Преобразование к дате | ☑ | ||
newjon
01.02.15
Цитата из синтакс-помощника:
Встроенные функции языка (Script functions) Дата (Date) Вариант синтаксиса: По строке Синтаксис: Дата(<Значение>) Параметры: <Значение> (обязательный) Тип: Строка. Исходное значение даты. Строка должна содержать дату в локальном формате даты или в каноническом виде YYYYMMDDHHMMSS. Описание варианта метода: При преобразовании строка должна содержать дату в каноническом формате "ГГГГММДДччммсс" (см. раздел "Примитивные типы данных"). Хочу чтобы из строки возвращало дату "01.01.2015". Не получается :). Что в справке подразумевается под "Строка должна содержать дату в локальном формате даты" ? Что это фича или ошибка. Или мне еще чего то почитать надо? |
FIXXXL
01.02.15
Точки убери
nordbox
01.02.15
Может тебе Формат нужен??? |
Фокусник
01.02.15
(0) >Что в справке подразумевается под "Строка должна содержать дату в локальном формате даты" ?
ИМХО, лучше на "локальный формат" не ориентироваться, т.к. он может быть разным, а ориентироваться на YYYYMMDDHHMMSS Приведи пример своей исходной строки с датой. |
Defender aka LINN
01.02.15
(0) "01.01.2015" - это строка.
newjon
01.02.15
(4) да строка, я как бы кавычками попытался это обозначить.
всем вопрос по справке, все остальное я уже сделал. в справке есть еще пункт про описание варианта метода в котором про локальный формат даты ничего не сказано. |
GROOVY
01.02.15
23:35
Вопрос в чем?
newjon
01.02.15
23:43
(6) Если вы ко мне, то вопрос что делает функция Дата(). Точнее должна ли она отрабатывать вот это Дата("01.01.2015"), или что означает локальный форма даты.
простите я уже маленько путаюсь. |
FIXXXL
01.02.15
23:48
(7) нет не должна
Сделай глобальный поиск по конце на предмет Дата( увидишь как правильно |
GROOVY
01.02.15
(7) Нет не должна.
FIXXXL
01.02.15
Дата("20150101000000") должна сработать в твоём случае
GROOVY
01.02.15
23:50
В СП прикольная формулировка. Если не забуду на семинаре спрошу кого-нить :)
FIXXXL
01.02.15
23:50
(8) *конфе
newjon
01.02.15
23:53
(12) да разобрал я на части строку сделал так Дата(Год,Месяц,День) но СП покоя не дал.
alle68
02.02.15
01:32
(7) Дата("01.01.2015 0:00:00") - лок. формат, Дата("20150101") - кан. вид.
goleaff2006
02.02.15
06:37
Дата(01.01.2015+ " 00:00:00")
Рэйв
02.02.15
07:32
Дата(2015,1,1,0,0,0)
