Ошибка потока данных при открытии конфигурации
0 Tarlich
29.01.15
БП 30
Беда случилась сразу после обновления
1) Чистку кеша не предлагать
2) chdbfl.exe не предлагать (ошибок нет)
3) Конфигурация в ДТ выгружается и загружается
4) ТиИ вылетает
Как я понял от клиента при обновлении база была была не сохранена от предыдущего обновления - стоял (!)
Обновили , при запуске ругается на журнал регистрации, отключил его , все равно не гуд
Tool_1CD сохраняю конфигурацию в файл , при попытки открыть данный цф-ик то же говорит ошибка потока
может есть какие то утилиты которые могут залить цф -ик .....?
1 Tarlich
29.01.15
Ошибка формата файла журнала регистрации
по причине:
sqlite3_step failed: database disk image is malformed
db: F:\АСКА\АСКА 1С 12-2014\1Cv8Log\1Cv8.lgd
sql: SELECT severity,                          date,                              connectID,                         session,                           transactionStatus,                 transactionDate,                   transactionID,                     userCode,                          computerCode,                      appCode,                           eventCode,                         comment,                           metadataCodes,                     sessionDataSplitCode,              dataType,                          data,                              dataPresentation,                  workServerCode,                    primaryPortCode,                   secondaryPortCode FROM EventLog WHERE date>=635580540710000 AND date<635580540790000 AND eventCode IN (1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,33) ORDER BY date DESC
2 Tarlich
29.01.15
удалили все кроме .1сд
3 Tarlich
29.01.15
Tool_1CD сохраняю конфигурацию поставщика в файл - то же немоткрываеться
4 Икосаэдр
29.01.15
Отдавай базу Агееву
5 shuhard
29.01.15
(3) [ конфигурацию поставщика в файл]
а на кой ляд сохранять типовую, легко доступную  конфу ?
ты про данные беспокойся, а не за метаданные
6 Maniac
29.01.15
обнови 1С
7 EugeniaK
29.01.15
(0) Выгрузи конфигурацию в xml и загрузи обратно.
