Админ
Подскажите по выбору оперативной памяти. ☑
0 xenos
31.01.15
Захотел на домашний комп памяти добавить. Сейчас стоит 2х2gb
Начал замечать, что стало не хватать. Можно было бы добавить 4, но хотелось еще с виртульными машинами и dram поиграться, поэтому хочу взять 8gb.
А вот чего брать - вопрос.
1. Вопрос совместимости, почитал разные формумы там полно реомендаций, то что надо брать память под связку мать+процессор. Если сейчас памятьл 2х2гб стоит на одном канале, насколько будет совместимо если тертьей воткнуть 8гб или лучше 2х4гб. насколько вероятные проблемы, если взять первую попавшуюся память но нормальногоп роизводителя?
2. Возможно надумаю обновить комп, поэтому хотелось бы взять память с перспективой на будущее. И вот тут непонятно насколько актуальны всякие частоты с 1333 по 2400.
1 Адский плющ
31.01.15
Твой комп г*вно. Покупай любую память, он лучше не станет.
2 xenos
31.01.15
> Твой комп г*вно.
А мне нормальный. Но я подумываю о смене.
Я начал замечать, что памяти стало нехватать. Почему не поможет?
3 Hans
31.01.15
(2) Мой комп где то 2007 года сборки + добавлял жесткие диски и видюху поменял. недавно из 2х гб оперативки сделал 4 гб. Игрушки бегать быстрей точно не стали, просто можно больше приложений открытых держать. По ощущениям может 10% производительности прибавилось.
4 Hans
31.01.15
Я просто вытащил планку и пошел в днс сказал что мне нужна совместимая с этой. Чек не теряй от оперативки, а то мне битую дали а чек я потерял.
5 marvak
31.01.15
Документацию от материнской платы то почитай.
там пишут, какие модули в каком порядке ставить.
может пригодится для принятия решения.
6 xenos
31.01.15
(5) Вопрос еще в том какие именно модули. Материнка старая модули новые.
7 xenos
31.01.15
(5) Почитал про порядок установки, оказывается поддержвает 1,24 вариант с одной планкой на 8gb отпал.
Но вот что касается моделей - те которые есть в описании в магазинах нет.
8 Дрыщь
31.01.15
(7) Ставь 2*4, частоту бери любую, всё равно на 1333 работать будет
9 xenos
31.01.15
(8) Т.е. даже на современных материнках и процах 1333?
10 Ps_b
31.01.15
(9) мануал внимательно на мать читай, или на сайт производителя мамки дуй, там обычно пишут что и как
11 xenos
31.01.15
(10) Вот что написано:
4 x DIMM, Max. 16 GB, DDR3 2200(O.C.)*/2133/1866/1800/1600/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
*Hyper DIMM support is subject to the physical characteristics of individual CPUs. Some hyper DIMMs only support one DIMM per channel. Please refer to Memory QVL for details.
** To reach DDR3 2200 MHz, you are required to use with Intel Core i7/Core i5 CPU without iGPU and install a discrete graphics card. When using Intel Core i5/Core i3/ Pentium CPU with iGPU, the maximum memory speed supported is 1600+ MHz
***Refer to http://www.asus.com or this user manual for the Memory QVL(Qualified Vendors Lists).
1 DIMM
: Supports one module inserted in any slot as Single-channel memory configuration
2 DIMM
: Supports one pair of modules inserted into eithor the
blue
slots or the
black
slots as one pair of Dual-channel memory configuration
4 DIMM
: Supports 4 modules inserted into both the
blue
and
black
slots as two pairs of Dual-channel memory configuration
-It is recommended to install the memory modules from the slots for better overclocking capability.
-When installing total memory of 4GB capacity or more, Windows 32-bit operation system may only recognize less than 3GB. Hence,
a total installed memory of less than 3GB is
recommended.
-The default DIMM frequency depends on its Serial Presence Detect (SPD), which is the standard way of accessing information fro
m a memory module. Under the default state, some
memory modules for overclocking may operate at a lower frequency than the vendor-marked value.
Список QVL есть только для 2012 года, те кторые сейчас в магазине в него не входят.
12 Zamestas
31.01.15
(8) Ой ли? Т.е. дяди из Intel пургу гонят:
http://www.intel.ru/content/www/ru/ru/gaming/xmp-for-core-processors.html
(0)  >>поэтому хотелось бы взять память с перспективой на будущее.
Дык DDR4 уже в продаже - DDR3 скоро всё.
