Выполнение метода на внешнем вэб сервисе
0 tttiger
27.01.15
Есть система с опубликованным вэбсервисом. Вэб сервис имеет несколько функций, входным параметром которых должен быть текст xml описывающий список объектов. Я сформировал этот список объектов при помощи ДокументDOM, но теперь не знаю как получить строку с текстом xml, чтобы передать её в качестве параметра функции вэб сервиса.
P. S. наткнулся в процессе гугленья на предложение сначала записать ДокументDOM в файл *.xml, а затем прочитать его в объект ЧтениеXML, но что-то кажется это иррациональным.
1 Маркусс
27.01.15
Если это выгрузка для дистрибуторской сети, то там скорее всего есть поддержка, которая выдаст тебе даже образцы кода.
Смысла ломать копья самому не вижу
2 tttiger
27.01.15
для 1
Нет. Это не выгрузка для дистрибуторской сети. Не знаю как это поможет, но это передача остатка сырья на нашем складе в буржуйскую систему управления гофропроизводством. Так как между нами языкойвой барьер и около 12 часов разницы, общение с ними не быстро и ооочень низкопродуктивно. Потому и ищу по просторам интернета.
3 tttiger
27.01.15
и еще для 1
А уж объяснить им что за зверь 1С вообще не представляется возможным :-)
4 Маркусс
27.01.15
(2) Одна фигня. Недавно ковырял подобную хрень с домами под 7.7 с использованием внешних компонент. В 8 насколько понимаю свои объекты для этого есть. Если сильно надо могу куда-нить скинуть.
5 Cube
27.01.15
Это не то?
ДокументDOM.ТекстовоеСодержимое (DOMDocument.TextContent)
ДокументDOM (DOMDocument)
ТекстовоеСодержимое (TextContent)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Строка.
Текстовое содержимое узла DOM.
Содержит текстовое значение узла и всех его потомков. Значение не содержит разметки.
Никакой нормализации пробельных символов не выполняется и возвращаемая строка не содержит пробельных символов в содержимом элемента (см. свойство ЭтоПробельныеСимволыЭлемента).
Принцип формирования текстового значения узла:
Элемент, Атрибут, Сущность, СсылкаНаСущность, ФрагментДокумента - объединение текстового содержимого каждого из дочерних узлов, исключая Комментарий, ИнструкцияОбработки. Пустая строка, если дочерних узлов нет;
Текст, СекцияCDATA, Комментарий, ИнструкцияОбработки - значение свойства ДокументDOM.ЗначениеУзла;
Документ, ОпределениеТипаДокумента, Нотация - Неопределено.
Доступность:
