Где хранятся настройки сканера дисконтных карт для комплексной 1с 7.7? ☑
0 barsik123
26.01.15
В одной конторе возник сбой и перестал работать сканер дисконтных карт. Оказалось,что в настройках параметров оборудования сбился ком порт, поставляется ком1, а должен ком4. При установки ком4 все нормально работает,но вот беда данные после перезапуска 1с не сохраняются и снова ставится ком1. Сразу подумал,что не хватает прав для пользователя винды, запустился под админом домена, подставил нужный порт, перезапустил 1с,вроде все норм. Но вот запустившись под  обычным пользователем сети, опять упорно ставится ком1. Я всегда думал,что настройки хранятся в файлике 1cRozn.txt в каталоге винды или в реестре винды, по идее настройки должны быть едины для всех пользователей компьютера. Подскажите где еще поискать?
1 nordbox
26.01.15
в Драйвере смотри
а потом уже в настройка 1с
2 nordbox
26.01.15
19:25
а потом еще попробуй в сервис/параметры посмотри,
там вкладка может появиться, но только после выполнения теста в настройках оборудования в 1с
