Конфликт блокировок + удваивание rphost-тов ☑
0 vmprog
30.01.15
Всем привет.
Случилась проблема и повторяется в спонтанные моменты.
Имеем
Сервер 1С 8.2.19.106
SQL на отдельной машине 2012
Куча баз как файловых так и SQL. Основное количество пользователей используют 1С Документооборот.
У пользователей начинает массово возникать окно с Конфликтом блокировок.
Нажатие кнопки Подробно ведет в разные участки кода на метод Записать(). Каждый раз это запись разных таблиц.
Характерный момент. В нормальном режиме на сервере 1С живут 4 процесса в rphost. Сразу после первого обращения пользователя с ошибкой блокировки количество rphost-ов уже 8. И количество сеансов раза в 4 больше количества соединений.
Параллельно начинают звонить пользователи других баз с конфликтом блокировок.
Ситуацию временно лечит перезапуск службы 1С сервера.
Тех журнал на сервере ошибок не показывает.
Запрос на SQL демонстрирующий заблокированные таблицы с каждым формированием запроса показывает разные заблокированные таблицы.
В каком направлении рыть? Второй день такая проблема. Помогите.
1 Escander
30.01.15
Попробую угадать: конфа пилена?
2 vmprog
30.01.15
да. Очень сильно. Работает так уже 4 года.
3 Андрюха
30.01.15
(0) win64 ?
4 vmprog
30.01.15
Win2008 63, но 1С Сервер 32 разрядный
5 vmprog
30.01.15
6 vmprog
30.01.15
Люди не дайте погибнуть
7 kerm
30.01.15
У тебя когда окно с ошибкой выходить там написано про взаимоблокировки или просто из-за блокировки?
8 kerm
30.01.15
Если взаимоблокировки то или разный порядок захвата ресурса или повышение изоляции ресурса. Если просто блокировки смотришь код запросов. Из проведения документов я убрал все кроме самого проведения. Проверки перекинул в процедуру перед записью при проведении. Дополнительные обработки перекинул на регламентные задания. Даже без перехода на управляемый режим все работает. Теперь базу перекинули на слабый сервер и заявили мне что бизнес потребности в быстродействии нет.
9 Fragster
(8) > Проверки перекинул в процедуру перед записью при проведении
в модуль объекта? тогда смысл, если оно всё равно в той же транзакции? В модуль формы? Тогда смысл, если документ можно провести из списка без этих проверок?
10 H A D G E H O G s
30.01.15
(9) Все он правильно сделал
11 H A D G E H O G s
30.01.15
(9) Проверки должны идти ПередЗаписью() модуля объекта документа, с проверкой режима записи (режимЗаписи=Проведение), до транзакции.
12 H A D G E H O G s
30.01.15
(11) Естественно, проверяться должен сам документ.
13 kerm
30.01.15
удваивание rphost-тов - возможна утечка памяти.
14 kerm
30.01.15
Например в бесконечном цикле создаются какие то объекты.
15 Dmitrii
(11) >> ПередЗаписью() модуля объекта документа... до транзакции.
Это как?
ДокументОбъект
ПередЗаписью (BeforeWrite)
Описание:
Возникает перед выполнением записи объекта. Процедура-обработчик вызывается ПОСЛЕ НАЧАЛА ТРАНЗАКЦИИ ЗАПИСИ, но до начала записи документа
16 H A D G E H O G s
30.01.15
(15) Да, я оошибся, признаю.
17 kerm
30.01.15
(15) реально помогло. Сделал еще весной 2010 года. База просто висела. В своих знаниях по управляемой блокировке не был уверен. По этому сначала перевел на управляемый режим а потом вернул обратно. От 800 до 1500 заказов в день и соответственно столько-же реализаций.
Как я понимаю если перед выполнением записи документа при проведении значит документ не записался и движения еще не пытаются записаться в регистры. Документ ведь может быть не записан. Значит пока нет исключительной блокировки - только пока чтение. При Отказе перед выполнением записи документа нечего откатывать обратно не надо. Думаю и формировать движения в модуле проведения документ не будет. Надо проверить.
18 Mikhail Volkov
30.01.15
Вчера был в одной конторе, до сих пор сидят на 8.1, при чем не на последнем ее релизе! Говорят, что из-за конфликтов блокировок!?
19 kerm
30.01.15
18:53
(15) Проверил: вызывается через
ЗаписатьВФорме(РежимЗаписиДокумента.Проведение)
При отказе - обработка проведения не вызывается.
Перечитав строку:
"Процедура-обработчик вызывается ПОСЛЕ НАЧАЛА ТРАНЗАКЦИИ ЗАПИСИ, но до начала записи документа."
- понял что здесь описывается транзакция записи самого документа, а не транзакция проведения его движений.
20 celentano
30.01.15
(0) Правильный ответ: Оплатить услуги эксперта
21 Mikhail Volkov
31.01.15
03:55
(17) > От 800 до 1500 заказов в день и соответственно столько-же реализаций
Это все по одной организации? Документы разных организаций одновременно дает проводить?
22 Escander
31.01.15
07:07
(2) конфа на управляемых блокировках?
23 Escander
31.01.15
07:08
(20) это не спортивно
24 Mikhail Volkov
31.01.15
08:44
+(18) Ну и как с ними бороться? Или оставаться на 8.1...
