могут быть с пунктами 1 (нужно понять, какие остатки нужны), 2 (скорость проведения операции).
29 Креатив
26.01.15
(28)+ Свёртку всё равно рекомендую сделать, поскольку при переходе на ASAP остатки понадобятся.
30 piter3
26.01.15
(24)эээ может проще админа с руками нанять,чем сверткой баловаться.
31 nordbox
26.01.15
Креатив таким образом как в (29) ты можешь бух и торговлю курочить
с Зарплатой не побалуешь, как насчет средних, отпуска, больничных и т.д.
для ЗиК(77) мне однажды пришлось ой как выкоблучиваться....(((
32 Gorr
26.01.15
нетиповая торговля с самописанным производством
ASAP - As Soon As Possible))
(30) админа на дб2 у нас ты днем с огнем не найдешь))
33 piter3
26.01.15
(32)люблю через десятки постов к самому важному подойти :)
34 Креатив
26.01.15
(31)В случае с зарплатой, если не хочется заморочек, то можно оставлять последние год-два.
(32)И всё-таки с остатками придётся заморачиваться. Вряд ли пользователи будут подпрыгивать, хлопая в ладоши, когда ты им скажешь, что им это всё ручками придётся вносить в новую программу.
Кстати, а ASAP уже настроен?
35 Ник080808
26.01.15
(10) для 70гиговой базы 7 часов выгрузки это что то нереально. У нас 120 гиг выгрузка идет 2 часа
36 Gorr
26.01.15
(35) дб2?
37 Gorr
26.01.15
(35) + выгружаете через конфигуратор? размер файла .dt ?
38 Frya
26.01.15
(0) Наверное, чего-то не понимаю. А нельзя в таком случае снять копию папки с базой и на ней ТИИ сделать? Мне кажется, 70 Гб не 7 часов копируются. И по результатам решать нужно ТИИ реальной базе или нет.
39 Demasiado
26.01.15
(10) у меня 450 гиговая база выгружалась 7 часов, что у вас не так
40 unregistered
26.01.15
(37) >> выгружаете через конфигуратор?
А зачем делать выгрузку средствами 1С?
Чем вас средства СУБД не устраивают?
Какая-то каша у вас в голове:
- Выгрузка средствами 1С
- Регулярное ТИИ вам зачем-то понадобилось.
- всерьез свёртку базы обсуждаете даже не понимая зачем это нужно.
41 1976vas
26.01.15
(0)Судя по всему сервер слабенький, а выгрузка-загрузка, конечно, средствами SQL -рекомендации 1с.
42 Serg_1960
26.01.15
(0) Копирую базу (средствами SQL); делаю ТиИ на копии -> сколько времени это занимает волнует только меня одного. Если ТиИ выявило проблемы - есть повод на рабочей базе проверить и устранить.
43 Gorr
26.01.15
(39) Да не фига. Это зависит от СУБД. Вы какую субд используете?
(40) (41) Вот вы сначала ответьте на вопрос выгрузку/загрузку вообще для каких целей предлагаете делаеть средствами СУБД?
(42) Это все понятно. я так же делаю. Вопрос в том что на рабочей этого не получится сделать. даже при необходимости.
44 Зеленый пень
26.01.15
Пересчет итогов - это можно, перед сдачей НДС. Было пару раз, что в скульной базе итоги уплывали. Но это не так долго, в выходные наверняка можно сделать.
А вот выгрузка/загрузка, тестирование - зачем?
45 Demasiado
26.01.15
(43) sql 2008 r2
46 Garykom
(0) Начать с того что если база 70 гиг то что то в ней неладно ))
Как минимум надо делить базу (свертка старых данных) на актуальную и архивную
Причем можно сделать что отчеты в актуальной базе используют по факту данные из архивной...
47 Мимохожий Однако
26.01.15
Регламентные задания по индексации и пересчетам итогов не помогают?
