Ошибка СУБД ЗИК
0 NEGROkot
29.01.15
05:04
Добрый день
платформа 8.2.19.106
конфигурация ЗИК БУ 1.0.75.1
База в файловом варианте хранится на сервере размер уже превышает 7.8 гб, все работают через удаленные рабочие столы , сервер не выключается.
База рушится и показывает ошибку СУБД, после восстановления(средствами chdbfl и внутреннего тес0тирования) работает минут 10-15 и опять рушится. В чем может быть причина? Перейти в клиент серверный вариант пока что не представляется возможным.
1 NEGROkot
29.01.15
06:41
up up up
2 ДенисЧ
29.01.15
07:15
@База в файловом варианте хранится на сервере размер уже превышает 7.8 гб@
этого достаточно
3 NEGROkot
29.01.15
07:22
(2) я видел базы и большего размера которые работали без каких либо нареканий. Ну и если даже так то как её сократить то? )
4 roman844
29.01.15
07:24
(0) Где то читал, что не должно быть превышение одной таблицы в 4Гб, а не самой БД в целом. У меня все базы на MS SQL крутятся.
5 Мимохожий Однако
29.01.15
07:26
(3)Свёртка. Оставляешь только два года. Правильнее - перевести на клиент-серверный вариант.
6 NEGROkot
29.01.15
07:27
Свертку надо искать или писать , но в целом понятно. Ещё есть какие нибудь причины для сбоев в работе кроме размера ?
7 mehfk
29.01.15
07:28
Да, дохлое железо.
8 roman844
29.01.15
07:29
Разрушение БД происходит при какой то определенной операции?
9 NEGROkot
29.01.15
07:48
(7) Базу переместили на другой винт пока что , жду результатов. В остальном грешить на железо не приходится так как ещё 4 базы работают без сбоев.
(8) Про конкретные операции сейчас узнаю.
10 NEGROkot
29.01.15
07:53
(8) Ошибка в основном проявлялась в документе начисления при разных операциях от выбора сотрудника подбором до начисления.
11 roman844
29.01.15
Попробуй Выгрузить/загрузить БД в *.dt
12 NEGROkot
29.01.15
(11) Завтра попробую, но вариант сомнительный.
