Сложная ситуация при создании правил обмена ☑
0 Rollam
27.01.15
Возникла необходимость написания правил обмена БП3.0->УТ11.
Столкнулся с моментом, при котором Объект-Источник имеет табличную часть, на основании которой нужно создать документы в Базе-Приемнике, чтобы потом ссылками на эти документы заполнить табличную часть в Объекте-Приемнике.
Выгружаю реквизиты табличной части Объекта-Приемника в параметры, но не совсем представляю себе, можно ли из них при загрузке в Базу-Приемник составить ТаблицуЗначений, на основании которой можно формировать документы, или есть другой способ. Например, создать ТаблицуЗначений перед выгрузкой и работать уже с ней при загрузке, а если так, то как ее передать в обработчик загрузки?
В голове возник так же вариант создать дополнительные правила для этих двух документов, но в Конвертации, вроде, нельзя создать правила "ТабличнаяЧастьОбъекта->Объект".
В Конвертации и правилах обмена я вообще полный нуб, поэтому даже не знаю, каким методом вообще реально воспользоваться.
1 Godofsin
27.01.15
Не могу понять, в чем проблема-то?
2 Godofsin
27.01.15
Ну и сопоставь ТЧ документов и укажи нужное тебе ПКО для ссылок, делов-то...
3 Godofsin
27.01.15
Зачем параметры...
4 Rollam
27.01.15
(2) ТЧ Объекта-Источника содержит кучу реквизитов, а ТЧ Объекта-Приемника всего два: Документ и Сумма. Получается, нужно на основании ТЧ Объекта-Источника создать документы и указать их в ТЧ Объекта-Приемника.
5 Godofsin
27.01.15
(4) В сопоставлении оставляешь приемник пустым, а в при выгрузке пишешь какой хочешь алгоритм. Твои реквизиты будут доступны тебе через ОбъектКоллекции
6 Godofsin
27.01.15
Тьфу, не приемник, а источник
7 Godofsin
27.01.15
Для ПКО создания документа можно воспользоваться таблицейЗначений
8 Rollam
27.01.15
(6) Приемник и должен пустовать вроде. Я его потом программно ссылками буду заполнять.
9 Rollam
27.01.15
(5) ОбъектКоллекции доступен ПриЗагрузке или ПослеЗагрузки?
10 Godofsin
27.01.15
Реквизитов ТЧ источника хватает для создания документа?
11 Rollam
27.01.15
(10) Да.
12 Godofsin
27.01.15
(11) ОбъектКоллекции доступен и в ПередВыгрузкой. В ПередВыгрузкой пишешь что-то вроде:
ТЗ = Новый ТаблицаЗначений;
ТЗ.Колонки.Добавить("Дата");
ТЗ,Колонки.Добавить("Номер");
СтрокаТз = ТЗ.Добавить();
СтрокаТЗ.Дата = ОбъектКоллекции.Дата;
СтрокаТЗ.Номер = ОбъектКоллекции.Номер;
Значение = ТЗ;
Для это реквизита определяешь тип приемника и ПКО, которое, ессесно, должно иметь в себя свойства созданной тобой ТЗ.
Вместо ТЗ можно структуру использовать.
13 Rollam
27.01.15
(12) Ок. Это должно срабатывать в ПередВыгрузкой Объекта-Источника, или нужно в свойствах Объекта добавить свойство для ТЧ-Источника (без ТЧ-Приемника), где это будет происходить. Я вот этого чего-то не понял(
14 Godofsin
27.01.15
(13) Да, для ПКО объекта источника ты создаешь ПКС ТЧ источника, которая будет содержать в себе 2 строки: документ и сумма. Откуда там сумма берется, я не в курсе, если она есть в ТЧ источника, значит просто сопоставляешь реквизит источника и реквизит приемника. Для строки "Документ" источник оставляешь пустой, в ПередВыгрузкой этого свойства пишешь (12), приемник указываешь тип документов, которые должны создаться и указываешь ПКО для этого типа документов.
15 Godofsin
27.01.15
(14) "указываешь тип документов, которые должны создаться"
Поправочка, не тип, а реквизит ТЧ приемника.
