Ошибка при выполнении файловой операции
0 Dmitrith
27.01.15
УПП. Клиент-серверный вариант. Достаточно приличное количество изменений. При попытке перейти с 1.3.60.1 на 1.3.60.3 после окна со сличением обновления (даже если убрать все галки в измененных объектах)
При нажатии кнопки "Сохранить" до реструктуризации выскакивает ошибка:
Ошибка при выполнении файловой операции  'v8srvr://1c_server/dmi_test/configsave/ada14b12-452d-4f85-9d71-99554e8fc6c0.21759086-e639-43ef-8527-ae2c967c81a0.new'
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции  'ada14b12-452d-4f85-9d71-99554e8fc6c0.21759086-e639-43ef-8527-ae2c967c81a0.new'
по причине:
Соединение с сервером баз данных разорвано администратором
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Поставщик TCP: Удаленный хост принудительно разорвал существующее подключение.
HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=08S01, state=1, Severity=10, native=10054, line=0
В окне настройки правил поддержки все переключатели на "Объект редактируется с сохранением поддержки"
Кэш чистил. Пробовал как в терминале так и напрямую. Так же исключил проблемы сети: Поставил агент сервера 1С и скуль на отдельную (одну машину). Та же ошибка.
Гуглеж решение подсказал: снять с поддержки, накатить полный релиз, сохранить, поставить назад на поддержку. Что, собственно сделано было.
Но сегодня вышел 61,1 релиз. И там выскочила та же ошибка. Накатывать через пласяки с бубном каждый релиз как-то не улыбает... Есть какое-либо удекватное решение? Ну или куда копать подскажите.
1 shuhard
27.01.15
(0)[Есть какое-либо удекватное решение]
перейти на 2008 сиквел
2 Dmitrith
27.01.15
(1) ради теста попробую. По некоторым причинам совместимости рабочую базу перевести не удасться
3 nordbox
27.01.15
Dmitrith, ну вообчето лично я перед обновлением ТиИ делаю и только потом пляски с бубном.
4 Dmitrith
27.01.15
(3) сейчас ради интереса делаю сохранить cf - загрузить cf без сравнения. Посмотрим что даст. Потом поставлю на тестирование
5 shuhard
27.01.15
(3) УПП это глубоко похую
6 Dmitrith
27.01.15
(1) потом попробую на тестовой машине на 2008. а вдруг взлетит...
7 1976vas
27.01.15
Сузуки пошли
8 Dmitrith
29.01.15
Помог переход на 2008 скуль
9 shuhard
29.01.15
(8) а мужики то не знали (с)
10 ask76
01.02.15
Была аналогичная проблема. Решается увеличением network packet size в настройках SQL Server до максимального 32767:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms177437.aspx#SSMSProcedure
