После обновления конфигурации ЗУП 2.5 появилась Северная надбавка пустая | ☑ | ||
login_forum
28.01.15
В конфигурации ЗУП 2.5 появилась вторая строка Северная надбавка 1 при чем в расчетных листках пустая а при выборе есть Северная строка с кодами и значениями и Северная надбавка 1 без кода в регистрах
Vovan1975
28.01.15
ну и?
с какой на какой релиз? |
login_forum
28.01.15
Извините торопился написал.
Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.102) Конфигурация Зарплата и Управление Персоналом, редакция 2.5 (2.5.87.2) Самое странное что в декабре 2014 года такой ошибки не было, а теперь появилась, и при попытке удаления из Планов видов расчетов, Основные начисления организации там появилась стркоа Северная надбавка 1, но в отличии от Северной надбавки без кода но с данными. Ссылается на объекты созданные в прошлом году и 1 января. И обновили конфигурацию и только сейчас обнаружили ошибку и нет возможнсоти откатится на работающую конфигурацию. Как быть? |
piter3
28.01.15
выяснить какая из них предпределенная
login_forum
28.01.15
Была 2.5.86.2 обновили на 2.5.87.1 и сразу же на 2.5.87.2
Vovan1975
28.01.15
интересно. Только сеня обновлял 86.2 до 88.1 (86.2-87.1-88.1) - ща глянул в основные виды расчетов - втрой северной надбавки нету
login_forum
28.01.15
Северная надбавка оригинальная с номером в графе учет по страховым вносам написано "устарело ..."
а в новой строе Северная надбавка 1 Доходы, целиком облагаемые страховыми взносами то есть вторая строка действующая? |
login_forum
28.01.15
еще после обновления возникала проблема с тем что не все облагалось взносами страховыми но вроде решили с заменой даты
login_forum
28.01.15
могу скрины дать
Vovan1975
28.01.15
фигня какая-то ща глянул базу которую обновлял 86.2-87.1-87.3-88.1 - там тоже такой фигни нету.
но у меня зуп не профовый |
login_forum
28.01.15
какая-то еще информация нужна, или в каком направлении искать подскажите
login_forum
28.01.15
вот именно и удалить не получается и обновление до последней версии не помогло и не понятно когда появилось, при этом северная надбавка везде проводилась по строке Северная надбавка
Serg_1960
28.01.15
Было и не раз, дублируются предопределенные при обновлении - это глюк.
Удалить дубль предопределенной не всегда получается - после обновления уже есть ссылки на неё. Тогда нужно поднять копию (до обновления) и обновить повторно; проверить, выгрузить конфигурацию и загрузить в рабочую базу. |
Vovan1975
28.01.15
а у тебя обе северные надбавки предопределенные?
Vovan1975
28.01.15
(12) зачем так жестоко - может проще найти все ссылки на ненужную, заменить их на нужную и грохнуть ненужную?
универсальной обработкой поиск и замена значений, на итс вроде должна быть |
Vovan1975
28.01.15
если ненужная является предопределенной то сначала ее грохнуть в конфигураторе, тогда она стане непредопределенной а уж затем грохнуть как обычную
login_forum
28.01.15
спасибо за то, что помогаете, попробую так и сделать, но прошу прощения за глупый вопрос а как понять предопределенное значение или нет?
login_forum
28.01.15
12 спасибо за вариант попробую, завтра на работе копию с сервера скачаю
Масянька
28.01.15
(16) Предопределенные - отличаются от введенных вручную. Шарик (по-моему) у них в районе кода есть. И предопределенные в конфигураторе прописаны.
Serg_1960
28.01.15
(14) А ты никогда не задумывался как работает в коде обращение к предопределенным? Я когда впервые получил такой дубликат, был удивлен, что в конфигурации часть алгоритмов по факту работает со "старым" объектом, а некоторые - с "новым". Надо не только в данных освободиться от лже-предопределенной, но в самой конфигурации.