48 su_mai
26.01.15
(0) Работать ночью не предлагали? :)
49 Garykom
21:01
(47) дык база сильно большая - в таймаут не укладывается ))
50 Мимохожий Однако
26.01.15
(49)ТС подробных характеристик базы не привёл. Может быть, он и не пытался
51 nordbox
26.01.15
у меня на базу в 25 гиг уходит максимум 4 часа
52 unregistered
26.01.15
(46) >>  если база 70 гиг то что то в ней неладно ))
Бред какой. И как же люди живут с базами размером 1Тб и более?
Зачем? В чём сокральный смысл сего действа? Единственными реальными причинами свёртки базы могут быть чисто административные:
а) желания спрятать данные старых периодов (от налоговой, от хозяв фирмы или еще от кого-то)
б) учет ведётся по слишком большому объему аналитики, которая постоянно меняется. Например, номенклатура постоянно сильно обновляетя причем так, что старая никогда не используется, или такая же фигня с контрагентами. В результате получаем огромные справочники, в каждом из которых в повседневной работе используется только малое количество элементов. Но подобные задачи часто решают обработками по переносу и замене старых данных на какой-нибудь служебный элемент того же справочника.
в) В базе сильно накосячили (например, неверно изначально организовав учет) и хотят нормализовать сами данные и привести в порядок учет.
Всё остальное - ИМХО, от лукавого.
Мусье знает толк в извращениях. Работа ради работы - наше фсё. Зато какой простор для профессионального роста и развития навыков по настройке неочевидно работающих мутных интеграций между боевой базой и её архивами. Можно еще потом поразвлекаться с пользователями, когда они вдруг решат попереименовывать нескольких контрагентов или номенклатур, сделав это только в боевой базе.
53 unregistered
26.01.15
21:25
(49) >>  база сильно большая
70Гб - это большая база?....
Это, ИМХО, вполне себе нормальная база - не маленькая конечно, но и никак не большая.
54 nordbox
26.01.15
Сколько юзверей? что в таком количестве может находится в базе?
55 Gorr
26.01.15
21:45
Так уважаемые коллеги. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА - Читаем внимательнее топик!
1. В таймаут не одна операция не укладывается.
2. Понятие большой и малых баз сильно субъективно. Все тут почему-то думают что раз SQL это обязательно Микрософт. Так вот нет - у меня IBM DB2. Думаю хранения плотность хранения данных в разных субд тоже разная и то что в MS SQL занимает 450 гиг в DB2 может занять только 50. Это раз. Для более объективной оценки размера базы, предлагаю сравнивать размеры dt файлов поскольку на их формат применяемая СУБД ни как не влияет.
56 nordbox
26.01.15
Введи на предприятии Санитарный день
57 Gorr
26.01.15
(56) дорого - торговая сеть несколько городов и пока в этом нет абсолютной необходимости. надеюсь, что и не появится. думаю есть резон поэкспериментировать мне с мелкомягкими.
58 Basma4
26.01.15
22:20
(55) На кой черт делать выгрузку загрузку?
Делай проверку логической целостности и ссылочной на копии, если есть ошибки исправляй на рабочей.
Пересчет итогов можно делать без ТИИ.
что еще нужно то?
59 Garykom
(55) для более объективной оценки скажите где вы бэкапы храните?
и сколько (кол-во их и срок) храните?
и какой размер бэкапа? сча?
60 vde69
27.01.15
(59) я протелепачу:
автору достался настроеный DB2 и он в него боится лезть, человек который настраивал давно уволился...
у автора в сабже бекапы делаются файловым копированием файлов базы и логов...
(56) все нормальные субд позволяют делать длительные регламенты в фоновом режиме, копайте в эту сторону.
По настоящему большая база - это та в которой регламенты не успеваются делатся средствами субд, у тебе баз для 7.7 большая, а для скуля маленькая...
61 Vovan1975
27.01.15
(58) для реиндексации/компрессии таблиц. Да, все можно сделать без такой фигни, но мож ему вставляет от этого
62 Vovan1975
27.01.15
(52) ваши причины - чушь
свертка базы нужна тогда когда время восстановления из бэкапа переходит границы дозволенного.
63 VladZ
27.01.15
(0)  Идешь к начальству и говоришь: для обслуживания баз мне нужно вот такое количество часов. Если этого не делать - будут вот такие последствия. Начальство озвучивает тебе время. Желательно это время как-то утвердить официально. Например, каждую третью среда месяца - с 00 до 05 проводятся технические работы, утверждаю, подпись ген.дира.
64 VladZ
27.01.15
+63 Это касаемо планового обслуживания. Внеплановые - так же через "бумагу". "В связи с производственной необходимостью прошу..." и т.д., согласованная дата/время и подпись "высших богов".
65 VladZ
27.01.15
В этой же бумаге можно дописать " в связи с затраченным временем прошу предоставить мне премию/доп.выходной".
66 dk
27.01.15
на копии определяем нужно ли ТиИ или нет
если нужно то определяем что именно сломалось:
1. битые ссылки - это быстро поправить можно и в рабочей
2. итоги неверные - тоже можно определить какой регистр и в каком периоде слетел - можно штатно поправить переносом ТА в нужный период и обратно - можно нештатно поискать пересчет итогов напрямую в скуле по конкретному регистру
проверить битость регистром можно и без ТиИ - по простой формуле НачОст + Приход - Расход = КонОст - по каждому регистру в разрезе хранения итогов
67 vde69
27.01.15
(62) у меня база в 20 гигов востанавливается их бекапа за 3 минуты, при этом на древнем сервере....
100 гигов востанавливаются не более 15 минут....
когда я работал в банке у нас было заложено время востановления 1 сути после физического уничножения сервера ...
68 Vovan1975
27.01.15
(67)там наверно в 5 метрах от сервера воздух ионизируется...
69 Prog-AL
27.01.15
(68) Наверное, он индексы куда попало не лепил в базе.
70 unregistered
27.01.15
(62) >> свертка базы нужна тогда когда время восстановления из бэкапа переходит границы дозволенного.
И сколько же будет восстанавливаться из бэкапа база 70Гб, чтобы это превышало границы дозволенного?
10 минут вместо 5?....
И каковы границы дозволенного?
Восстановление базы из бекапа - это критичная ситуация. Если до неё дошло, то речь идёт о крушении рабочей базы. А в таком случае важнее правильность восстановления данные, чем скорость.
Вы же не перезаписываете из бекапа боевые (рабочие) базы каждый день?
71 unregistered
27.01.15
(55) >> то что в MS SQL занимает 450 гиг в DB2 может занять только 50. Это раз
Не верю. Это раз.
450 Гб - это тоже не смертельный размер. Это два.
Я понятия не имею о размере dt файла,  т.к. подобную выгрузку делали с рабочей базы исключительно ради эксперемента более года назад, когда база была еще менее 30Гб. Размера dt просто не помню.
72 Зеленый пень
27.01.15
(67) В это время входит копирование базы по сети с сервера архивов и раскрутка из rar, zip или что там еще?
73 koreav
27.01.15
(0) Вот иногда включаешь телевизор утром, а там "профилактика". Вот примерно так и обслуживать, если до праздников не дотянуть.
74 vde69
27.01.15
(72) в это время входит поднятие скульного бекапа хранявшегося на соседнем сервере.
бекапы средствами 1с разумеется я не расматриваю....
75 Gorr
27.01.15
(71) Разумеется что 450 к 50 гиг, но идею думаю Вы поняли. У меня размер dt 5.7 гиг. Если не сложно сделайте выгрузку сравним.
Раз уж заговрили про архивацию/восстановление отмечу, что на этот процесс уходит порядка полутора-двух часов но не как не 15 минут! Разумеется архивация как базы так и журналов выполняется средствами СУБД.
76 Gorr
27.01.15
+ под регламентом в (0) подразумеваются операции ТиИ, а не регламенты обслуживания базы предлагаемой СУБД.
77 vde69
27.01.15
(75) мда.... размеры детские, полтора часа - это наверно через конфигуратор?
78 Gorr
27.01.15
(77) шутник?)
79 Garykom
(78) наверно нет, может просто Ваш сервер по нормальным меркам (характеристики) это как современный смартфон?