25 celentano
31.01.15
(23) Зато эффективно и стоит почти так же как и рисование печатных форм.
26 Mikhail Volkov
01.02.15
05:19
Встречал одну интересную конфигурацию УПС - управленческую платежную систему на базе УПП.
Во-первых отключен партионный учет (до появления РАУЗ) - товар всего один (раньше было 3 с разными ставками НДС).
А во-вторых с организациями поступили так же, как с контрагентами. Сами контрагенты же не являются объектами взаиморасчета, объектами взаиморасчета являются их договора, а контрагенты - это лишь их группировки. Также сделали с организациями - они лишь группировки подразделений.
В обычной УПП когда проводишь взаиморасчетный документ, блокируется все по организации документа. А в той УПС вроде остро вопрос блокировок не стоял.
27 Mikhail Volkov
02.02.15
05:16
Что заглохла тема?
28 vmprog
02.02.15
Решено.
Может кому пригодится.
Все началось с момента как я на этом сервере обновил сервер 1С до релиза 8.3.5.1383. Базы запустились, но перестала запускаться одна из внешних компонент (dll). Пришлось срочно возвращаться на сервер 8.2. Я останавливаю службу 8.3 и деинсталлирую ее. Запускаю службу сервера 8.2. Пользователи начинают работать. Через некоторое время начинается этот бред (см выше) причем в не понятные промежутки времени.
Решение:
Обратил внимание, что если открыть Администрирование-Службы, то там есть две записи Агент сервера предприятия 8.2 (Работает) и далее идет Агент сервера предприятия 8.3 (остановлена) хотя в (программах и компонентах) упоминания о 8.3 нет. Сделали следующее. Вычистили из реестра упоминания о 8.3. Перезагрузили сервер. Удалили и установили снова сервер 8.2 и проблема ушла.
29 Dmitrii
(19) >> ... транзакция записи самого документа, а не транзакция проведения его движений.
Запись и проведение документа выполняются в одной транзакции. Там нет двух транзакций.
Извините, но какая-то каша у вас в голове.
ПередЗаписью в обычной форме документа (событие формы) выполнятся действительно до начала транзакции. Но делать что-либо в этом обработчике касающееся проведения нельзя, т.к. документ может проводиться без открытия формы.
30 kerm
02.02.15
18:53
(29)
Если вы пишите что "ПередЗаписью в обычной форме документа (событие формы) выполнятся действительно до начала транзакции".
на свое утверждение (15) значит я прав.
На счет одной или двух транзакций можно утверждать что угодно. Предложите способ проверить. У меня такого способа пока нет. Есть просто рассуждение что движение без регистратора невозможно. А документ без движения есть.
В (8) я писал что: "Проверки перекинул в процедуру перед записью при проведении". Это ведь не касается самого проведения документа. Это проверки типа дробного количества не весового товара, задолженности контрагента, разных лимитов и т.д.  Того что касается интерактивной работы с документом.
31 Dmitrii
(30) У документа vjuen существовать  два события ПередЗаписью. Одно - в форме документа (выполняется до начала транзакции). Второе - событие самого документа (выполняется после начала транзакции, но до записи в базу)
Если документ проводится вне интерактивной работы (без открытия формы, то первое событие (которое событие формы документа) не обрабатывается, т.к. нет самой формы.
Можно тупо открыть документацию по платформе. Вряд ли 1С-овцы будут врать. ;)
>> Проверки ... Того что касается интерактивной работы с документом.
Это вполне допустимо. Только тут надо внимательно думать и смотреть - что можно переносить в обработчики формы, а что нельзя. Например, вы вынесли в форму проверку на нехватку товара на складе (чтобы не было ухода в минуса). Эта проверка не будет выполнена при групповом перепроведении документов или восстановлении последовательности. Насколько это нормально - зависит от конкретного бизнеспроцесса в организации (для кого-то отключение контроля отрицательных остатков при проведении - нормальная ситуация).
32 Dmitrii
(30) >> движение без регистратора невозможно
Здрасти приехали.... Вы никогда не делали записи наборов записей регистров вне обработки проведения?
33 kerm
02.02.15
(32) ну еще здесь на пустом месте начинаете.
Я же имел в виду что если набор движений должен иметь регистратор, то должна быть хотя бы этого регистратора ссылка. И  ничего не писал на счет "наборов записей регистров вне обработки проведения".
34 Dmitrii
(33) Я к тому, что такая логика тут неуместна. Обязательность поля Регистратор никак не связана с наличием отдельной транзакции. Транзакция одна. И в случае Отказ=Истина откатывается целиком (включая запись документа в базу).
35 kerm
02.02.15
(34) Здесь вы наверно правы, но проверки вы все же не предложили. И если не вы сами писали эту транзакцию, то возможны варианты.
36 vi0
02.02.15
(35) в профайлере отследить события begin tran
37 Mikhail Volkov
03.02.15
(28) И что, Агент сервера предприятия 8.3 мешал работе агента 8.2? Я знаю конторы, где по 3 службы одновременно работают, и вроде не конфликтуют!?
38 vmprog
03.02.15
(37) Получается, что да. Причем агент 8.3 был не запущен. Факт остается фактом. До сего дня полет нормальный.
39 Mikhail Volkov
04.02.15
05:09
(38) Вроде агенты ставятся "рядом", но если агент 8.3 что-то "обновил" у агента 8.2, значит криво "обновил"...
