Сервер 1С устанавливается с другими портами. | ☑ | ||
bogeual
28.01.15
Добрый день!
На Windows Server 2008R2 был установлен сервер 1С 8.2. Потом был установлен сервер версии 8.3 (делалась перерегистрация службы на запуск с другими портами - 2541, вместо 1541 и т.д.). Так как лицензия на запуск только одна, было решено удалить и оставить только 8.3. Однако после удаления 8.2 и 8.3, когда снова стали устанавливать сервер 8.3, он ставится с нестандартными портами. Проверил по netstat -n, открыт порт 2541 (!). При этом подключиться клиентом даже с явным указанием :2541 не удается. Программа пишет об ожидании возможности запуска. Сориентируйте, как можно это исправить? |
Dmitrii
(0) >> Так как лицензия на запуск только одна, было решено удалить и оставить только 8.3
При наличии лицензии на сервер вы можете у себя устанавливать хоть все версии серверов одновременно, начиная с 8.0, включая мажорные и минорные релизы. Лишь бы портов всем хватило. |
Midaw
28.01.15
В реестре исправляешь строку запуска службы 1с.
Dmitrii
(0) Какой порт указан в строке запуска службы сервера 1С?
Что-то мне подсказывает, что вы что-то перепутали с портами. Пропишите руками нужные порты в реестре. |
Dmitrii
19:43
+ к (1) хотя наверное с мажорными и минорными релизами я загнул :)))
Но то что можно одновременно держать на одном серваке 8.1, 8.2 и 8.3 - это точно. |
bogeual
28.01.15
19:43
(1) Уже совсем крыша едет. Лицензия на конфигурацию. Поставщики сказали, что в серверном варианте может работать только одна конфа 2.0 или 3.0.
bogeual
28.01.15
(2) Пробовал:
ragent.exe -rmsrvc ragent.exe -instsrvc -port 1540 -regport 1541 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" -usr .\USR1CV8 -pwd ***** не помогло. |
Dmitrii
(5) Тогда при чем тут сервер?.... Серверу фиолетово с какой конфой он работает.
bogeual
28.01.15
19:46
(7) Да мне бы теперь сервер поднять. А то не подключиться.
Dmitrii
19:48
(6) Где пробовали?
У меня строка запуска службы выглядит так: "C:\Program Files\1cv8\8.3.5.1383\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo" -debug Вы вручную пытаетесь его запустить? Зачем? Установите нормально, пропишите в реестре нужные порты и перезапустите службу обычным образом. Всё. |
bogeual
28.01.15
(9) Так я сначала перешел в каталог с 1C, а оттуда уже запускал.
Оно так и должно быть сразу после установки. На тестовом сервере сейчас проверил - все ок. На этом же, блин, полный ахтунг с портами. Ладно сейчас попробую через реестр прописать. |
bogeual
28.01.15
20:08
Все! Заборол.
Надо было от предыдущего 8.3 очистить каталог srvinfo. |
bogeual
28.01.15
Там был как раз 2541 порт прописал.
