v7: ТиС 7.7. Учет по филиалам?
0 es3000
26.01.15
В стандартной ТиС товары учитываются по фирме и складу.
А у нас есть еще и филиалы - типа отдельные торговые точки какой либо фирмы. Нам понадобилось еще каким-то образом вести учет и по этим филиалам. Можно организовать такой учет по филиалам не меняя конфигурацию?
1 Alexor
26.01.15
Собственно, что мешает завести еще один склад или фирму?
Или может вам комиссионая торговля нужна?
2 Simod
26.01.15
В ТиС есть условное деление собственного юр.лица - Фирмы (на основе упр.аналитики). Их и используйте.
Это если без доработок.
3 es3000
26.01.15
То есть вместо одной фирмы сделать много фирм?
4 es3000
26.01.15
Тогда еще одна проблема.
У нас иногда филиалы переходят от одного юрлица к другому.
Как это можно сделать?
Если мы филиалы реализуем при помощи фирм, тогда получается вопрос стоит так: можно ли фирму от одного юрлица переназначать другому юрлицу?
5 Simod
26.01.15
(3) Да.
6 es3000
26.01.15
(1) нет комиссионная торговля не нужна
7 Simod
26.01.15
(4) Нет конечно. Необходимо создать новые фирмы ("филиалы") для нового юр.лица. Должна состояться передача ТМЦ между юр.лицами.
8 es3000
26.01.15
(7) если один реальный филиал при смене юр-лица будет разбит на два "виртуальных", тогда мы не сможем нигде увидеть, какие движения были этому реальному филиалу
9 varelchik
26.01.15
(3)У нас так и реализовано.
10 varelchik
26.01.15
У каждой фирмы свои склады.
11 Злопчинский
26.01.15
(8) у вас тараканы в голове... нет понимания что вам действительно надо.
12 es3000
27.01.15
(11) понимание того что мне надо у меня есть,
я не понял как предлагаемый вами способ поможет решить проблему
13 es3000
27.01.15
(10) >> У каждой фирмы свои склады.
Как это так?
в стандартной ТиС у фирм нет складов,
склады - независимые от фирм и юрлиц
14 varelchik
27.01.15
(13)Не правильно выразился.
У нас распределенка.
Есно склады создаються в своем филиале.
Ну и мигрируют уже в ЦБ.
15 es3000
27.01.15
(14) У вас филиал - это узел распределенной базы.
А я говорю про филиал как про некоторую удаленную торговую точку, в наших филиалах нет компов, но учет товаров по ним нужно вести. Каждый филиал принадлежит одному из юрлиц.
16 Злопчинский
27.01.15
(15) вы уже тараканов своих потравите дихлофосом или чем...
и определитесь - вам нужен учет по филиалам или по юридическим лицам... что первично, а что вторично
17 es3000
27.01.15
(16) ну хватит про тараканов, давайте по делу,
учет нужен и по юрлицам и по филиалам,
что значит первично-вторично?
18 Rie
27.01.15
(17) Фирма = СвоеЮрЛицо + Аналитика.
Пусть Аналитика - это филиал.
Нужен отчет по юр. лицу - строите отчет по юр. лицу (по всем аналитикам или по одной выбранной - если по одному филиалу).
Нужен отчет по филиалу - строите отчет по аналитике (по всем юр. лицам).
19 GreyK
27.01.15
(8) "если один реальный филиал при смене юр-лица" - это в мемориз надо.
20 Злопчинский
28.01.15
00:42
Филиал можно сделать отдельной фирмой с аналитикой конкретного филиала или филиалов вообще. в 18 правильно написали
ПРи смене юрлица - все что надо сделать в настройках филиала - сменить сверЮрЛицо. правда префиксы документов поменяются - но более ничего.
21 es3000
28.01.15
(20) Выше писали что менять юрлицо в фирме нельзя.
И по логике мне кажется это правильно.
Например с 01.01.2015 мы сменили у филиала Юрлицо1 на Юрлицо2.
Как потом по отчетам мы узнаем что до 01.01.2015 ТМЦ "двигались" по Юрлицу1? В регистрах же хранится не юрлицо, а фирма
22 Злопчинский
28.01.15
(21) смотри свое (8) и уже построй наконец тараканов
Как ты хочешь сделать чтобы не бить филиал на два юрлица но при этом видеть все движения по филиалу?