16 Rollam
27.01.15
(14) Это сумма созданного документа.
17 Rollam
27.01.15
(15) Сейчас попробуем.
18 Rollam
27.01.15
(15) Вышло как-то так:
Объект-Источник = ТабличнаяЧасть "Товары".
Объект-Приемник = ТабличнаяЧасть "ЗакупкаЗаНаличныйРасчет".
Никакие свойства у них не синхронизированы.
Текст ПередВыгрузкой:
ТаблицаТоваров = Новый ТаблицаЗначений;
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("ПредъявленСФ");
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("НомерСФ");
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("ДатаСФ");
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("НомерВходящегоДокумента");
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("ДатаВхоящегоДокумента");
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("Поставщик");
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("Номенклатура");
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("Количество");
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("НомерГТД");
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("Сумма");
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("СтавкаНДС");
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("СуммаНДС");
ТаблицаТоваров.Колонки.Добавить("Склад");
Для каждого Строка из Источник.Товары Цикл
    НоваяСтрока = ТаблицаТоваров.Добавить();
    НоваяСтрока.ПредъявленСФ = Строка.ПредъявленСФ;
    НоваяСтрока.НомерСФ = Строка.НомерСФ;
    НоваяСтрока.ДатаСФ = Строка.ДатаСФ;
    НоваяСтрока.НомерВходящегоДокумента = Строка.НомерВходящегоДокумента;
    НоваяСтрока.ДатаВхоящегоДокумента = Строка.ДатаВхоящегоДокумента;
    НоваяСтрока.Поставщик = ПСтрока.Поставщик;
    НоваяСтрока.Номенклатура = Строка.Номенклатура;
    НоваяСтрока.Количество = Строка.Количество;
    НоваяСтрока.НомерГТД = Строка.НомерГТД;
    НоваяСтрока.Сумма = Строка.Сумма;
    НоваяСтрока.СтавкаНДС = Строка.СтавкаНДС;
    НоваяСтрока.СуммаНДС = Строка.СуммаНДС;
    НоваяСтрока.Склад = Строка.Склад;
Значение = ТаблицаТоваров;
19 SleepyHead
(0) Не вижу ничего сложного. Опиши ПКО без источника, но с приемником. в ПВД установи произвольный алгоритм и заполни коллекцию ВыборкаДанных, каждый элемент которой будет иметь такую же структуру, как приемник. Наслаждайся.
20 SleepyHead
(18) открой для себя ЗаполнитьЗначенияСвойств()
    ЗаполнитьЗначенияСвойств(НоваяСтрока, Строка);
21 Rollam
27.01.15
(20) ОООУ... :)
22 Rollam
27.01.15
(15) А как теперь  обратиться к таблице При/После Загрузки?
23 SleepyHead
(22) А нафига тебе к ним обращаться? Ты главное структуру приемника опиши и в ПВД заполни коллекцию ВыборкаДанных.
24 Rollam
27.01.15
(23) ТабличнаяЧасть Объекта-Приемника не имеет этих реквизитов, мне нужно создать документы по данным, введеным в созданную ТаблицуЗначений.
25 SleepyHead
(24) Пока ты не поймешь, что такое ПВД с произвольным алгоритмом, не видать тебе удачи.
26 Rollam
27.01.15
(25) При выгрузке я могу указать любое значение, да. Или имеется в виду нечто иное?
27 Rollam
27.01.15
(25) Если я создам правила для табличной части Объекта-Приемника , не указывая в соответствии табличную часть Объекта-Источника, и заброшу сформированную программно таблицу в переменную КоллекцияЗначений или ВыборкаДанных, я все равно не смогу обратиться к этой переменной при загрузке.
Я пытался закинуть всю табличную часть в параметр разом, но при загрузке этот параметр не определяется, хотя ошибок нет.
28 Rollam
27.01.15
(25) Я создал произвольный алгоритм. ТабличнаяЧасть-Источник не указана. Структуру приемника я описал параметрами, где каждый параметр заполняется перед выгрузкой:
Значение = ОбъектКоллекции."ИмаРеквизитаТЗ";
29 Rollam
27.01.15
Короче, передать табличную часть, не имея Приемник, невозможно?
30 SUA
27.01.15
ТЧ в параметр прекрасно передается
а при загрузке параметр разворачивается кодом в документы как угодно
31 Rollam
27.01.15
(30) Я пытался. У объекта после загрузки вообще параметры не определены. Может, нужно сделать что-то особое?
32 hhhh
27.01.15
(31) после загрузки обращаешься к переменной Объект. Не надо никаких параметров
33 SUA
27.01.15
(31) ПараметрыОбъекта что? - RTFM
Обработчики "Правила конвертации объектов"
После загрузки
Условия возникновения события
Только для платформы V8.
Событие выполняется после прочтения и установки атрибутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу. Возможна модификация загруженного объекта.
Параметры:
Отказ - Булево - Если Истина, то объект загружен не будет.
Объект - Произвольный - загруженный объект.
Ссылка – Произвольный – ссылка на найденный объект в информационной базе.
ОбъектНайден - Булево. Если значение параметра равно Ложь, то объект не идентифицирован, то есть не найден в информационной базе
ПараметрыОбъекта - либо Неопределено либо Соответствие, в котором хранятся дополнительные параметры переденные для данного объекта из источника в приемник. Если параметров передано не было, то ПараметрыОбъекта = Неопределено.
34 Rollam
28.01.15
(33) При попытке передать ТЧ как параметр ПараметрыОбъекта = Неопределено.
35 Alex S D
28.01.15
тч как параметр , содержащую ссылочные значения ты не передаешь. Передавать нужно в виде ХранилищаЗначений
36 Alex S D
28.01.15
ну и опять же. Нужно передавать уиды вместо ссылок
37 Godofsin
28.01.15
А что типа мой вариант не сработал? Вроде самый простой...
38 Rollam
28.01.15
(37) Я создал таблицу значений и передал реквизиты строк в параметры (если я правильно все понял, ибо куда их кидать еще неясно, ведь таких полей в приемнике не существует), но получить значения в приемнике все так же не смог.
39 hhhh
28.01.15
(38) так только примитивные типы можно передать: строки, числа. ПРавильней делать ак    SleepyHead сказал, в (19)
40 Rollam
28.01.15
(39) Я плохо понял, зачем мне ВыборкаДанных со структурой Приемника, если структура Приемника мне изначально не подходит.
41 Godofsin
28.01.15
(38) Покажи скрины где ты что там прописал.
42 hhhh
28.01.15
(40) как не подходит структура приемника? Вы ведь в нее грузите. И другой структуры нет.
43 Rollam
28.01.15
44 hhhh
28.01.15
(43) ну, ставите галочку "Получить из входящих данных"?
45 Rollam
28.01.15
(42) Если бы в ТабличнойЧасти Приемника были необходимые поля, которых нет в Источнике, проблем бы у меня не возникло. Ситуация же обратная. ТабличнаяЧасть источника имеет кучу реквизитов, а у ТЧ Приемника их всего два. В данном случае мне нужно на основании данных ТЧ Источника создать документ (или несколько, все зависит от данных ТЧ).
46 Godofsin
28.01.15
(43) Не там ты пишешь
47 Godofsin
28.01.15
Не у самой ТЧ писать надо, а у РЕКВИЗИТА ТЧ
48 Godofsin
28.01.15
+(47) Правило конвертации не указал
49 Rollam
28.01.15
(47) Тоже пробовал. Сек.
50 Rollam
28.01.15
51 Godofsin
28.01.15
(50) рукалицо*
52 Rollam
28.01.15
(51) Я понял слишком буквально фразу "реквизит ТЧ"? =(
53 Godofsin
28.01.15
(52) Ща...
54 hhhh
28.01.15
(52) вообще-то вам говорили выборку данных делать в ПВД. Это Правило выборки данных. А вы куда зафигачили? В ПКС?
55 hhhh
28.01.15
Правило выгрузки данных
56 Godofsin
28.01.15
57 Godofsin
28.01.15
А теперь внимательно сравнивай свои скрины и мои
58 Godofsin
28.01.15
Внимание на ПКС "ТипЦенРозничнойТорговли"