80 Vladal
27.01.15
(40) > А зачем делать выгрузку средствами 1С?
Для семерки в файл выгрузки попадают и метаданные. Если просто делать сохранение данных из 1С - не попадут таблицы,
если делать только скулем - в бэкапе будут только таблицы, но не будет описания метаданных.
Но мы не знаем, у ТС 1С 8 или 7.
81 SUA
27.01.15
6 гиг дт это маленькая база
70 скуля тоже, даже для 7.7 (лет 7 назад когда сталкивался с 7.7 пустая свежепокромсанная база только с НСИ и остатками 35 весила)
82 Lama12
27.01.15
(0) раз в месяц. Суббота + воскресенье. Согласованно с руководством.
83 Gorr
27.01.15
(79) Может, а может и нет. Если вкрадце то под СУБД выделена отедльная машина Intel® Core™2 Quad Processor Q9300 , 8 гиг оперативки, win 2003 r2. Сама база крутится на SSD диске. По поводу того какая там память информацией не располагаю, но не думаю, что это слабое место.
(80) Но мы не знаем, у ТС 1С 8 или 7
Не ленитесь обратить внимание на раздел в котором опубликован пост
84 Gorr
27.01.15
+ не думаю что сейчас многие еще сидят на костылях
85 Garykom
86 Gorr
27.01.15
(85) извините, я .. не понимаю. У Вас какое-то конкретное мнение по конфигурации или как?
87 Garykom
(86) мнение по "отдельная машина с ssd" в качестве sql сервера
ЗЫ еще вопрос а сам 1С сервер где? и какая сетка у вас (100 или гигабит)
88 Gorr
27.01.15
(87) а под сервер 1С еще одна машина. на ней терминалка, а вот с ней по rdp работают пользователи. так что от скорости сетки ничего не зависит.
89 Garykom
(88) да ну? а как "сервер субд" соединен с "сервер 1с" ? :)
90 Gorr
27.01.15
предполагаю гиг. железом занимаюсь не я, но думаю что админ в железе разбирается
91 PR
27.01.15
22:18
(12) Я в ужасе.
Махровый идиотизм.
Только скулевые бекапы! Какие нахрен dt для скулевой базы? Тем более размером 70 гиг.
Dt нужен только для перехода с файловой на скулевую и наоборот. Только для этого!
92 Gorr
27.01.15
22:20
(91) да вы сути обсуждения не поняли. не про бакапы мы тут говорим)))
93 PR
27.01.15
(46) Не мешайся, мальчик :))
У меня клиент был с базой консолидации на 170 гигов и ничего, нормальная база.
94 PR
27.01.15
(92) Так и я не про бекапы.
Если хочется поиграться с базой — делается копия средствами скуля и играется.
Если нужно сделать что-то из ТиИ — только на копии и потом по логу точечными ударами в рабочей базе.
Если нужно сделать какие-то регламентные операции типа пересчета итогов — только максимально детализированными порциями, а не скопом.
95 PR
27.01.15
+(94) Вот, товарисч в (66) абсолютно прав :))
96 Gorr
27.01.15
так никто на рабочей базе и не экспериментирует. ТОЛЬКО НА КОПИИ. да и копия средствами субд разумеется))
97 Gorr
27.01.15
+ а с мнением (66) никто и не спорит!!! вопрос в том, если потребуется ремонт, что тогда? как избежать простоя?
98 Gorr
27.01.15
+ так же в ходе дискуссии у меня возникли вопросы если mssql лихо работает с базой в пол гига, быть может стоит ее рассмотреть как альтернативу db2
99 Sorm
27.01.15
(0) 70 Гиг - не сказать, что большая база. Средняя, скорее. Ничего особого. Разумеется, работать с базой средствами конфигуратора без конкретных целей (ошибки) не стоит. Проще, имхо, работать через SQL.
100 PR
27.01.15
(97) Так в (94) написал: "точечными ударами в рабочей базе".
101 PR
27.01.15
(98) Вообще не вижу ни единого аргумента за db2.
