Удаление элементов из справочника номенклатура, какой способ лучше? ☑
0 LastSoldier
28.01.15
Подскажите такую вещь, в чем разница и что лучше между
1)Удаление неиспользуемых элементов справочников
и
2)Удаление помеченных объектов.
Просто после того как я прошелся своей обработкой которая только пометила 10к товара на удаление, я использовал первый метод (он намного быстрее), но он удалил не 10к товара, а 10 043, откуда еще взялись эти 43???
А "Удаление помеченных объектов" удаляет 10к, ну оччччеееень долго.
1 piter3
28.01.15
удаляет быстро,а вот поиск ссылок на объекты долго
2 LastSoldier
28.01.15
(1) значит получается что они удаляют одинаково, только один ищет все ссылки, а другой если находит ссылку то сразу этот товар пропускает?
А регистры какие остаются или они и не создавались, если этот товар был только в документах "Установка цен номенклатуры", но я его весь из этих документов вычистил. Ну и на весь товар созданы группы и все
3 piter3
28.01.15
(2) поиск ссылок и будет понятно где еще осталось
4 ktvladimir
28.01.15
поиск ссылок проверяет не только документ Установка цен номенклатуры. Программа то не в курсе что ты только там меняешь (что не факт кстати может еще где в регистрах). потому и меденнее
5 LastSoldier
28.01.15
(3) а как провести поиск ссылок? В типовой конфигурации есть это?
6 piter3
28.01.15
(5)да.рядом с типовым удалением
7 ktvladimir
28.01.15
Глобальный контекст.НайтиПоСсылкам (Global context.FindByRef)
Глобальный контекст (Global context)
НайтиПоСсылкам (FindByRef)
Синтаксис:
НайтиПоСсылкам(<СписокСсылок>)
Параметры:
<СписокСсылок> (обязательный)
Тип: Массив.
Массив со списком ссылок на объекты, ссылки на которые нужно найти.
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Возвращает ссылки на найденные объекты в виде ТаблицаЗначений.
8 LastSoldier
28.01.15
(6) Чет я там ничего похожего найти не могу, можно скриншот или поэтапно куда зайти.
(7) не пойму к чему это? я спросил пока что про типовые возможности 1с, без написания каких-либо обработок(кода)
9 piter3
28.01.15
в операции.
ktvladimir думал,что ты программист
10 ktvladimir
28.01.15
я программист) я думал он хочет как программно проверить наличие ссылок поэтому и привел описание функции
11 LastSoldier
28.01.15
(10) ну если другого варианта не будет, придется программировать )
12 LastSoldier
28.01.15
(9) Простите за мою дерзость, можно описать примерно так "Конфигурация", вкладка "конфигурация", "поддержка", "обновить конфигурацию" или "УТ", вкладка "администрирование","поддержка и обслуживание", "удаление помеченных объектов" или просто скриншот.
13 ktvladimir
28.01.15
В втоем случае не поможет. Поиск ссылок дает возможность посмотреть по конскретным объектам, где есть ссылки на него. те просто справочно, при этом объекты надо выбирать руками.
Не заморачивайся. Пользуйся типовым механизмом удаления помеченных объектов.
Если хочется чтоб было быстрее. В том числе иметь возможность удаления в НЕ монопольном режиме то  к примеру вот http://infostart.ru/public/82455/
14 piter3
28.01.15
(12)в режиме Не конфигуратора,а предприятия меню операции и т.д. конфу уже озвучь
15 LastSoldier
28.01.15
платформа 8.3.5.1383
16 piter3
28.01.15
(15) УТ?если да,тогда не знаю
17 LastSoldier
28.01.15
(16) УТ 11.1.9.66