Тебе предлагают оставить один филиал -тебе блин не нравится потому что надо видеть юрлица
Варианта два
При смене юрлица заводить новую фирму-филиал на новом юрлице и передавать тмц как положено от одного филиала другому потому что это разные филиалы и у них даже разные матответственныелица
В первом филиале марьванна отвественна перед юриком рогаикопыта а во втором филиаде марьванна отвественна перед юриком полечудес
И при передаче филиала от одного юрика другому нормальный юрик не на слово поверит а примет филиал по описи и счету
Но чтото мне подсказывает что у вас там все плохо
Второй вариант есть как описано в (20)
Чтобы было видно что произошла смена юрлица - тмц перемещать между виртскладами где каждому юрлицу соответсвует свой виртсклад бо основной вариант учета тмц это учет на складах
Если и это не устраивает тогда третий вариант
В момент смены юрлица у филиала делать как в (20)
А чтобы было видно сам момент смены юрлица сделать фиктивное перемещение по фирмескладу где складотправитель и складполучатель один и тот же
Тогда в ведомости движения тмц по складу будет одновременно заролнена колонка и приход и расход это и будет признаком смены
Но об этом надо помнить
23 es3000
28.01.15
(22) спасибо :)
сейчас переваривать буду
24 Злопчинский
28.01.15
(23) главное - чтоб тараканы аппетит не испортили. ;-)
Про тараканов даже на 1С есть: http://infostart.ru/public/15819/
25 es3000
29.01.15
Первый вариант понятен.
В этом варианте физическому филиалу, принадлежащему в разные периоды времени разным юрлицам, будет соответствовать отдельная фирма.
ФизФилиал + Юрлицо1 = Фирма1
ФизФилиал + Юрлицо2 = Фирма2
Эти две фирмы будут использовать одну общую аналитику ФизФилиал, что соответсвует одному физическому филиалу. А чтобы видеть данные по физическому филиалу в целом - для этого можно воспользоваться отчетом только по этой аналитике.
Смена юрлица в этом варианте - это: создание новой фирмы Фирма2, и РеализацияТМЦ с Фирмы1 и Поступление на Фирму2.
Правильно я понял?
26 es3000
29.01.15
(22) Второй вариант не до конца понял.
В этом варианте физический филиал - это фирма - назовем ФирмаОбщая.
Для разделения остатков по юрлицам заводим отдельные склады: Склад1 - это остатки по этому филиалу для Юрлица1 и Склад2 - это остатки для Юрлица2.
Смена юрлица в этом варианте: нужно сделать просто ПеремещениеТМЦ по фирме ФирмаОбщая со Склада1 на Склад2.
Правильно я этот вариант понял?
27 73с
29.01.15
А как это вообще выглядит "физический филиал, принадлежащий в разные периоды времени разным юрлицам"? Он как-то переподчинен должен быть? Продан-подарен и с ним весь товар? Если даже это виртуальный филиал ( хотя-"физический"?), товар-то с одного юрлица другому должен перейти?
28 Злопчинский
30.01.15
(25) да
29 Злопчинский
30.01.15
00:18
(26) как вариант -да
30 Cap_1977
30.01.15
00:18
А чего филиал в проект не толкнете ?
31 Злопчинский
30.01.15
00:19
Здесь рассмотрены варианты без привлечения возможностей разделения по учету партий по молам
32 Злопчинский
30.01.15
00:21
(30) опыт показал сто иса
Пользование проектов в качестве обязательной аналитики неудобно
Вдобавок например перемещение между двумя филиалами одного юрлица то есть между двумя фирмами одного проекта недостаточно
33 Cap_1977
30.01.15
00:27
Я бы регистр тогда поправил
34 Злопчинский
30.01.15
00:31
(33) оптимальным вообщем является самописка
35 es3000
30.01.15
05:44
(26),(29) а что имелось ввиду здесь:
"Филиал можно сделать отдельной фирмой с аналитикой конкретного филиала или филиалов вообще "?
36 planod
30.01.15
06:13
Одно ЮрЛицо
Несколько Фирм (Филиалы)
У каждой Фирмы свои склады
37 es3000
30.01.15
Интересно как эта же проблема реализована в УТ11?
