УПП Спецификации
0 inval1d
01.02.15
Добрый день! Подскажите, если производство полуфабриката происходит в разных подразделениях, то нужно-ли заводить спецификации на каждый передел?
1 shuhard
01.02.15
(0) нет ни какой связи между ведением спецификаций и числом переделов
2 inval1d
01.02.15
спрошу так, есть например конденсатор, его делают в нескольких подразделениях, по очереди(переделы) так вот нужно-ли на каждый такой передел делать спецификацию? смущает, что тогда получается в справочнике номенклатура будет "конденсатор отшлифованный", "конденсатор покрашенный"...а если не делать, то как отражать выпуск? запутался я чего-то((
3 Лодырь
01.02.15
(2) почему вас это смущает?
4 shuhard
01.02.15
(2) конденсатор отшлифованный - номенклатура, делать его обязательно
при чем здесь спецификация - х.з.
5 Ranger_83
01.02.15
(0)Ты в курсе, что можно работать и без спецификаций?
6 inval1d
01.02.15
сейчас как-раз без них и работаем
7 inval1d
01.02.15
(4) делать его обязательно, но нужно-ли на это заводить номенклатуру и спецификацию, или можно как-то шлифовку засунуть в карту?
8 Джинн
01.02.15
(2) Если на выходе каждого подразделения номенклатура имеет разные свойства, то лучше делать несколько полуфабрикатов со своими спецификациями.
(5) Можно и штаны через голову надевать.
9 Джинн
01.02.15
(7) Если разные подразделения, то отдельную номенклатуру и спецификации. Внутри подразделения можно было техоперациями обойтись.
10 shuhard
01.02.15
(7) конденсатор отшлифованный - номенклатура, делать его обязательно
11 inval1d
01.02.15
смущает меня вот что, попробую объяснить, нарисую - есть дерево:
-Корпус верхний
     -Сопло
     -Опора
        -Опора передел 2
        -Опора передел 1
     -Камера
     -Коллектор
Опора передел 1, передел 2 это характеристики; есть 3 спецификации на опору, на первый передел, второй и на просто опору, дак вот меня смущает что в этом дереве по-сути разная информация, Корпус верхний, состоит из 4 частей, может быть я их купил ,может произвёл, может взял со склада, а вот опора передел 1 и передел 2 это ведь просто этапы.
12 inval1d
01.02.15
...вот я и думаю может быть эти этапы следовало засунуть в тех карту, а переходы из подразделений отразить рабочими центрами
13 Джинн
01.02.15
(11) Это не этапы, это полуфабрикаты. Разные. Если в разных цехах выпускаются. Передел - процесс получения из одной номенклатуры другой.
14 inval1d
01.02.15
(13) но номенклатуру-то мы сами заводим, если бы те-же этапы были в одном подразделении, новая номенклатура не понадобилась бы и была бы одна спецификация верно? В общем ясно всё дело в подразделении спасибо всем.
