Создание элемента формы программно | ☑ | ||
Мисти
30.01.15
Элемент = ЭтаФорма.Элементы.Добавить("Кос_ВыборЭтажа", Тип("ПолеФормы"),ГруппаЭлементы);
Элемент.Заголовок = "Этаж"; Элемент.ПутьКДанным = "Объект.Кос_Площадка"; Элемент.Вид = ВидПоляФормы.ПолеВвода; Элемент.УстановитьДействие("ПриИзменении","Кос_ВыборЭтажаОбработкаВыбора"); Элемент.УстановитьДействие("ОбработкаВыбора","Кос_ВыборЭтажаОбработкаВыбора"); |
vicof
30.01.15
Похвалить или поругать?
EugeniaK
30.01.15
(0) Нафига один обработчик на 2 события7
Мисти
30.01.15
Проблема вот в чем!
Если не прописать путь к данным, то элемент и не создается! (опытным путем вычислено) А по сути там данных быть не должно! При открытии происходит вот что: ЭтаФорма.Элементы.Кос_ВыборПлощадки.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(ПолучитьСписокПлощадок()); ЭтаФорма.Элементы.Кос_ВыборПлощадки.Значение = Объект.Кос_Площадка; А если это уже реквизит шапки, то какое уж там значение? |
Мисти
30.01.15
(2) Описка! Исправлю, спасибо.
GANR
30.01.15
Мисти
30.01.15
Проверила еще раз, если путь к данным не прописать, то и реквизит не создается.
(5) По-моему, это не то. Тип("ПолеВыбора") спасет? |
Мисти
30.01.15
Не-а, говорит, вообще такого типа нет.
mikecool
30.01.15
(6) пропиши путь к данным реквизита формы объекта и будет тебе щастье
mikecool
30.01.15
+8 а так - все правильно не создается
Мисти
30.01.15
(8) Вот! И я к этому пришла, но это будет "нечестно". У меня условие - форму не трогать. Условие не от заказчика, так что в крайнем случае можно и нарушить, но неужели нет другого способа?
vicof
30.01.15
(10) 1сники вообще нечестные люди, так что можешь смело трогать
EugeniaK
30.01.15
(0) Что ты хочешь сделать?
mikecool
30.01.15
(10) да мне лично было бы пох на условие от заказчика, если его хотелку иначе не реализовать
EugeniaK
30.01.15
(3) Конечно не создается. Элемент Тип("ПолеФормы") без привязки к данным не имеет смысла.
Deon
30.01.15
(10) Реквизит формы создай сначала тоже программно. Потом используй его в программном создании элемента.
Мисти
30.01.15
Может, тип другой сделать? Какой? Мне нужно поле, в которое загружается список для выбора, потому что если обращаться непосредственно к справочнику, то там очень долго рассчитываются отборы, а показывать всё - запрещено.
Мисти
30.01.15
(15) Как?
mikecool
30.01.15
(16) создавай реквизит формы точка
Deon
30.01.15
(17) Как на картинке в (5) не получилось?
mikecool
30.01.15
(17) как то так
ГруппаКоэффициентов = Элементы.Найти("ТЗДанныеПодбораГруппаКоэффициенты"); Если Не ГруппаКоэффициентов = Неопределено Тогда Элементы.Удалить(ГруппаКоэффициентов); КонецЕсли; //создание реквизитов формы МассивРеквизитов = Новый Массив; Для Каждого СтрокаМодели Из МоделиТС Цикл ИмяРеквизита = "_" + МоделиТС.Индекс(СтрокаМодели); Если СписокДобавленныхКолонокКоэффициентов.НайтиПоЗначению(ИмяРеквизита) = Неопределено Тогда СписокДобавленныхКолонокКоэффициентов.Добавить(ИмяРеквизита); КолонкаТЗ = Новый РеквизитФормы(ИмяРеквизита, Новый ОписаниеТипов("Число"), "ТЗДанныеПодбора", ""); МассивРеквизитов.Добавить(КолонкаТЗ); КонецЕсли; КонецЦикла; Если Не МассивРеквизитов.Количество() = 0 Тогда ИзменитьРеквизиты(МассивРеквизитов); КонецЕсли; //привязка к реквизитам формы ГруппаКоэффициентов = Элементы.Добавить("ТЗДанныеПодбораГруппаКоэффициенты", Тип("ГруппаФормы"), Элементы.ТЗДанныеПодбора); ГруппаКоэффициентов.Группировка = ГруппировкаКолонок.Горизонтальная; Для Каждого СтрокаМодели Из МоделиТС Цикл Колонка = Элементы.Добавить("_" + МоделиТС.Индекс(СтрокаМодели), Тип("ПолеФормы"), ГруппаКоэффициентов); Колонка.ПутьКДанным = "ТЗДанныеПодбора._" + МоделиТС.Индекс(СтрокаМодели); Колонка.Заголовок = СтрокаМодели.МодельТС; КонецЦикла; |
Мисти
30.01.15
Спасибо, следующим этапом попробую!
Пока просто добавила реквизиты. Поле объекта недоступно для записи (Кос_ВыборПлощадки) ЭтаФорма.Элементы.Кос_ВыборПлощадки = Объект.Кос_Площадка; А если написать ЭтаФорма.Элементы.Кос_ВыборПлощадки.Значение - тоже ругается, Мол, нет значения. А вот этот фокус - ЭтаФорма.Элементы.Кос_ВыборПлощадки.СписокВыбора.ЗагрузитьЗначения(ПолучитьСписокПлощадок()); прекрасно отработал! |
Мисти
30.01.15
У меня есть реквизит документа - Кос_Площадка, в документе я хочу показать "поле для выбора" при открытии в нем должно быть сохраненное значение реквизита документа и список выбора. Список выбора попадает, а значение как туда запихнуть?
Мисти
30.01.15
Как значение-то засунуть?
Мисти
30.01.15
Эх, ну последний вопрос! (на сегодня)
SUA
30.01.15
ЭтаФорма.Кос_ВыборПлощадки
SUA
30.01.15
или проще даже
Кос_ВыборПлощадки |
Мисти
30.01.15
Вау!
