Как вернуть лог-файл sql-ной базе? |
Saari
28.01.15
На сервере в каталоге Program Files есть каталог 1cv8\srvinfo\reg_1541, в котором хранятся логи SQL-ных баз (в папках, имя которых представляет собой длинный набор букв и цифр).
Насколько я понимаю сам лог-файл базы это файл 1Cv8.lgd в каталоге 1Cv8Log. Правильно?
После сбоя в работе 1С было произведено пересоздание кластера 1С (была заново прописана sql-база). Перед этим каталог reg_1541 с содержимым был перенесен в другую папку
(сделан бекап каталога reg_1541). И сейчас журнал регистрации базы данных пустой (это и понятно, мы перенесли каталог с логами).
Вопрос: как подсунуть старый лог-файл базы в текущую рабочую?
IUnknown
28.01.15
которых представляет собой длинный набор букв и цифр - это гуид базы ... вот тебе надо узнать гуид твоей новой базы и скопировать туда лог файл из папки с гуидом старого
Saari
28.01.15
(1) да, я нашел по гуиду папку новой базы. Достаточно ли просто скопировать файл 1Cv8.lgd?
IUnknown
28.01.15
вроде как да
Saari
28.01.15
(1) кроме файла 1Cv8.lgd больше ничего не нужно копировать?
IUnknown
28.01.15
только сервер надо приостановить в момент копирования
Saari
28.01.15
(3) тогда вопрос посложнее :) можно ли объединить лог-Файлы, старый лог с новым? чтобы и новое не пропало и старое появилось?
Saari
28.01.15
(5) понял, иначе да, не даст в папку ничего записывать.
IUnknown
28.01.15
он раньше был текстовый, какой сейчас не знаю ... если текстовый то можно в любом текстовом редакторе
Saari
28.01.15
еще присутствуют два файла: 1Cv8.lgd-shm и 1Cv8.lgd-wal
Что в них? не будет ли конфликта если просто подменим файл 1Cv8.lgd на старый?
IUnknown
28.01.15
ну или сделать конкатенацию двух файлов
bolero
28.01.15
(8) sqlite вроде
bolero
28.01.15
(9) wal == write ahead log, должен пропасть при закрытии файла
shm не знаю, может быть schema или shared memory
IUnknown
28.01.15
(9)у тебя 8.3?
Saari
28.01.15
(13) да
IUnknown
28.01.15
(14)ну тогда все выше сказанное несколько меняется ... 8.3 уже не текстовый файлик а база данных на sqlite ... заменить скорее всего получиться, но объединить уже врядли ... точнее объединить можно используя что-то типа
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
