Первый сервер.
Есть MB S5520HC с 12 слотами под память. В описании сказано, что она имеет 6 каналов памяти. (Т.е. 6 групп по два модуля или нет?). Но при этом разбиты они на плате на 2 группы (по 6 слотов на CPU), в которых есть две цветовые группы (по три слота на цвет). http://goo.gl/ixQr8n На ней установлены CPU Intel Xeon E5630 2.53GHz, у которого обозначено, что он работает с 3 каналами памяти. http://goo.gl/yv3v9x
Хотим установить 96ГБ памяти, 6 модулей по 16ГБ. Например, http://goo.gl/8q69ob.
И теперь есть три вопроса.
1. Как распределить модули на MB? По три на каждый CPU в одинаковый канал (обозначенный одним цветом) или на каждом CPU в свой канал (в синюю группу на одном и в чёрную на другом)?
2. CPU совместимы с памятью DDR3-800/1066, но в интернет-каталогах я такую найти не смог. Если поставить память DDR-1333, как это отразится на производительности?
3. Или изначально неправильно подобраны MB/CPU (касательно работы с памятью) и теперь уже не важно как что вставлено?
Второй сервер.
CPU: Intel Core i7-950 http://goo.gl/TGIQfe MB: GA-X58-USB3 http://goo.gl/Peo4Qd Хотим поставить в него памяти суммарно на 24 GB. 12 там уже есть KVR1333D3N9K3. Хотим добавить ещё столько же.
В нём таже проблема с поддержкой процессором памяти с частотой 1066 и тот же вопрос к нему, по поводу производительности в случае установки памяти с частотой 1333.
Буду рад помощи матёрых админов :) бо моск сломан уже третий день как
(0) по первому там все по русски написано в мануале матери... 12 модулей 6 каналов на 2 проца, количество каналов в самом процессоре роли не играет, за память отвечает чипсет... вот и ставь по 2-4-6 модулей на проц (и обязательно равную по суммарному объему).
по второму, дык уже стоит и работает 1333 что мешает и продолжать оную добавлять? ЗЫ: по умолчанию вся память будет работать на частоте самого тормознутого модуля...
