Бухгалтерия 3.0 запретить ввод контрагентов типовыми средствами или невозможно
0 ANDRU48
30.01.15
Как запретить типовыми средствами на уровне профилей доступа ввод контрагентов или все таки создавать свою роль?
1 Психотерапевта Вызыва
30.01.15
там разве роли нет типа "Добавление контрагента"
2 ANDRU48
30.01.15
(1) нет
3 bolero
30.01.15
плюсую, оч. хочется бухгалтерам запретить трогать данные по контрагентам
чтобы ответственный был менеджер, который контрагента ведет
насколько я понял, можно решить только своей ролью
4 ANDRU48
02.02.15
Отдельно роль по созданию контрагентов и договоров сделал (типовой профиль "Только просмотр" + своя роль на редактирование контрагентов и договоров).
Теперь нужно сделать обратное, чтобы пользователь с типовым профилем "Бухгалтер" не смог трогать контрагентов, договора и необходимые справочники).
Может кто сталкивался?
Какую роль лучше скопировать и снимать в ней галки или придется создавать с нуля свою?
5 makaorel
02.02.15
(4) можно к коде прописать
6 ANDRU48
02.02.15
(5) можно прописать в подписке Если РольДоступна, но делать так не хочется, если увеличивать роль подписка все будет резать при записи.
7 1976vas
02.02.15
(6)А через РЛС это нельзя реализовать?
8 ANDRU48
02.02.15
сложность в том, что типовой профиль "Бухгалтер" состоит из нескольких ролей и нужно будет каждую роль анализировать, чтобы сделать из всех одну.
9 Dmitrii
(6) >>  если увеличивать роль подписка все будет резать
Поясни эту фразу. Я ничего не понял.
Не понимаю почему, если создать подписку ПередЗаписью с обработчиком Если НЕ РольДоступна("РольНаРедактированиеКонтрагентов") Тогда Отказ=Истина КонецЕсли, должны возникнуть какие-то проблемы.
10 FIXXXL
02.02.15
(4) ну посмотри у буховских ролей, у кого есть возможность создавать контра
скопируй, галки убери и пользуй только эти роли
но если появятся новые объекты, может вылезти бяка
видимо через подписку на справочник тут проще
11 Naumov
02.02.15
Проще создать роль и проверять ее в подписке и тупо давать отказ, кому роль не выдана.
12 ANDRU48
02.02.15
(9) если у пользователя есть роль на редактирование контрагентов, к примеру УправлениеПродажами или Полные (не РольНаРедактированиеКонтрагентов), то будет срабатывать подписка и у этого пользователя не будет роли (РольНаРедактированиеКонтрагентов), то ему будет нельзя редактировать контрагентов, а на самом деле можно.
13 ANDRU48
02.02.15
Есть ещё варианты
