В бухгалтерии 3.0 можно завести филиал?
0 Мисти
01.02.15
Или для этого нужна бухгалтерия КОРП?
1 nva_15
01.02.15
Если филиал на отдельном балансе, то нужна КОРП.
2 Мисти
01.02.15
Нет, только СФ выставлять с их КПП.
3 Мисти
01.02.15
Что-то мне кажется, что нет такого решения.
4 xenos
01.02.15
20:06
Можно создаешь еще одну организацию, и у казываешь в качестве головной организиции головную организацию и префикс, чтобы счета фактуры не повторялись.
5 nordbox
01.02.15
Мисти, сели тебе только СФ с КПП выставлять... нет смысла еще что то заводить.
я когда то давно писал внешнюю печ форму
для выставления Счетов Одному Контрику, на разные филиалы
Данные брал из Контактной информации.
Так вот тебе обратное надо сделать, посмотри внимательно структуру и пкумекай, может тебе пригодиться
6 Мисти
01.02.15
20:26
(4) А как я баланс общий получу? Да и места, чтоб указать головную организацию там не видать!
7 XLife
01.02.15
(2) что такое СФ и КПП?
8 Либерал
01.02.15
подразделения отменили?
9 KRV
01.02.15
тсс.... и полусотни постов не наберет иначе ветка
10 Мисти
01.02.15
А чем оно мне поможет? Мне кажется, в БП 30 оно имеет другое значение, типа цеха.
11 Либерал
01.02.15
пичалька..
еще регистрации в ифнс есть, как раз там кпп задается.
как привязать регистрацию к с/ф - думайте сами... внешнюю печ.форму с выбором?
12 Мисти
01.02.15
(11) Да, но толку? Это ж мне надо будет 2 организации заводить?
Простое решение - задавать в документе КПП в качестве доп. реквизита и во внешний сф печатать, если КПП - есть, если нет, то кп из организации.
Если только типового решения нет!
13 Мисти
01.02.15
В списке организаций есть колонка "головная", но где ее задают?? Может, это тень корп?
14 XLife
01.02.15
...сходи уже на курсы...
15 Мисти
01.02.15
Опять?? А что не так?
16 Мисти
01.02.15
Нашла константу "вести учет по подразделениям", причем просто через все функции, по-другому ее не видать. На нее завязана функциональная опция ВестиУчетПоПодразделениям, от нее зависит видимость "Головной организации".
Но ее всё равно не видно!
17 Либерал
01.02.15
(12) одна организация - много регистраций ифнс (значит и кпп)
18 Мисти
01.02.15
23:43
Отлично, есть 2 регистрации. И как теперь ее вытянуть в СФ?
19 Мисти
02.02.15
ау?
20 Новенький_2009
02.02.15
(16) её и не должно быть видно, потому что очевидно, мало этих галочек.
Не по тому пути ты идешь. Без программирования ты задачу не решишь. Возьми корп, забей туда свой пример, получи то что хочешь. Корп - это та же проф в потрохах, за исключением протащенного везде измерения. Посмотри, что тебе надо заполнить в проф, чтобы при печати было тоже самое что и в корп.
Я делал такое. Там совершенно не так все просто, как ты думаешь. Самое просто - уболтать челов на корп :)
21 Мисти
02.02.15
(20) Тогда я просто добавлю реквизит и внешнюю печ. форму.
22 Новенький_2009
02.02.15
(21) ну собственно, да. Если филиал один и париться нет смысла, я бы вообще вопрос справшивал - кпп печатать чужой? :)
Если в общем, то у меня смысл решения сводился к вопросу - на что заточиться, чтоб понять - это филиал или нет. Если напр., ты доп.реквизиты где-то протащишь, то нужен какой-то механизм для его заполнения. Какой? Какая-то обработка. А когда ее нужно дергать? Получается, что с создания самого счета. Т.е. нужно сделать счет, затем сделать ввод на основании расходки, затем - сч.фактуры, и только потом через вн.печатную форму рисовать кпп. Сложно все получается. Но оправданно, если филиалов много.