Vovan1975
28.01.15
(11) в режиме предприятия у предопределенных значений иконка с желтым шариком в середине
login_forum
28.01.15
признаться честно в код не лазил не разу, только начал изучении основ бухгалтерского учета без программ, чтобы понимать что и как происходит
Vovan1975
28.01.15
(19) никогда с таким не сталкивался, первый раз слышу
login_forum
28.01.15
значит Северная надбавка предопределенная а Северная надбавка 1 нет
piter3
28.01.15
(22)ну и хорошо
Vovan1975
28.01.15
(23) а ссылки в документах прошлых периодов на какую северную ссылаются?
login_forum
28.01.15
частично на не предопределенную совсем немного
login_forum
28.01.15
в перемешку
Serg_1960
28.01.15
(23) Ну тогда все проще - замена значений в данных и удаление дубликата.
login_forum
28.01.15
сижу пробую так сделать с дубликатами
Vovan1975
28.01.15
(26) ну вот ищи обработку "поиск и замена значений" с диска ИТС, при помощи ее заменяй все ссылки на предопределенную, затем грохай непредопределенную (на нее ничего не ссылается уже) а далее приводи в порядок предопределенную (ну там код, наименование или еще что там покривилось)
login_forum
28.01.15
Спасибо Вам большое, отличный форум
Vovan1975
28.01.15
и блин, бэкапы делай перед "революцией", чтобы если чо напутаешь, не рвать волосья с известной части тела
login_forum
28.01.15
бэкап то есть вот завтра на рабоет попробую если сегодня получиться с удалением откатить базу
login_forum
28.01.15
не получиться* только не совсем понял как я смогу откатить базу с свежей конфигурацией на более раннею, или нужно обновить удачно и слить?
Serg_1960
28.01.15
По журналу посмотри - наверняка юзверы создали "липу", а потом, изменяя документы задним числом, сами путались где какую использовать.
У меня так начисление по командировке поплыло - юзверы "задублировали" начисление и изменили настройку. Внешне в документах всё одинаково, но в одном документе считается так, а в другом - совсем по другому. Уши надрать. |
Serg_1960
28.01.15
(34) Откатывать базу не надо. Я в (12) предположил худшее - дублированные записи - обе предопределенные. Но и в таком случае нет "отката". Надо поднять старую копию базы - из ней нужна только конфигурация до обновления.
login_forum
28.01.15
с помощью обработки, заменил и удалил не предопределенную Северную надбавку, спасибо Всем за помощь, приятно когда люди откликаются причем так операвтично и подробно помогают в решении проблемы. Еще раз спасибо все форумчанам
38
login_forum
15.02.15
Может быть кто-нибудь подскажет, или скинет ссылку на информацию где можно посмотреть, но недавно при переводе сотрудника в этой же конфигурации обнаружилась еще одна странная ошибка, после индексации зарплат у сотрудников в карточке появились следующие данные: еще одно место работы, точно такое же как и первое но с разницей что приказ офрмлен с 2016 года! и в начислениях там же рядом на вкладке почему-то все встало с 2016 года, даже удаление документа индексации зарплаты не помогло место работы исчезло а начисления нет и теперб при переводе сотурдников пишет, что не возможно выполнить т.к. противоречит предыдущему приказу, как понимаю тому что везде с 2016 года, хотя в документе индексация зарплаты стоит с 01.01.2015 по 31.12.2015 что это омжет быть и как с этим бороться? При это во втрой организации в этой же базе все нормально только там где проводили индексацию.
login_forum
15.02.15
пробовал обновить бд до свежей никакой реакции
login_forum
15.02.15
может быть повреждения бд или версию предприятия обновить?
login_forum
15.02.15
20:06
никто не сталкивался с подобным, подскажите примерно с чем это может быть связано, идей в чем причина нет(
FireAlex
15.02.15
посмотри если делали индексацию документом кадровое перемещение то там есть невидимая колонка ПО то есть по какую дату делать перемещение
при автоматическом заполнении по кнопке заполнить эта дата заполняется убери её если она есть и все дела. |
