Неточные измерения остатков.
0 H A D G E H O G s
29.01.15
Дня доброго.
Есть остатки. Остатки сырья. Их надо учитывать в разрезе очень точной величины, допустим, Кислотность (Число(4,2)).
Тоесть, имеем регистр остатков
Измерения:
Номенклатура
Кислотность
Ресурс:
Количество
Приходит сырье с кислотностями:
4,25
4,26
4,27
Все это разное сырье, и при приемке от поставщика, мы меряем эту кислотность и !рассчитываем!, важно. Норм, че.
При передаче сырья в производство, мы также меряем и !рассчитываем! кислотность.
При этом есть ошибка, всегда есть. Кривой глаз технолога не так посмотрел на ареометр, погрешность в округлениях при расчетах!
И списываем.
И вот я чешу репу, как в системах учета борятся с расхождениями в таких точных измерениях?
1 H A D G E H O G s
29.01.15
Я вот думаю - при вводе кислотности при отгрузке сырья - выводить список кислотностей рядом и их остатков. И пусть чешут репу, какая же тут "партия"
2 TheVeryHe
29.01.15
У нас влажность была и документ "Корректировка"
3 zhig75
29.01.15
Пересортица не?
4 silent person
29.01.15
мы с директором ,на лесопилке, договорились что со склада будет списываться бревно имеющее ближайщий диаметр к списываемому.
диаметр бревна при поступлении на склад и затем списании в производство мерялся сканером автоматически 3 датчиками по всей длине бревна и рассчитывался средний. из-за сучков и кривизны и положения на транспортере 2 промера одного и того же бревна давали разный диаметр
5 TheVeryHe
29.01.15
Ну так и есть. Пересорт
Так-то по характеристикам учитывали и пересорт оформляли
6 H A D G E H O G s
29.01.15
(2) (3) Не то.
(4) Ясно.
7 H A D G E H O G s
29.01.15
(5) Вы не вкурили.
8 zhig75
29.01.15
(6) А чем пересортица не устраивает?
9 H A D G E H O G s
29.01.15
(4) Но это не катит.
Попустим, реально должны списать с партии кислотностью 4.25.
Намеряли кислотность 4.26.
При этом на остатках есть кислотность 4.26.
Списали, не моргнув эту кислотность.
10 silent person
29.01.15
(6) пересортица не отвечает на вопрос. Какую кислотность из 4,25 или 4,27 списать если намеряли 4,26
11 H A D G E H O G s
29.01.15
Итого, дилема у меня счаст одна:
Давать ли юзеру возможность подобрать близкую кислотность или нет.
12 zhig75
29.01.15
(11) Если изначально не понятно из какой партии взяли кислоту, то я думаю без вариантов, только наугад. А насчет пользователя, тут уже человеческий фактор.
13 butterbean
29.01.15
а как- то партии там промаркировать нельзя??
14 zhig75
29.01.15
(11) Или на бочку с кислотой вешать при приемке этикетку, кислотность такая то, а уже при списании её и списывать.
15 tank68
29.01.15
В молочном производстве ведут перерасчет в условном 1% молоке и при приемке молоко принимают с пересчетом на 1% и списывают в производство 1%, т.е. поставищик привез 200 л с жирностью 3,6 и 250 л с жирностью допустим 3,8, как результат получается 200*3,6+250*3,8=1670 л условно 1% молока и далее его списывают
http://www.bestpravo.ru/sssr/eh-pravo/e2g.htm
16 Dmitrii
ИМХО, в поставленном виде задача не решаема.
Могут быть только варианты обхода проблемы:
1. Принебречь (округлять) точностью. В описанном примере все три партии будут иметь кислотность 4.3. Не 100%-ное решение т.к.  4.44=4.4   4.45=4.5
2. Замерять кислотность только при приемке сырья, маркировать каким-ли образом, а при выдаче считать, что кислотность изменится не могла. Это неприменимо, если кислотность может реально изменится.
3. см. (4).
4. Указывать партию руками
5. Убрать измерение Кислотность из регистра накопления. ИМХО, Кислотность - это показатель состояния сырья - иными словами это ресурс регистра сведений.
17 dk
29.01.15
а погрешность измерения какая? может там по прибору тока +/- 0,2
может есть смысл перейти к менее точным градациям
18 tank68
29.01.15
(16) Погрешности будут по любому, т.к. в газовой промышленности при приемки газа в разное время может быть разная плотность и соответсвенно тоже может быть погрешность, допустим при -10 плотность газа одна, а при +15 другая от этого ни куда не денешься и вообще эту проблему директор с программистом не решат тут наддо подключать буха который ведет учет и если есть экономист, может быть вместе придете к ккаому нибудь единому знаменателю
19 tank68
29.01.15
+18 маркировка тоже нужна при принятии чтобы маркировали чтобы понимать при инвентаризации или продаже что за товар перед нами
20 H A D G E H O G s
29.01.15
Ладно, буду думать
21 FIXXXL
29.01.15
(21) тут ведь дело не в проге, а в "прокладке"
намерил 4,26, есть остаток 4,26 - все нормально, можно списать
программа откуда должна знать о косоглазии "прокладки" или о некалиброванном приборе?
мож измерительные приборы для начала поменять на электронные с таблом?
ну или маркировать при приемке и более не трогать, а то ведь получается, что при приемке тож могут криво намерять?
