Перенос БП - УПП не берет данные с созданных субсчетов
0 Uragan_a
26.01.15
Нашел правила переноса данных, в том числе остатков, все красиво цепляет, а вот субсчета счета 10., такие как 10.03.1  10.03.2 10.03.3, не видит. Счета созданы в режиме предприятия. Есть идеи как перетащить?)
В эксель и потом в УПП?
1 GreatOne
26.01.15
Бояркин. Страница 55. Подробно изложен метод переноса непредопределенных счетов. С картинками.
2 GreatOne
26.01.15
А вообще, если их только пара штук, сделай руками сопоставление. Создай эти 10.03.1 и пр. в УПП и все.
3 John83
26.01.15
на сколько помню, там в самих правилах соответствие устанавливается
4 John83
26.01.15
+3 хотя не.. вроде это для переноса 7.7-8.х указывается
5 mehfk
26.01.15
в ПКС Код При выгрузке напиши чо-то типа
Если СокрЛП(Источник.Код) = "08.3.7" Тогда
    Значение = "08.03.3";
ИначеЕсли СокрЛП(Источник.Код) = "07.07" Тогда
    Значение = "08.09.5";
ИначеЕсли СокрЛП(Источник.Код) = "08.14" Тогда
    Значение = "08.09.3";
ИначеЕсли СокрЛП(Источник.Код) = "60.1.2" Тогда
    Значение = "60.01";
+ поиск по полю "код"
6 Uragan_a
28.01.15
01:56
Спасибо, но что-то никак
я получается использую чужие правила, так он данные на субсчетах не видет при выгрузке вообще.
Просто выгружено 0
В настройке есть счет 10.03, выбираю выгружает 0.
7 Uragan_a
28.01.15
01:57
качаю Бояркина
8 Naumov
28.01.15
02:02
по-моему в событиях список счетов ТМЦ определяется
9 Uragan_a
28.01.15
03:18
Спасибо, нашел где правилах добавить свои счета:
Параметры.ПараметрыАлгоритмов = Новый Структура();
Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Вставить("СчетБУ", ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("10.03.3"));
Параметры.ПараметрыАлгоритмов.Вставить("СчетНУ", ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду("10.03.3"));
Выполнить(Алгоритмы.ВыгрузитьОстаткиМПЗ);
