Производительность 1с 8.2
0 geefok
26.01.15
Приветствую!
Есть проблема.
Начну с конфига железа:
1) Сервер приложения 1с - отдельная виртуальная машина под HyperV, Установлена чистая 2008 r2 и дистриб 64 битного сервера 1с, 8 рабочих процессов. Машине отдано два ксеона по 6 ядер каждый и по 2ггц и 64 гб RAM. Дисковая полка HP MSA2040, в ней отдельный RAID10 из 4 дисков под эту машину. Скорость записи ~250 мбайт/сек, чтения около 300. Этой машине отдан отдельный интерфейс сети 1гбит/сек.
2) Сервер SQL - отдельная виртуальная машина под HyperV, Установлена 2012 R2 и дистриб MS SQL2008 R2. Тоже два ксеона по 6 ядер и тоже 64гб RAM. Отдельный RAID под систему, отдельный RAID под базы данных, отдельный под логи, везде RAID 10, скорость как у app сервера. Тоже отдельный сетевой интерфейс на гигабит.
Полка к серверу присоединена серез FC 6гбит/сек.
Копирование данных с одной машины на вторую проходит со скоростью ~240мб/сек, пинг <1ms.
В базах крутится 1с 8.2 УПП.
Самое интересное. 1с космически тормозит, тест Гилева показывает 6 единиц (для примера в тесте пишут, что 10 единиц это очень плохо, 35 - хорошо, а 60 - замечательно)
Обе системы, судя по ресурс монитору, совсем не загружены, процессоры используются все равномерно, не более 25%, память на SQL ограничена 55 гб для самого SQL, на сервере 1с предприятия вообще расход памяти - 15гб, диски не нагружены, сеть свободна.
Подскажите пожалуйста, где может быть затык?
Обе системы чистые, новые, свежие.
Странно то, что есть задрипаный старый виртуальный сервер под 2008 виндой и sql 2008, с одним ксеоном на 4 ядра, с 16гб оперативы и двумя sas дисками в RAID1, к нему отдельный старый тоже похожей конфигурации сервер под саму 1с и все это добро показывает на тесте Гилева 13 единиц.
1 gornovrom
26.01.15
(0) Были тормоза на хорошем железе - не был настроен SQL на чистку/сжатие логов базы данных. В итоге файл журнала транзакций перевалил за 200ГБ. После его обрезания и настройки обслуживания на sql проблема ушла
2 gornovrom
26.01.15
(1) При этом система тоже не была загружена...
3 thezos
26.01.15
В питании надо выставить профиль "Максимальная производительность", вдруг забыли
4 piter3
26.01.15
мы баловались с гилевским тестом и тоже не заметили разницы,где она должна бы быть.может руки конечно.
1с космически тормозит -это как и на чем?
5 H A D G E H O G s
26.01.15
Что такое тест Гилева и зачем он тут?
6 geefok
26.01.15
Базы переносил с очисткой логов, логи маленькие, настроено обслуживание бд, с этим проблем нет.
В питании все выставленно правильно:)
Тест Гилева это единственный известный мне более-менее вменяемый тест производительности 1с8.
7 geefok
26.01.15
piter3:
Например проводка документа длится 5-6 минут, когда эта же проводка на старом железе, у которого ресурсов в 5 раз меньше, происходит за 30-40 сек.
8 piter3
26.01.15
(6) а если покажет 10000 попугаев,а пользователи будут жарить вас на медленном огне:)
9 piter3
26.01.15
(7)цуп или хотя бы замер произв-ти от 1с.
10 piter3
26.01.15
(7) какого документа?сколько строк?
11 Fragster
(6) а как же http://infostart.ru/public/173394/ ? ;)
12 vogenut
26.01.15
(0) Виртуалки плохо настроены
13 geefok
26.01.15
piter3:
Пока тест показывает разницу в производительности, которая отражает реальность.
Предложите как оценить производительность связки серверов другим способом пожалуйста? Я других не знаю.
Эмм, сколько строк я не могу сейчас сказать, к сожалению, я далек от кода 1с, документов и прочего 1с внутряка, я скорее сисадмин.
14 ilpar
26.01.15
Неважно какой Рэйд, если есть ЭТО - " Этой машине отдан отдельный интерфейс сети 1гбит/сек."
15 geefok
26.01.15
ilpar
в чем проблема?
16 ilpar
26.01.15
В общем хранилище базы типа для высокой доступности может быть узким местом.
17 ilpar
26.01.15
Хранилище, которое Ethernet. Но мы твою конфигурацию не знаем, а вникать неохота.
Может еще виртуализация тупит.
18 ilpar
26.01.15
Сколько длится проведение, при проведение на сервере в режиме Удаленного рабочего стола?
19 Fragster
кстати, в новом тесте гилева есть тест дисков, неплохо нагружает сеть и/или диск
20 geefok
26.01.15
Хранилище не по Ethernet, а по FC, а виртуалка видит его как локальные диски. Delay минимален, скорость высокая.
Проведение при любых условиях идет одинаковое время.
21 ilpar
26.01.15
Между первым и вторым сервером сетка есть...
Сделай все на одном компе, замерь результаты.
22 ilpar
26.01.15
Когда хранилище отдельное, очень сложно определить положили его или нет операциями.
Может вторая виртуалка или пользователи канал забили.
23 celentano
26.01.15
(0) Жаль что такое железо простаивает, но все поправимо. Удаленный доступ предоставить сможете?
24 oslokot
26.01.15
(0) [виртуальная машина]
Еще раз, 1С любит реальное железо и гигагерцы.