102 Garykom
23:02
(90) в курсе что у Вас железо не соответствует объемам базы? конечно еще нагрузку надо смотреть
103 Popkorm
27.01.15
Вообщем на прежней работы достался в наследство db2,выгрузка/загрузка через dt действительно по сравнению с скулем в раза два медленей.Чесно говоря по опыту db2,postgr даже на средних базах еле справляются.
104 Garykom
23:09
(93)(99) так и мне приходилось работать с большими базами
4 ляма только одного вида доков в год как? со 160+ точек полученных
но каждый год делали новую базу, с переносом остатков и актуальной инфы, а старую в архив
и никаких проблем типа в (0), точнее были легкие в конце года
ЗЫ а "копление" всего в одной базе это похоже на "не выкидывание" старого хлама (мебели, быттехники, книг-журналов и прочего) на помойку или на дачу ))
типа нет все дома храним и ходим по потолку, ну иногда еще новую хату покупаем и туда все перетаскиваем ))
105 Gorr
27.01.15
23:22
(100) идея понятна. только все ли можно исправить в режиме предприятия, что можно средствами конфигуратора?
106 PR
27.01.15
23:48
(105) Да вроде как все. А что нельзя из необходимого?
107 _Demos_
28.01.15
00:01
хвастаюсь
а у нас базы 2T,  6T ...
108 Gorr
28.01.15
а реиндексация, реструктуризация, упаковка не в счет?
(107) если уж хвастаетесь так предметней пожалуйста. отдельная ли машина под базу какая субд, дисковая подсистема, память ЕСС или нет и т.д.??
109 PR
28.01.15
(108) Реиндексацию не делаю и прекрасно живу.
Реструктуризация - что это?
Упаковка - шринк в скуле.
110 rsv
28.01.15
(0) "Но вот на больших базах весом порядка 70 гиг (база sql) время выгрузки может занять 7 часов" . А если 700 .. 70 часов ? Вы это серьезно ?
111 rsv
28.01.15
Имея сервер СУБД продолжать забивать гвозди микроскопом...
112 Gorr
29.01.15
00:48
(109) Честно говоря сам не знаю что под реструктуризацией подразумевают в 1С. А "Shrink" Вы предлагаете напрямую в обход 1С делать?
113 PR
29.01.15
(112) Не знаю, что это, но надо?
Шринк нельзя делать не в обход 1С, это чисто сиквельное понятие.
114 Gorr
29.01.15
(113) Не думаю что ковыряние в базе напрямую является штатой работой с базой 1С мягко говоря.
115 Garykom
(114) почитать бы про субд Вам...
что такое журнал/лог транзакций
116 Зеленый пень
29.01.15
(107) 1С ? Какие конфигурации?
117 Dmitrii
(112) А у 1С появилась возможность делать шринк собственными средствами?
118 Gorr
30.01.15
(117)Сжатие таблиц информационной базы в ТиИ не оно?)
119 Gorr
14.02.15
01:35
Итак потестил дома базу на mssql 2012. Небольшой отчет:
Время загрузки в базу из dt файла 2.5 часа в сравнении с 10 часами для дб2. Результатом очень доволен.
Размер загруженной базы вышел даже меньше чем у дб2 - 53 гига.
Получилось даже ТиИ выполнить.
Контроль логической, ссылочной целостности выполнялся по частям. Время всей проверки и исправления составило 30 часов. После исправления, повторный прогон занимает только 2.5 часа. Опции исправления были выбраны "Очищать ссылки" и "Удалять объекты". Размер текстовых файлов логов исправлений 1с'ом ошибок в общей сложности составил 1.1 Гб! Таким образом о точечном исправлении такого числа ошибок в режиме предприятия не может быть и речи.
После такого "лечения" пациент усох с 53 до 37 гиг))
Одна ошибка таки осталась неизлечимой -
Проверка логической целостности. РегистрНакопления.ТоварыВПроизводстве :0
    Не определена ссылка
В режиме Удаления помеченных объектов 1С видит только справочники. Документов же помеченных на удаление нет, хотя их море.
