Проблема с запросом в TecDoc ☑
0 u2006
30.01.15
Доброго всем времени суток.
Есть задача вытащить некоторые данные из TecDoc
Подключаюсь через ADODB.Connection
Простые запросы отрабатывает на ура, а вот запрос когда необходимо обращаться к 1 таблице 2 или более раз не отрабатывает.
Вот пример простого запроса, писал просто для теста
SELECT
TOF_MANUFACTURERS.MFA_ID,
TOF_MANUFACTURERS. MFA_BRAND,
TOF_MANUFACTURERS777.MFA_BRAND
FROM
TOF_MANUFACTURERS
INNER JOIN TOF_MANUFACTURERS AS TOF_MANUFACTURERS777 ON TOF_MANUFACTURERS777.MFA_ID = TOF_MANUFACTURERS.MFA_ID
Выдает следущее
table or correlation name 'TOF_MANUFACTURERS' is not unique in block 1
Т.е я так понимаю не получается работать с 2 одинаковыми таблицами
Может кто подскажет в чем проблема то может быть, понятно что руки кривые, но всётаки... премного благодарен
1 Ёпрст
алиясы для первой таблицы задай
2 u2006
30.01.15
(1) Пробовал не помогает
3 Ёпрст
SELECT
table1.MFA_ID,
table1. MFA_BRAND,
table2.MFA_BRAND
FROM
TOF_MANUFACTURERS as table1
INNER JOIN TOF_MANUFACTURERS AS table2 ON table1.MFA_ID = table2.MFA_ID
4 Ёпрст
(2)нам отсюда не видно, что пробывал и как оно
5 u2006
30.01.15
(4)Ну собственно такая ошибка на ваш запрос
Ошибка при вызове метода контекста (Execute)
    Recordset = Command.Execute();
по причине:
Произошла исключительная ситуация (Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers): [Transaction][ODBC Transbase Driver][Transbase ODBC TECDOC CD 1_2015] Transbase Kernel <TECDOC_CD_1_2015@comp>  error report:
  Version: V6.7.1.10 (Build 477) 2009/06/05 (Release)
compile error: unexpected keyword: at line >6<:
6 u2006
30.01.15
я уже пробовал так, все аналогично
7 Ёпрст
TOF_MANUFACTURERS - такая табличка хоть есть базе то ?
8 u2006
30.01.15
Да, конечно
9 Ёпрст
так, че выдает ?
select * from TOF_MANUFACTURERS
10 u2006
30.01.15
Вот такой запрос отрабатывает отлично
SELECT
FROM
    TOF_MANUFACTURERS
ORDER BY
    TOF_MANUFACTURERS.MFA_BRAND
11 Ёпрст
(10) а через Open а не Execute ?
и (3) должен работать
12 u2006
30.01.15
(11) Если бы работал, я бы не спрашивал )
13 Ёпрст
Покажи весь код
14 igork1966
30.01.15
TOF_MANUFACTURERS777.MFA_BRAND AS MFA_BRAND777
15 u2006
30.01.15
Ну для примера из (3)
Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
    Command.ActiveConnection = СоединениеTecDoc;
Command.CommandText = "SELECT
    | table1.MFA_ID,
    | table1. MFA_BRAND,
    | table2.MFA_BRAND
    |FROM
    |TOF_MANUFACTURERS as table1
    |INNER JOIN TOF_MANUFACTURERS AS table2 ON table1.MFA_ID = table2.MFA_ID
    Recordset =  Новый COMОбъект("ADODB.Recordset");
16 u2006
30.01.15
(14) Хм... попробую
17 igork1966
30.01.15
(14) --> (0)
18 Ёпрст
Тест на вшивость:
ТекстЗапроса =  "SELECT
    | table1.MFA_ID,
    | table2.MFA_BRAND
    |FROM TOF_MANUFACTURERS as table1
НаборЗаписей = Новый COMОбъект("ADODB.RecordSet");
НаборЗаписей.Open(ТекстЗапроса, СоединениеБД);
19 13_Mult
30.01.15
20 Ёпрст
(17) намекаешь на алияс поля в селекте ? :)
Ну, так тогда еще:
    | table1.MFA_ID,
    | table1. MFA_BRAND as brand1,
    | table2.MFA_BRAND as brand2
21 u2006
30.01.15
(14) Не совсем понял
SELECT
FROM
TOF_MANUFACTURERS
На что это должно повлиять?
Ошибка таже
22 u2006
30.01.15
т.е для ситуации когда поле не нужно в селекте, труба?
23 u2006
30.01.15
Бывает что таблица нужна для соединения и потом дальнейших соединений
24 u2006
30.01.15
(20) Не помогло, счас попробую с open
25 Сергиус
30.01.15
(21)Попробуй название псевдонима таблицы без AS, т.е.
SELECT
FROM
TOF_MANUFACTURERS T1
INNER JOIN TOF_MANUFACTURERS T2
ON T1.MFA_ID = T2.MFA_ID
26 u2006
30.01.15
(25) спс попробую, по рез отпишусь, счас на обед убегаю )))
27 Ёпрст
Хз, че там автор пробует, но (20) должно работать всегда
28 Сергиус
30.01.15
(27) особенностью модицификации языка sql,который используется в Текдок, является в частности то, что псевдонимы таблиц задаются без AS. А просто через пробел.
29 Сергиус
30.01.15
+(28) По крайней мере так было несколько лет назад..
30 u2006
30.01.15
(25) Вопрос закрыт. А то я думаю что с ума начал сходить. Респект
31 Ёпрст
(28) это врят ли, в t-sql тоже можно не указывать as нигде (в оледб надо. например)
сумневаюсь, что в текдоке не надо указывать as
32 u2006
30.01.15
Все спасибо за содействие )))
33 u2006
30.01.15
(25) А какие еще грабли есть? Не подскажите
34 u2006
30.01.15
Во споткнулся дальше на граблях текдока
a function 'IFNULL(char(*),char(*))' does not exist in the database
35 Сергиус
30.01.15
(34)http://www.sql.ru/forum/998053/tecdoc-tolko-originalnye-zaprosy
Погляди эту тему к примеру, как строятся запросы.
36 Сергиус
30.01.15
+(35) а в твоем случае нужна функция nvl
Пример: nvl(sup_cou.sup_brand, sup_null.sup_brand) supplier.
37 Сергиус
30.01.15
(31) Книга знаний: Получение данных из TecDoc? Легко! Даже на мисте есть тема про это)
38 u2006
30.01.15
(35) Огромное спасибо. То что на мисте есть это я знаю. Можно сказать с этой темы и начал )))