В топку всю вашу виртуализацию.
25 unregistered
26.01.15
В железе не силён.
Когда-то пытались поставить 1С на виртуальные машины. Что и как там настраивали админы, я точно не знаю, но обещали нам космические скорости. Однако по факту производительность была ниже, чем на старом железе (физических серверах). Однако ниже она была только по тесту Гилева - на глаз особой разницы не замечали, кроме как более долгое (на ~15%) перепроведение документов всего квартала. Пробовали вариант с серверами приложения и СУБД на одной виртуалке и вариант разнесения их на разные виртуалки.
В итоге перешли на отдельный физический сервер, на котором вместе стоят сервер 1С и SQL, работающие в шаред мемори. Производительность выше чем на старом железе и выше, чем на виртуалках.
26 Basma4
26.01.15
21:34
(0) кэш контроллера как настроен? попробуй дать больше на запись
27 Basma4
26.01.15
ну и разносить SQL и 1С app в виртуальной среде особо смысла нет. Лучше на одну ВМ и через SharedMemory.
28 floody
26.01.15
опять админы балуются виртуалками, чтобы потешить себя.. уж сколько раз твердили миру: не ставьте 1с на виртуалки (особенно если их готовить не умеете)
29 Адимр
26.01.15
Снапшоты можт тормозят. И нужно на одну машину скл и сервер приложений ставить. скл память ограничить. еще у виртуалок режимы разные, процы могут быт выделены а могут быть и разделяемыми тогда тормоза будут.
30 AlexTim03
27.01.15
Тоже использовали виртуалки. Тоже меряли тестом Гилева.
В итоге от виртуалок отказались. Да и на курсах говорили, что виртуалки не айс. Пробуйте на чистом железе.
31 geefok
27.01.15
В общем перенес на одну виртуалку, сделал shared memory, Гилев показал 13 единиц. То есть в два раза больше при одинаковой конфигурации остального.
В выходные перенесу на голое железо все вместе в режиме shared memory, чтобы совсем убрать виртуалки. По результату отпишусь.
32 piter3
27.01.15
(13)вполне возможно проблема не столько в железе,а больше в упп.нужен 1с-к по хорошему замеры посм
33 geefok
27.01.15
у нас есть отдел программистов 1с. Они говрят что все ок и проблема в железе.
34 piter3
27.01.15
(33)гм значит нужна стимуляция коллег.а они как-то мотивировали или сами дураки?
35 geefok
27.01.15
Они ничего кроме кода 1с вообще видеть и слышать не хотят, есил что-то не работает, то во всем виноваты админы :)
Но тут и правда скорее косяк виртуализации и того что 1с древнее гомно мамонта и не умеет нормально работать  с современными технологиями.
36 H A D G E H O G s
27.01.15
(35) Бугага
37 H A D G E H O G s
27.01.15
(35) nice
38 zlnk
27.01.15
есть еще тест, про который в (11) говорит его автор ;-)
39 smotritel
02.02.15
> 8 рабочих процессов
Проблема в этом. Поставь для начала 1 и посмотри как всё волшебным образом изменится.
40 ilpar
02.02.15
(39) поддержу начинание. Хуже точно не будет.
Чем больше рабочих процессов, тем тормознее работает кластер.
Рекомендация от 1С - 1 процесс.
41 ilpar
02.02.15
Можно еще исключить кривую конфигурацию.
Берешь тачку с ССД диском ну и там Коре i3-i5, устанавливаешь MS SQL по дефолту и меряешь. Если также есть вероятность, что кривая конфига.
42 Злопчинский
02.02.15
(40) > Рекомендация от 1С - 1 процесс.
это сферический конь в вакууме.
на 8.3 - не пашет, народ кричит о куче проблем с памятью...
43 ilpar
02.02.15
Как я понимаю, рекомендация поместить все на одну тачку, настроенную по дефолту и померять скорость не была выполнена?
44 Новенький_2009
02.02.15
(0) для начала б узнать, а апдекс то что показывает? Мерили? Адский тупак - что монитор показывает оборудования? в виртуалке? На самом хосте? С этим точно все гут?
45 0xFFFFFF
02.02.15
(33) >у нас есть отдел программистов 1с. Они говрят что все ок и проблема в железе.
Гыыы, клева у вас в "отделе программистов" - можно к вам? ;)
46 ilpar
02.02.15
(45) в крупных конторах - это нормально. KPI и все такое.
Реально не их проблемы :)
47 ilpar
02.02.15
Тут же чувак еще с виртуализацией, высокой доступностью и дисковыми полками играет . Вот пусть и играет :)
48 Ranger_83
02.02.15
(0) База какого размера?
49 ansh15
02.02.15
Прочтя обе ветки, эту и ту Производительность 1с 8.2 #2
так и не понял, что тормозит? Тест Гилева или база с УПП, люди работать не могут, бизнес терпит убытки и т.д.?
50 ShoGUN
02.02.15
А правда, что тормозит-то? Конкретный пример(не тест Гилева). Документ такой-то на столько-то строк проводится столько-то секунд(часов, суток). Такой-то отчёт за такой-то период строится столько-то. Есть такие замеры?
51 Armando
02.02.15
(35) "1с древнее гомно мамонта и не умеет нормально работать  с современными технологиями"
На прошлой работе админ такие же песни пел. Типа "1С плохо работает с сетью", "1С плохо работает с памятью", "1С плохо работает с дисками"...
52 Reaper_1c
02.02.15
23:02
(51) Уволил?
53 masik05
03.02.15
00:44
Тут немного советов в тему   https://sohabr.net/habr/post/249501/
