БП 2.0.58.6 - очень долго запускается. ☑
0 forawindows
28.01.15
В сети всего около 30 компьютеров.
Два аппаратных ключа на 5 и на 10 пользователей (на разных серверах).
Платформа 8.2.19.68, конфигурация БП 2.0.58.6, файловая, конфигурация не изменена (енопочка "Вкл.возм.изменения" - на месте)
На отдельных (не на всех) компьютерах наблюдается очень долгий (15-20 минут) запуск 1С.
Отладчик показывает следующее:
успешно отрабатывает процедура УстановкаПараметровСеанса из модуля сеанса, а вот до процедуры "ПередНачаломРаботыСистемы" она добирается только через 20 минут.
А теперь главное: проблема уходит, если ПРОСТО ВКЛЮЧИТЬ один из клиентских компьютеров. Сразу скажу - ключей на нем НЕТ, и никогда не было. Обычный клиентский комп. Из софта - свежеустановленный (1 месяц) Win 8.1, MS Office 2013, 1C, Kasperske Endpoint Security. Больше ничего, однако эта машинка - волшебная, без нее половина офиса не работает. По непроверенным данным, проблема началась после установки на волшебный комп Windows 8.1 около месяца назад.
Где искать проблему? Вариант "не выключать волшебный комп" - не очень подходит.
1 forawindows
28.01.15
Немного добавлю. Проблема не зависит от расположения базы данных (в сети, или локально), не зависит от варианта (сервер/файловый), не зависит от конкретной базы данных.
2 Господин ПЖ
28.01.15
дать одмину в морду и настроить наконец сеть
3 forawindows
28.01.15
(2) Я и есть админ. Что именно надо настроить?
4 Кай066
28.01.15
(0) Антивирь выключить
5 Кай066
28.01.15
(3) В морду дал уже?
6 forawindows
28.01.15
(4) Выключал, не помогает. Самое возмутительное - она ведь не зависает, она откликается на Shift+F5 из отладчика. Может быть, можно чем-то посмотреть, куда она пытается лезть, и чего ей не хватает ?
7 H A D G E H O G s
28.01.15
(6) https://technet.microsoft.com/ru-ru/bb896645.aspx в помощь, и следить, что она там по сети опрашивает
8 forawindows
28.01.15
Проблема уходит, если крякнуть 1С. Но такой вариант не подходит совершенно.
Это значит, что проблема в ключах.
9 H A D G E H O G s
28.01.15
(8) в nethasp.ini отключен broadcast ?
10 H A D G E H O G s
28.01.15
(8) У меня вот так:
NH_SERVER_ADDR = ts3
NH_USE_BROADCAST = Disabled
11 forawindows
28.01.15
(9) NH_USE_BROADCAST = Disabled
12 H A D G E H O G s
28.01.15
(11) just for lulz - включи его!
13 forawindows
28.01.15
(12) Пробовал включать, то же самое.
14 H A D G E H O G s
28.01.15
Еще можно поставить сетевые замеры на тачанку с win8.1 в те моменты, когда запускаешь 1С.
Только ты должен быть один в сети.
15 forawindows
28.01.15
(14) Что именно смотреть - сетевую активность в диспетчере задач?
16 forawindows
28.01.15
Ведь что странно - если отрабатывает модуль сеанса - значит ключ уже найден. Или я не прав?
17 H A D G E H O G s
28.01.15
(15) Сетевую активность утилитой (7)
