Проблемы с НачалоВыбораИзСписка в УФ ☑
0 simol
30.01.15
База на 8.3.5 без режима совместимости
На УФ есть поле для выбора перечисления.
РежимВыбораИзСписка - нет
У поля отображается КнопкаВыбора автоматически и КнопкаВыбораИзСписка принудительно.
Но при нажатии обоих вызывается НачалоВыбора
А НачалоВыбораИзСписка ни одной ни другой не вызывается.
Это глюк платформы или что-то не настроил?
1 Cube
30.01.15
C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.5.1383/docs/ru/V8Update.htm
Версия 8.3.3
Изменения, требующие изменений в конфигурациях и административных установках
Функциональность:
Управляемая форма.
Как стало:
Для поля управляемой формы реализовано свойство КнопкаВыпадающегоСписка, которое управляет отображением у поля кнопки, открывающей выпадающий список. Этот список может содержать, в зависимости от типа реквизита, с которым связано поле ввода, следующую информацию:
- Список выбора - из соответствующего свойства поля формы;
- Список быстрого выбора - для соответствующих объектов конфигурации;
- Значения выбора - значения, которые соответствуют тексту, введенному пользователем;
- Историю выбора - для ссылочных полей и полей перечислений. История не ведется для полей, отображающих объекты конфигурации с установленным признаком быстрого выбора.
При вводе текста в поле ввода, система будет показывать уникальную информацию из всех указанных списков (в случае их наличия у поля ввода).
Для поля управляемой формы реализовано свойство ОтображениеКнопкиВыбора, которое управляет отображением кнопки открытия формы выбора.
Свойство поля управляемой формы КнопкаСпискаВыбора более не доступно и оставлено для совместимости. Событие поля ввода НачалоВыбораИзСписка более не вызывается.
В режиме совместимости с версией 8.3.2 поведение не изменилось.
Как было:
Для поля управляемой формы было доступно свойство КнопкаСпискаВыбора. При начале выбора из списка формировалось событие НачалоВыбораИзСписка. Возможность открытия формы выбора из списка выбора не управлялась.
Результат изменения:
Концепция списка выбора направлена на то, чтобы дать возможность пользователю быстро выбрать необходимое значение, по возможности не прибегая к форме выбора. Для этого список выбора содержит информацию, которая помогает в выборе значения для заполнения поля:
- Историю выбора в поле данного типа (с данными параметрами);
- Значения выбора;
- Список быстрого выбора и т.д.
2 simol
30.01.15
(1)Спасибо
Сделал согласно СП
НачалоВыбора (StartChoice)
Синтаксис:
НачалоВыбора(<ДанныеВыбора>, <СтандартнаяОбработка>)
Параметры:
<ДанныеВыбора>
Тип: СписокЗначений.
В обработчике можно сформировать и передать в этом параметре данные для выбора. При этом параметр <СтандартнаяОбработка> должен быть установлен в Ложь.