Выводы. База конечно сильно кривая, но раборает невзирая на обстоятельства, дб2 хоть и не очень быстрая, но надежная бесплатная СУБД, а ms sql очень удобный и понятный интструмент в настройке и сопровождении но весьма не дешев.
120 Gorr
14.02.15
01:55
кстати, в дб2 нет чисто сиквельного понятия shrink, есть правда reorg, но это немножко другое.
121 ДенисЧ
14.02.15
db2 бесплатная? А IBM Об этом знает?
122 Gorr
14.02.15
(121)ну не совсем бесплатная разумеется, у нас бесплатная версия работает
123 beholder
14.02.15
(114) Послушайте, вы условно говоря в Газель загрузили 10 тонн и жалуетесь что плохо едет, вам предлагают варианты, вы говорите, что "не пойдет, этого нет в инструкции".
124 ДенисЧ
14.02.15
(122) А что не взять бесплатную же MSSQL?
125 Gorr
14.02.15
126 Gorr
14.02.15
127 igork1966
14.02.15
(119) а на постгресс если опыт провести?
128 Gorr
14.02.15
(127) не вижу смысла, а на мс субд есть возможность перехода.
129 Gorr
14.02.15
(123) а кто предлагает? не вижу конкретики.
130 beholder
14.02.15
(129) какая конкретика? Вы сходу задаете вопрос: "где в документации 1С это написано?". Понимаю так что недокументированными 1С методами пользоваться не хотите. Я правильно понимаю?
131 Gorr
14.02.15
не совсем. скажем так я не очень доверяю недокументированному подходу, но если хорошо сам понимаю, что предлагается, то вариант вполне реален.
132 SSSSS_AAAAA
14.02.15
23:56
(118) Нет не оно. Сжатие таблиц и сжатие файлов базы(шринк) -две большие разницы.
133 SSSSS_AAAAA
15.02.15
(114) Документированные средства СУБД работы с базой не задумывались для внесения изменений в данные. А 1с из базы получает только их. Отсюда следует, что вы или страдаете паранойей, или таки плохо представляете работу СУБД. Улучшить свои знания в этой области вам уже предлагали.
134 GROOVY
15.02.15
02:22
А говорили уже, что бекапить базу на скуле можно не выгоняя юзеров?
135 SSSSS_AAAAA
15.02.15
(134) Говорили, в том числе и я.
136 vlandev
15.02.15
А что тут писали про 7.7 ? Там же , емнип , нет DB2 , там тока MSSQL.
137 Gorr
15.02.15
(133) это все лирика. не вижу конкретики. какие знания вы предлагаете мне улучшить?
(134) вот вы щас наверно думаете, что америку открыли
(136) а, клюшки вообще не в теме.
138 Фрэнки
15.02.15
(137) А какие стратегические цели (может уже спрашивали, тогда не обижайтесь) должны быть достигнуты при выгрузке в формат dt ? Какие вообще данные предполагается отправлять в "архив" и т.п. ?
139 Фрэнки
15.02.15
Кстати, размер базы (в нашем конкретном варианте управленческого учета) у нас измеряется не количеством байт, килобайт, мегабайт и т.д., а глубиной по дата-время. Соответственно, для архивирования предусмотрена выгрузка в режиме периферийных информационных баз, когда помечаются и выгружаются данные, можно верифицировать перед сохранением какой-то отчетностью - там можно много вариантов придумывать - соответственно в базе-архиве, в которой пользователи ничего не делают, можно и без ТИИ обходиться.
140 Gorr
03.03.15
(138) Выгрузку в дт с последующей загрузкой рекомендуется выполнять для устранения ошибок в базе. Это ни коим образом не метод архивации.
Можно подвести некий итог. После исправления мероприятий по устранению проблем в базе время выполнения регламентных операций таких как пересчет итогов занимает 4 часа на DB2, что вполне приемлимо для выполнения во внерабочие часы.
141 Турист
03.03.15
пациент уже объяснил зачем он выгрузку-загрузку делает вместо стандартного ТиИ?
