Вэб сервис без изменений конфигурации | ☑ | ||
mefisto666series
26.01.15
А вопрос таков: существует ли возможность реализовать в 1ске веб сервис не внося изменений в конфигурацию, то есть не создавая объектов конфигурации веб-сервиса, XDTO пакетов, а, скажем, во внешней обработке. А нужно это вот для чего: есть необходимость запрашивать инфу из 1ски извне по SOAP, а именно с другого веб-приложения, поднятого локально на машине клиента. Возможно, есть какие-то другие пути, более оптимальные?
DirecTwiX
26.01.15
Пакеты и веб-сервис можно динамически создавать
Господин ПЖ
26.01.15
(1) а права тоже динамически раздавать на функции сервиса?
DirecTwiX
26.01.15
(2) Предложи свой вариант
*статически дать права на использование внешних обработок. |
mefisto666series
26.01.15
(1) а как публикация в таком случае будет производиться?
Лефмихалыч
26.01.15
/me оформил подписку на ответы в ветке
DirecTwiX
26.01.15
(4) Так же как и в случае создания объектов конфы.
alexei366
26.01.15
(6) Кусок кода покажи как создавать динамически web-сервис.
mefisto666series
26.01.15
alexei366
26.01.15
(0) А ты жди http://v8.1c.ru/o7/201410ext/index.htm . Так типа конфу поменять можно будет, хотя все равно не поможет)
Пили мега тулзу на C# к примеру, которая будет принимать wsdl запросы и соединяться по ComОбъект с 1С выполнять чо там надо и возвращать ответ. |
Господин ПЖ
26.01.15
гыгы... пока com поднимется уже застрелиться можно с тоски |
Господин ПЖ
26.01.15
(6) ловите наркомана
mefisto666series
26.01.15
(10) вот и я о том
mefisto666series
26.01.15
(10) это был первый из вариантов
mefisto666series
26.01.15
(10) но можно, ведь, сервис запустить, она один раз запустится и будет вертеться там бесконечно. под это будет выделен отдельный сервак
alexei366
26.01.15
(10) Так он 1 раз поднимиться и все, потом висеть будет в C#, этож тебе не 1С, можно задать глобальную переменную))))
Адинэснег
26.01.15
(6) толсто
Адинэснег
26.01.15
[шо ссылка, шо сервис, какая разница? чота слышал краем уха, посоветую-ка]
NeoVision
26.01.15
http://v8.1c.ru/o7/201312rest/ не оно?
alexei366
26.01.15
(18) Из той же оперы, так что расслабся
alexei366
26.01.15
Корочь без изменения конфы по нормальному не получиться
mefisto666series
26.01.15
(20) что ж, спасибо и на том
DirecTwiX
26.01.15
Я думал, надо из 1Ски подключаться к веб-сервису.. :)
Garykom
Через внешнюю обработку можно...Но это изврат конечно...
mefisto666series
26.01.15
(22) это было бы слишком просто
mefisto666series
26.01.15
(23) насколько изврат?
EugeniaK
26.01.15
(0) Делаешь новую конфигурацию с одним вебсервисом.
При обращении в веб-сервису она лезет в твою типовую через внешнее соединение, получает нужные данные (или выполняет нужные действия) и возвращает результат. |
Garykom
(25) свой лисапед (веб-сервис) писать на 1С или внешний какой через ВК
mefisto666series
27.01.15
(26) вот это хорошая идея.
