Поиск в форме списка ☑
0 hawksib
28.01.15
Здравствуйте
Работаем в бп 3.0, на одном копьютере возникла проблема, конфигурация работает в режиме управляемого приложения (в отдельных окнах), суть в следующем, при использовании быстрого поиска (Ctrl+F) в формах списка документов, данные не фильтруются, список полностью пустой, при использовании отборов всё работает хорошо, после перезагруке тоже всё некоторое время работает, кто сталкивался? кэш на этом компе недавно чистил.
1 DrShust
28.01.15
(0) Странно. Со всякими багами сталкивался, но такого не встречал. Проблема возникла на одном компьютере или, может, у одного пользователя? После того, как подобное у человечка вновь возникнет, пусть нажмёт ctrl+F и посмотрит, что у него в поле "Что искать" стоит. И по какому реквизиту отбор. А то, возможно, отбор-то человечек делает верный, а через быстрый поиск не по тому реквизиту.
2 hawksib
28.01.15
(1) сам проверял, все тонкости знаю, в "где искать" стоит "контрагент", в "что искать" написав начало наименования контрагента выбираю его целиком, нажимаю "найти", вижу пустой список, даже когда я ставлю курсор на поле с каким-либо контрагентом в списке и нажимаю Ctrl+F, "что искать" и "где искать" сразу заполнены, нажимаю "найти" - снова ничего
3 ShoGUN
28.01.15
(2) Версия платформы и исследование списка её багов было бы к месту.
4 hawksib
28.01.15
(3) 8.3.5.1383, на других компах с такими же параметрами запуска никто не жалуется, всё работает
5 Smallrat
28.01.15
это не полнотекстовый поиск случаем?
6 hawksib
28.01.15
(5) если имеете в виду, то что как в искать стоит, то и "по точному соответствию" и "по части строки" не ищет
7 DrShust
28.01.15
С учётом того, что баг только на одном компе, то, наверное, а версия платформы на всех одна (ну и конфа, наверное, одна), то  кроме ссылаться на "почистить кэш" в голову ничего не приходит, но о нём уже говорилось. Правда попадались компы (не знаю по какому принципу), на которых кэш чистить приходилось чаще. Операционки, кстати, одинаковые? Ещё. Иногда при багах типа: у соседки работает, у меня нет (при одинаковых ролях), помогала чистка кэша на серваке...
8 hawksib
28.01.15
(7) всё верно, всё у всех идентичное, думаю из всего мне остаётся только чистку кэша на серваке попробовать, подскажите где он там лежит, никогда не сталкивался с таким, и что в этом кэше хранится, какие настройки придётся по новой прописывать?
