Ошибка БД
0 mzelensky
29.01.15
Доброго всем!
Подчищаю дубли после свертки и переноса данных. При попытке перезаписать некоторые объекты (документы, планы счетов) получаю следующую ошибку:
{Обработка.КорректировкаДвижений.Форма.ОсновнаяФорма.Форма(601)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
                    НаборЗаписей.Записать(Истина);
по причине:
Попытка вставки неуникального значения в уникальный индекс:
Microsoft SQL Server Native Client 10.0: Невозможно вставить повторяющуюся ключевую строку в объект "dbo._AccRgAT1891" с уникальным индексом "_AccRgA1891_ByPeriod_RTRRRRN".
HRESULT=80040E2F, SQLSrvr: SQLSTATE=23000, state=1, Severity=E, native=2601, line=1
1 mzelensky
29.01.15
Что это за индекс ""_AccRgA1891_ByPeriod_RTRRRRN""
И как побороть проблему?
2 hawksib
29.01.15
первую, че в голову приходит, тии
3 mzelensky
29.01.15
(2) Мне это тоже приходит в голову, но это явно не в течении дня. Поэтому рассматриваю еще варианты, а вечером попробую ТИИ
4 shuhard
29.01.15
(0) валюту ты грохнул
и ТиИ тут поможет не на всякой платформе
5 mzelensky
29.01.15
(4) что значит "валюту ты грохнул" ? С валютой вроде все нормально
6 mzelensky
29.01.15
(4) И грохнул где? Сам элемент справочника "Валюты" или значение в каком-то реквизите объекта?
7 mzelensky
29.01.15
ап
8 SUA
29.01.15
ТИИ и только
можно реиндексацию скулем провести
9 Rie
29.01.15
(0) Посмотри, какому регистру соответствует эта таблица. Может, на какие мысли наведёт.
10 mzelensky
30.01.15
Сделал тестирование и исправление. В некоторых объектах ошибка ушла, но в некоторых так и осталась:
по причине:
Косяк в том ,что я даже удалить этот объект НЕ могу. Чего делать то?
11 mzelensky
30.01.15
Как хотя бы сам объект то грохнуть? Чтобы потом нормальны создать заново?
12 mzelensky
30.01.15
+ как посмотреть что это за объект:
._AccRgAT21628
13 Ёпрст
(12) ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных
14 Ёпрст
ну и поделок на основе этого метода, как грязи.
15 Ёпрст
если че:
_AccumRg<n> – таблица движений регистра накопления.
_AccumRgT<n> – таблица итогов регистра накопления. Эта таблица создается в случае, если регистр накопления поддерживает остатки.
_AccumRgTn<n> – таблица оборотов регистра накопления. Эта таблица создается, если регистр поддерживает обороты.
_AccumRgOpt – таблица настроек хранения итогов регистров накопления. Эта таблица создается одна на все регистры накопления.
_AccumRgAgg<n> – таблица агрегатов регистра накопления.
_AccumRgAggOpt – таблица опций сети агрегатов.
_AccumRgSt<n> – таблица статистики регистра накопления.
_AccumRgBf<n> – таблица буфера новых оборотов регистра накопления.
_AccumRgDl<n> – таблица новых оборотов регистра накопления.
_AccumRgAggDims – таблица кодов измерений регистра накопления.
_AccumRgAggGrid – таблица сети агрегатов.
16 Ёпрст
тьфу блин, не то скопирял
17 Ёпрст
AccRg - это от регистра бухгалтерии
18 Ёпрст
v8: Хранение данных на уровне SQL Servera
вот еще почитай, мот у тебя тоже в типе субконто такая шляпа ?
19 mzelensky
30.01.15
(18) Да, скорее всего косяк именно в виде субконто. Частично вычистил, а с некоторыми вот такая ошибка и ничего сделать не могу.
20 mzelensky
30.01.15
Я вот думаю ,если это таблица итогов - может вырубить итоги. Удалить нафиг эти доки косячные, а потом опять включить итоги.Может проканает?!
21 mzelensky
30.01.15
22 Ёпрст
итоги можешь и тупо truncate table сделать и пересчитать потом
23 mzelensky
30.01.15
(22) а можно более подробно про "truncate table" для итогов? и обратная операция....ранее не пробовал так "баловаться". Накосяить не хочется
24 shuhard
30.01.15
(22)[truncate table]
ой не надо
25 Ёпрст
да всё надо, можно хоть все таблички итогов удалить ручонками или скриптом.
26 mzelensky
30.01.15
(24)(25) Это вы сейчас прикалываетесь или серьезно?
27 Ёпрст
(26) вполне серьёзно.
Главное, движуху регистров не грохни.
28 Ёпрст
а итоги, хоть все, потом пересчитаешь и привет
29 mzelensky
30.01.15
(28) Раз уж ты в теме вопроса. Подскажи плиз скрипт чтобы можно было  на скуле грохнуть индексы для таблицы
_AccRgAT1891
НУ а потом соответственнно их пересчитать
30 H A D G E H O G s
30.01.15
(29) Я могу подключиться и все исправить.
31 mzelensky
30.01.15
(29) Исправить что именно? Очистить индексы или устранить ошибку из (0)
+ на возмездной или безвозмездной основе?
32 Ёпрст
(30) шаман однако :)
33 mzelensky
30.01.15
(32) лишь бы не фокусник :)
34 H A D G E H O G s
30.01.15
(33) Добавь меня в аську
374-881-272
35 mzelensky
30.01.15
сейчас
А скайпа нет? проще в скайп
36 mzelensky
30.01.15
(35) Блин, аси нету на этом компе :(
давай в скайп!
37 H A D G E H O G s
30.01.15
(36) Вас, Максимов Зеленских, в этом скайпе дофига.
38 mzelensky
30.01.15
Я сейчас на корпоративном. Вот сюда:
prog1c001