Если хочешь меньше всего заморочек - смотри внимательно какая память протестирована производителем на этой материнке. Если та, что у тебя есть в списке и есть тесты на 4 слотах подтверждены - ищи еще 2х2Гб. Правда найти будет сложно. Или ставь кит 2*8 или 4*4.
13 xenos
31.01.15
(12) > Если хочешь меньше всего заморочек - смотри внимательно какая память протестирована производителем на этой материнке.
Смотрел список от 2012 года.
Т.е. 12гб нельзя поставить?
14 xenos
31.01.15
(12) > Дык DDR4 уже в продаже - DDR3 скоро всё.
Её уже пару лет обещают и все как-то не развивается.
Опять же не угадаешь, может ДДР4 продержится годик-полтора и сменится на дд5.
15 Todorov
02.02.15
Бррр... Ну ясно же сказано в (11): если винда 32-битная, пофиг, ставь 2*2 для dual channel или 1*4, все равно 32-битная винда более 3,5 ГБ не увидит. Если нет - максимум 16 ГБ (кстати, странно, что 16, может, с новым биосом и 32 ГБ можно). Так вот, если 2*2 есть, и их жаль выкинуть, ставь к ним 2*4, частота 1333 (дешевле). Или, что разумнее, купи 2*8, выкинь (продай) 2*2, и потом эти 2*8 переставишь в новый комп.
16 xenos
02.02.15
(15) Это все понятно.
Но как начнеш читать форому про оперативку, так пишут провсякую совместимость, что память на 1333 может стабильно работать на 1600, а память на 1600 виснет и стабильно работает только на 1333.
И всякое такое.
17 bolder
02.02.15
(16) Ясен пень,тайминги памяти очень важны.Нужно основательно примериться, прежде чем покупать:не факт что будет хорошо.
18 xenos
02.02.15
(17) А что будет если не совпадут? Вообще работать н е будет или тормозить будет?
19 Ps_b
02.02.15
(18) может тупо не увидеть твою память, или увидеть но одну планку. Заморочек много там
20 Ps_b
02.02.15
(18) случай был, на одной мамке стояла память, купили такие же планки по маркировке памяти, которые уже стояли и исправно работали. Но тайминги были разные у старого "набора" и нового. Новые планки тупо ни видела мать, или видела но одну. Давно было, в итоге новые планки сбагрили кому то ))
21 dmpl
02.02.15
(17) Ага. От них зависит 0,5% производительности.
22 xenos
02.02.15
(17) (20) Вы меня все больше радуете. Сегодня только заказал первую попавшуюся память.
23 dmpl
02.02.15
(20) Ага. Был такой случай. Оказалось что контакты запылились - пока 3-4 раза не передернули - не виделось.
24 floody
02.02.15
Какая материнка хоть?
25 xenos
02.02.15
(23) Т.е. можно любую ставить?
26 xenos
02.02.15
(24) Asus P7H55-M
27 dmpl
02.02.15
(25) Если не пытаться заставить работать память на максимальной скорости - практически любую. Для некоторых только может потребоваться сброс CMOS сделать или выставить вручную напряжение, частоту и тайминги в BIOS.
28 Ps_b
02.02.15
29 xenos
02.02.15
(28) Я это смотрел.
Там в списке магазинных памятей нет.
30 xenos
02.02.15
(28) Как уже писал выше несколько раз последний QVL от 2012/06/29.
За два с половиной года рынок поменялся.
31 Ps_b
02.02.15
(30) ну обзоры почитай, там обычно пишут что на чем тестили, может чего полезного найдешь
32 xenos
02.02.15
(31) Я комп брал почти пять лет назад , материнке еще больше.
Сомнительно, что она в обзорах будет участвовать.
33 Todorov
02.02.15
Это действительно древняя материнка под 1156 сокет. У нас есть десяток компов на ней, работают, вроде проблем не было (брали остатки за смешные деньги). Так вот, память туда ставили марки ЧПРП (что под руку попалось), кингстоны 1066, ни о каких таймингах-шмаймингах никто даже не думал. Везде по 8 ГБ (2*4).
34 timurhv
03.02.15
У Samsung хорошая память, гонятся неплохо, тайминги нормальные, есть пространство чтобы пошаманить (без фанатизма).
Из-за виртуалки докупил к своим 2x4гб Samsung еще 2x8 от Crucial (единственная память, которая укладывалась до 10к в общей сложности) - на дефолтовых работают нормально, но ее ни разогнать, ни с таймингами не поиграешься...печально...
35 dmpl
05.02.15
(34) Некоторым модулям надо напряжение поднимать для нормальной работы 4 модулей.
